Дюрале-Стальной портальчик
Baha
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Baha »
PKM писал(а):А почему поворачивается туда-обратно, а не в одну сторону?
обработка зигзагом, в обе стороны. Ограничение стоит в повороте до 360 градусов.
Сферический ватник в вакууме.
Demetrius писал(а):К примеру фото. Шаговик сюда не влезет, без значительного кромсание металла. Но nema 17 как раз подойдет
А можно нескромных вопросиков задать ?
1. какая мощность моторчика?
2. какая редукция и какой шаг ШВП ?
3. какая масса стола ?
4. какие мысли по работе - достаточно данного привода или "хочеца поболее" ??
Дрюня
Сообщение Дрюня »
И мне по столу интересно.
Как ведёт себя такая компоновка рельс/кареток на столе? Стружки под стол много попадает?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Hanter писал(а):1. какая мощность моторчика?
Все двигатели мощностью 100 ватт
Hanter писал(а):2. какая редукция и какой шаг ШВП ?
Шаг ШВП 5 мм, редукция 1:3
Hanter писал(а):3. какая масса стола ?
Ориентировочная масса 25 кг.
Hanter писал(а):4. какие мысли по работе - достаточно данного привода или "хочеца поболее" ??
Этого с головой достаточно. Но вот шпиндель хочется поболее, мне с головой бы хватило и 12000 об/мин, а мощностью больше.
Дрюня писал(а):Стружки под стол много попадает?
Мне самому интересно, сегодня вечером сниму щетки, посмотрю.
спасибо! думал что моторчик вообще 50 ватт.. :) исходя из 17-го формата..
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Hanter писал(а):спасибо! думал что моторчик вообще 50 ватт.. :) исходя из 17-го формата..
50 и 100 ватт одного размера.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Что за шпиндель? Какую бы поставили?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Силвер писал(а):Что за шпиндель? Какую бы поставили?
Сейчас китайский. Есть вал с конусом HSK63 (многовато но что есть), на его основе хочу сделать шпиндель, с приводом возможно серва.
alexandr_st
Сообщение alexandr_st »
Demetrius писал(а):Есть вал с конусом HSK63 (многовато но что есть), на его основе хочу сделать шпиндель, с приводом возможно серва.
Есть в нычке вот такой замечательный захват для втягивания оправки в конус под HSK63, новый, BERG. Вполне можно было бы поженить с твоим валом
DSCN2604.JPG (5380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46979&sid=074bc0ba2426e025f17c6626eebba52e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.01 КБ)</a>
DSCN2605.JPG (5380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46980&sid=074bc0ba2426e025f17c6626eebba52e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.95 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
alexandr_st писал(а): Вполне можно было бы поженить с твоим валом
Не под каждый HSK подойдет. Например под мой не подошел бы.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
alexandr_st писал(а):замечательный захват
Замечательный, но у меня зажим ручной.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
В ближайшее время будет переезд, нашел помещение. В наличии будут и взрослые станки, проволочная электроэрозия, уже практически не буду ограничен по обработке.
Какие из взрослых станков будут, кроме эрозийного?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
nik1 писал(а):Какие из взрослых станков будут, кроме эрозийного?
Парочка стареньких, модернизированных.
Модель не знаю, есть видео этих станков.
Также есть большой с ходом 1200 мм, только мозги поставим, после будем драть металл :headphones:
В воскресенье будет новоселье.
https://www.youtube.com/watch?v=en_78XG_qXw
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Demetrius писал(а):Собрал очередную самоделку к станку.
DSC_3135.JPG (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47732&sid=074bc0ba2426e025f17c6626eebba52e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.39 КБ)</a>
Добрый день. Случайно не осталось чертежей данного насоса? Хотя бы наброски 2Д ?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Re: Дюрале-Стальной портальчик #278
JudasPriest
Дрюня писал(а):Re: Дюрале-Стальной портальчик #278
Спасибо большое! За темой следил не только на этом форуме и не заметил. Надо бы себе попытаться такой сделать.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Demetrius, как думаешь, с такой компоновкой стола как у тебя, какой максимальной длины можно стол делать?
Понятно, что большой вылет стола займёт пространство возле станка, но всё же интересно...
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Demetrius, как думаешь, с такой компоновкой стола как у тебя, какой максимальной длины можно стол делать?
Я делал с тем расчетом, что бы обработать за две установки (на сколько позволял большой станок).
Вылет можно и метр, но делал бы из стали или отлил с чугуна. Возможно и больше все зависит от задач.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Не смотрел под стол?
