Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Сообщение Тима »
Позаимствовал эту конструкцию:
большой станок с рабочей поверхностью 1800х800 . #31
Дорогу осилит идущий!
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Т.е. вся длина направляющей будет подвешена в воздухе?
Врядли стоит рассчитывать, что на всей длине подшипники будут чётко по профилю ходить.
В стальном прокате такого рода погрешность по сечению +/-0,5 мм дело обычное
Такие "транклюкаторы" годятся разве что для станка 1х1 метр
Последний раз редактировалось buyvoll 10 мар 2012, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Тима
Сообщение Тима »
buyvoll писал(а):Т.е. вся длина направляющей будет подвешена в воздухе?
по оси Y- да, по Х 4 стойки на всю длину каждой направляющей!
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Стальной прокат годится для несущего каркаса, но в любом случае, следует продумать возможность регулировки высоты стоек, как минимум.
А достигаемую точность прикидывайте по запланированному бюджету.
Координатную часть можно собрать из готовых модулей по типу такого
Последний раз редактировалось buyvoll 10 мар 2012, 22:29, всего редактировалось 4 раза.
Тима писал(а):Позаимствовал эту конструкцию:
Не реально в 1мм будет уложиться.
1. самая длинная ось будет висеть в воздухе под весом будет погинаться и когда будет фрезероваться будет не ровная поверхность, а корыто
2. ролики они же подшипники рано или поздно сделают накатку ибо профиль Сырой(не каленный).
Китайские порталы имеют каркас из профильнойтрубы 100х100мм и отливной масивный стол с шливованными пазами под рельс.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):самая длинная ось будет висеть в воздухе под весом будет погинаться
Рисунок1.jpg (3121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4557&sid=3d7419082d72ea4d8b51ab28600d7ad1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.25 КБ)</a>
Самая длинная ось - это Y(1200мм), по оси Х стойки через каждые 70см. При размере профиля 100х50 думаете прогнется?
бюджет в долларах какой?
buyvoll
Сообщение buyvoll »
На ось Y тогда уж ставьте 100х100. Не забывайте про боковые нагрузки и колебания.
Иначе конструкцию из набора подшипников бегающих по стали Ст3 убьёт слишком быстро, порадоваться не успеете
Тима
Сообщение Тима »
Если честно, пока не знаю! Если выйдет "реальное дело", есть вариант раскрутить кое-кого на спонсорство! Ну, на каркас планирую 1000-1200 у.ё.!
buyvoll
Сообщение buyvoll »
А кое кто согласится выкладывать деньги на конструкцию , которая ещё не известно как себя поведёт? :)
Если уж до упора экономить, то в 1 k$ может и вся конструкция выйти. Где-то видел для плазмореза привод на стальном тросике организовали, вполне жизнеспособно.
Тима
Сообщение Тима »
Как раз сейчас просматриваю видео по приводам, думаю как лучше сделать, на зубчатых ремнях или на цепи?
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Цепь может сгодиться для плазмореза, а для фрезера не стоит.
На звёздочке постоянно передаточное отношение плавает.
Тима
Сообщение Тима »
buyvoll писал(а):Цепь может сгодиться для плазмореза, а для фрезера не стоит.
Так, с этим тоже определились!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Афтаев правильно настаивает на механике. С приводами, в принципе, всё и так понятно. А вот механика, направляющие, станина - вопрос.
1) Если уж рельсы, то шлифовка и закалка, иначе силы и деньги на ветер просто.
2) Опоры ты нарисовал по периметру красиво, а в середине стола?
3) Параллельность/перпендикулярность направляющих ты как будешь выставлять на такой длине?
4) Метод привода конструкции - дело десятое, на ремнях или на цепи. Хоть через шестерню.
5) Насухую будешь фрезеровать?
:bender:
Lexxa писал(а):1) Если уж рельсы, то шлифовка и закалка, иначе силы и деньги на ветер просто.
И вот тут мы подобрались к граблям.
Значит самая длиння направляющая 2200мм
То как автор рисует направляющие = порнография :wtf: .
Будем надеяться скоро поймет и будет смотреть в сторону профильных рельсов или круглых на кройняк. Допустим наступило это прозрение и стоит задача как на 2200мм прилипендить ровно рельс :)
Берем швеллер или профильную трубу (то и другое по толщине стенок не шибко подходит так как винты не шибко будут держаться в таких тонких стенках - ну до ладно). Знаит тащим мы 2200мм на шлифовку или фрезеровку. Найти такой станок чтоб за один установ нам шлифанули наверно сложно будет, а если и найдется какой нибудь шлифовальнй/строгольный/фрезерный то наверно его направляющие в усмерть убиты. Ну до ладно,еще одно чудо и мы нашли такой станок и нам за не космическую цену сделали пазы под установ рельса :good: Но металпрокат делаюне для ЧПУ станоков потому, они кривые. Рабочий ложит на стол чудо станка 2200мм профиль, прижимает его и обрабатывает. Проходит индикатором и все идиально ровно и блЯстит. Вы принимаете работу и безумно рады. Но как только ослабиваются зажимы профиль принимает свою старую форму коромысла :cry: Даже если по какой то случайности вам обработали профиль что после снятия со стола он идиально ровный, то:
1. он пронется под своим весом
2. Когда его приварите его поведет
Тима писал(а):Как раз сейчас просматриваю видео по приводам, думаю как лучше сделать, на зубчатых ремнях или на цепи?
ни то ни другое не подходит. Или ШВП или зубчатая рейка
buyvoll писал(а):Если уж до упора экономить, то в 1 k$ может и вся конструкция выйти. Где-то видел для плазмореза привод на стальном тросике организовали, вполне жизнеспособно.
Точно, особенно когда хотим побить рекорд по говностроительству станка :lol:
Если видел где то станок, это не значит что он хорошо работает :attention:
buyvoll
Сообщение buyvoll »
Это да. Но человек обозначил бюджет и искренне надеется на направляющие из профтрубы... для таких ремень покупать нестоит ))
aftaev писал(а): Берем швеллер или профильную трубу (то и другое по толщине стенок не шибко подходит так как винты не шибко будут держаться в таких тонких стенках - ну до ладно). Знаит тащим мы 2200мм на шлифовку или фрезеровку. Найти такой станок чтоб за один установ нам шлифанули наверно сложно будет, а если и найдется какой нибудь шлифовальнй/строгольный/фрезерный то наверно его направляющие в усмерть убиты. Ну до ладно,еще одно чудо и мы нашли такой станок и нам за не космическую цену сделали пазы под установ рельса :good: Но металпрокат делаюне для ЧПУ станоков потому, они кривые. Рабочий ложит на стол чудо станка 2200мм профиль, прижимает его и обрабатывает. Проходит индикатором и все идиально ровно и блЯстит. Вы принимаете работу и безумно рады. Но как только ослабиваются зажимы профиль принимает свою старую форму коромысла :cry: Даже если по какой то случайности вам обработали профиль что после снятия со стола он идиально ровный, то:
ну и зачем весь этот колхоз городить если заранее известен результат?
Стальпрокат может быть пригоден только для рамы.
А на координатную часть лучше готовые модули использовать http://ignb.ru/products.html
Если есть желание посчитать на прочность, характеристики сечения там есть
Последний раз редактировалось buyvoll 10 мар 2012, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
buyvoll писал(а):Это да. Но человек обозначил бюджет и искренне надеется на направляющие из профтрубы...
тода тему нужно сюды переносить http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 500#p17500
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Одним словом рекорд врятли выйдет, уменьшай станок раза в три хотябы
:bender:
Lexxa писал(а):уменьшай станок раза в три хотябы
иль бюджет увеличивай :)
Тима
Сообщение Тима »
ИМХО, если бы у меня в бюджет влазило 7.5м рельсовых направляющих, 6.5м ШВП или зубчатых реек+материал на каркас, стал бы я городить то, что aftaev назвал порнографией??? Я прекрасно понимаю, что имея под рукой материал, перечисленный высше, можно построить станок намного лучше, представленного мной! Просто посмотрев конструкцию master_70, подумал что это более-менее может вписаться в мой бюджет!
