пытаюсь осиливать 3д :)
конфликтую с тем что , на верхней части скругление шаг как бы больше, чем задаю
а вот к низу идет очень неплохо , почти гладко выходит
пилькал концевой фрезой с радиусом 0.2 мм
если делать шариком, то на верхней части ямка вообще конкретная
сделал крупно фотку, но походу не видно
IMG_0013[1].JPG (3166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49089&sid=d5d8626eb6a2489dc529645882cc251d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (948.19 КБ)</a>
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
nik1 писал(а):пытаюсь осиливать 3д :)
мб обрабатывать шариком фрезой поперек длинных элементов так сказать а не повдоль :thinking: а финишем снять верх плоский концевой.
вот известные всем ребятки фигачат по вдоль :)
качество отличное
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... Lh600hVyt8
В общем понятно , надо выбрать стратегию с разным шагом по Зет
на верхней части шаг меньше, к нижней части шаг можно увеличивать и будет нормальна :)
Screenshots_2015-04-27-23-47-36.png (3073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49102&sid=d5d8626eb6a2489dc529645882cc251d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.39 МБ)</a>
в нормальном каме есть постоянный шаг относительно поверхности а не относительно оси Z
Ага, вроде нашлась эта вкладка, буду пробовать
а зачем крест дюралевый? такие штуки обычно из нержи делают.
не знаю зачем, не спрашивал
знаю что покрасят порошком
ну если под покраску то нечего гнатся за чистотой из под фрезы проще потом шкуркой ободрать
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):ребятки фигачат по вдоль
а в каком КАМе так можно сделать УП?
для меня это очень больной вопрос ((
AlexNikov
Очень вероятно что в Solid CAM
Не знаю в чем Датроны работают, но не похоже на солидкам
skyAlex
Сообщение skyAlex »
pkasy писал(а):а в каком КАМе так можно сделать УП?
PowerMill например.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
В спруте можно поставить одинаковый шаг по Z а можно по "гребешку" то шаг будет менятся в зависимости от угла касательной к профилю.
Но PowerMill это делает лучше чем Спрут , лучше PowerMill изучай сразу.
спрут 321.JPG (2945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49116&sid=d5d8626eb6a2489dc529645882cc251d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.53 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
pkasy
Сообщение pkasy »
skyAlex писал(а):PowerMill например.
ключевое слово было "так", то есть вот такую оптимизированную траекторию.
я верно понял, что РМ делает такие красивые и правильные траектории?
konyshevk
Вот примерная деталь сделанная в Спруте , обратите внимание чем выше тем шаг по Z меньше (гребешок сделал 0.05 , фреза сфера Ф8 )
крест.JPG (2902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49141&sid=d5d8626eb6a2489dc529645882cc251d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.11 КБ)</a>
Вот так и надо :)
в СК это вроде называется адаптивный шаг по Зет
насчет повермила, у него есть что то типа аймашининга как на Ск?
konyshevk
nik1 писал(а): аймашининга
Это что ?
Такая стратегия , типо всо
указываешь заготовку и что обрабатывать и пошло работать с заданным съемом
Во что нашел, скопипастили мои запросы и деталька моя :hehehe:
forumcnc .ru/showthread.php?7229-SolidWorks/page2
mikehv
Сообщение mikehv »
nik1 писал(а):насчет повермила, у него есть что то типа аймашининга как на Ск?
У повермилл есть и трохоидальное врезание и высокоскоростная обработка.
