Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
Re: Всего понемногу (реанимация 4 axis гравера по стеклу)
всмысле "дырку"? нужно чтоб траектории как-бы недорисовывало
думаю есть несколько вариантов
1)в LinuxCNC указать компенсацию на "радиус" инструмента, но чтоб компенсировал только спереди и сзади инструмента а не с боков
2)в Gcodetools "недорисовывать" траектории вдоль линий
3)при герерации Gcode отнимать у траектории спереди и сзади определеную заранее величину
Напрямую через LinuxCNC не выйдет, тут нужно делать не просто компенсацию, а именно вырезать по куску траектории, причем не везде, а только на углах. На плавных изгибах эта процедура не имеет смысла.
Я думаю сделаем тебе дополнительный плагинчик... Будешь его применять к исходной траектории, а потом Path to Gcode.
Или лучше встроить его в gcodetools :think: и добавить туда функцию препроцессора.....
наверное второй вариант предпочтительней, оператору меньше кнопкаф нажимать :thinking:
Ок, придумаем :) только после 8-го...
вот еще примерчик
квадрат и две палки крестом
и вот что вышло
Таки нашел способ блокировку обхитрить :). Ну тут все тоже самое, нужно кусок траектории вырезать. Попробую в ближайшее время замутить...
Nick, есть идеи?
О, пока нет = отрубаюсь совсем завтра попробую намутить. напомни мне на всякий случай в середине дня!
напоминаю :beer_blow:
Вот это правильно, сижу сочиняю :)...
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
NightV, В каком CAM-е создается уп?
Linux + Inkskape + Gcodetools ;)
Начал сегодня писать функцию препроцессора, и ... не удержался и начал модернизировать работу с кривыми Безье, теперь будет отдельный класс CSP, надо бы вообще все эти классы в отдельные модули вынести.....
Надеюсь завтра доделаю... Столкнулся с такой проблемой, как считать расстояние до угла, по прямой или вдоль контура. Вдоль контура проще - уже есть функция csp_at_l, а вот если по прямой, то нужно искать пересечение кривой Безье и окружности и потом оттуда выбирать нужные точки.
думаю вдоль контура хватит, в начале пути и в конце отнимать определеный кусок заданый гденить в переменной, кстате эту переменную на ту зеленую панельку вынести можно? типа эта версия только для меня будет с этой переменной, хотя думаю для ножичка она полезна всем, чтоб компенсировать "недорез\перерез" ножа, он ведь тоже не круглый как фреза
кстате зацените ;) мой первый опыт панельки :D первый блин так сказать
кнопка включения станка влючает и ЕМС тоже
некоторые "надписи" залиты краской, черной и красной
1.jpg (2778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.91 КБ)</a>
Панель супер! :)
А что внутри?
внутри только платки с кнопками и ледами, пойдут напрямую в месу, думаю так надежнее, да и проще в настройке (уже настроено)
кнопки Старт\пауза\стоп запаралелены
Старт - Start\Resume
Пауза - Pause\Step
Стоп - Stop\повторное нажатие, X\Y\Z едут в координаты чтоб легко менять стекло, тоесть освобождает стол
IMG_10312.jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.67 КБ)</a>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Да, красиво)
:bender:
млин.. теперь аж самому нравится :D
кстате хотел поставить "злобного пингвина" чтоб боялись :hehehe:
но ненашел "по быстрому".... зато! хотите прикол!??
как вы думаете что будет первым в гугле на первом месте по поиску картинок, на слова "linuxcnc logo vector"?
Nick явно схимичил что-то :D
ЗЫ
может мне стоило лико Николая нарисовать, взамест "злобного пингвина"??? чтоб боялись!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Nick - злобный пингвин :lol: :lol: :lol:, может в подпись себе добавить :lol:
