Самодельный ЧПУ раскладчик
Re: Самодельный ЧПУ раскладчик
Лучше всего видео на ютюб, а потом сюда ссылку или в тэг [youtube] или скинь мне на мыло (xepecine @ gmail.com) а я добавлю.
v_t
Сообщение v_t »
Nick писал(а):видео-видео-видео :cheesy:!
И еще интересно, как устроен пневмо захват и распознавание положения детали перед захватом!
пневмоклапан включает вакуум, для контроля взятия элемента стоит мембранный датчик вакуума- если елемента нет - засасывает воздух и срабатывает датчик.
элементы - в ленте, положение ленты программируется один раз. Для конкретной платы программируется какой элемент с какой ленты(магазина) брать. Попробую сбросить скриншот проги, с видео с первого раза не получилось
А в ленте что, все элементы с точностью до 0.1мм лежат?
v_t
Сообщение v_t »
прогу писал на украинском, думаю все понятно.
Захват2.jpg (5224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4525&sid=36e6fb7feff70bb36b291fc3bd1ac0a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.92 КБ)</a>
v_t
Сообщение v_t »
в ленте есть разброс центровка элемента механическая - две щеки центруют два раза (90 град) по дороге к месту установки.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Выкладывай на ютьюб)))
v_t
Сообщение v_t »
Я вчера отослал видео Nickу на мыло.
А вот и видео:
https://www.youtube.com/watch?v=8TTuml4_zjo
Извиняюсь за задержку - 8е марта на работе :).
там у тебя два инструмента, что делает первый, вытаскивает детальку из пакета?
v_t
Сообщение v_t »
На фото показал для чего два инструмента. Аналогичное решение я уже видел http://www.youtube.com/watch?v=DOJsCX_8 ... r_embedded#!
у них даже лучше - за один заход продвигается на две позиции, я до такого не додумался. За это время насобиралось много новых идей. сейчас хочу сделать
еще один аппарат но с магазинами.
фото2.jpg (5180 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4536&sid=36e6fb7feff70bb36b291fc3bd1ac0a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.12 КБ)</a>
Bладимир
Сообщение Bладимир »
Извините за бестолковость: а что он на видео раскладывает? :monkey:
wldev
Сообщение wldev »
Bладимир писал(а):Извините за бестолковость: а что он на видео раскладывает? :monkey:
Он раскладывает, а точнее укладывает) ,электронные элементы (резисторы конденсаторы диоды микросхемы и пр....)
Все элементы поставляются заводом на ленте у которой с краю есть перфорация (дырочки) с определённым шагом.
1. Он подъезжает в место чтобы штырьком он попал в перфорацию.
2. Опускает штырь
3. Двигает штырь и тем самым сдвигает ленту. В результате чего у нас новый р.э. позиционируется в известное место
4. Поднимает штырь.
5. Берёт элемент с ленты и устанавливает его на плату.
Хотел спросить у автора
1. А как р/э держатся на плате? у них липкий слой снизу? и сверху?
2. А как потом паяете?
Вот интересное видео, без протяжки ленты
https://www.youtube.com/watch?v=-CqpbsTfVtM
v_t
Сообщение v_t »
на плату наношу пасту через трафарет. Трафарет из латунной фольги 0,3 мм .
Отверстия под пасту делаю на чпу(доделал фрезер OPTI VARIO 20, но это отдельная тема).
Платы с пастой и установленными элементами паяю в самодельной конвеерной печке
(три алюминиевых плиты, каждая со своим тэном, транспортер- тросик 1мм).
пайка ~ 10 -12 мин.
dpss
Сообщение dpss »
На каждом шпинделе головы стоит свой инжекционный генератор вакуума из сжатого воздуха. SMC выпускает специальные сборки для этого. Раньше в дешевых машинах определяли по лазерно-теневому датчику. Гуглите Cyberoptic SMD. Сейчас камерами.
v_t
Сообщение v_t »
генератор вакуума из сжатого воздуха жрет много воздуха и создает много шума. Я поставил отдельно вакуумный насос с рессивером и компрессор от холодильника с рессивером. Компрессор включается раз в полчаса, насос где-то так-же.
v_t писал(а):генератор вакуума из сжатого воздуха
Это как?
v_t писал(а):на плату наношу пасту через трафарет.
Кстати, так же делают на больших линиях по сборке плат, сам видел такую на выставке автоматизация.
Я думал как-нибудь сделать систему на камерах - в моей специализации было распознавание образов. Если интересно, можно попробовать придумать что-нибудь такое.
v_t
Сообщение v_t »
генератор вакуума https://xdki.festo.com/xdki/data/doc_ru ... VAK_RU.PDF
я сначала был поставил (не помню какой фирмы),для него нужен был компрессор с большой производительностью, а это дополнительный шум.
Потом мне попался стоматологический вакуум -компактный, мембранный и почти бесшумный.
dpss
Сообщение dpss »
В сборочном автомате есть библиотека корпусов, есть средства импорта или быстрого создания отсутствующего в библиотеке компонента. При распознавании используются данные из библиотеки как шаблон. Основная проблема в скорости обработки. Для малого шага - 0.5мм. и меньше используются камеры больше 10 мегапиксел. Кагда будет свободное время попробую помоделировать в Матлабе. Тут напрашивается обработка в FPGA. Самое главное в этом деле - получить минимальную ошибку по углу.
v_t
Сообщение v_t »
при установке на пасту элементы 0805 "находят" свое положение на плате за счет поверхностного натяжения припоя. Меньше - не пробовал. Центровка обязательна только при установке на клей с последующей пайкой волной припоя.
dpss писал(а):При распознавании используются данные из библиотеки как шаблон. Основная проблема в скорости обработки. Для малого шага - 0.5мм. и меньше используются камеры больше 10 мегапиксел.
ИМХО главное не камера, главное оптика, на форуме были фотографии обычной вебкамерой, там 1мм растягивался на 20 пикселей а то и больше.
Думаю программно выровнять положение элемента по фотографии и эталонному снимку будет не сложно.
Вот фото линейки с камеры Logitech за 200 рублей, цена деления (0.5мм).
2012-03-13-161853.jpg (5107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4601&sid=36e6fb7feff70bb36b291fc3bd1ac0a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.83 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
