Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
aftaev писал(а):В Lcnc можно переключить с радиуса на диаметр
G7 X Diameter mode (lathe)
G8 X Radius mode (lathe)
Lexxa писал(а):из-за лишних ползунков, которые нужно крутить мышкой, вместотого чтобы крутилки крутить на нормальном пульте
+100.
aftaev писал(а):От джойстика бегает, скорость не регулируется и нет ускоренных переездов
Отлично, теперь надо добавить mux2:
вот тут второй кусок кода:
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #2143
Проверял сегодня конусность (как передняя бабка стоит относительно направляек). Зажал 60мм кругляк длинной 600мм(из патрона торчит 400), и снял 1мм, потом 5ть раз прошелся как чистовые не двигая ось Х. При вылите 400мм разность диаметров у патрона и конце заготовки 0,03
aleha
Сообщение aleha »
Это тебя устраивает?
aleha писал(а):Это тебя устраивает?
пока да.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
на вылете 600 ...ХМММ))) уверен, что больше на конце))). так конусность не проверить. Надо патрон снимать и скалку туда с конусом морзе.(у 16к20 морзе 6).
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):Надо патрон снимать и скалку туда с конусом морзе.(у 16к20 морзе 6).
а если скалку у нас и на евау не продают :) На евау больше 4го не продают, могут изготовить если с десяток куплю :)
Dmaster писал(а):на вылете 600 ...ХМММ)))
на вылете 400 + 200 в шпинделе
Dmaster
Сообщение Dmaster »
aftaev писал(а): На евау больше 4го не продают, могут изготовить если с десяток куплю :)
ПУСТЬ ИДУТ ЗА СИНИЙ ЛЕС!
20165
Сообщение 20165 »
aftaev писал(а): При вылите 400мм разность диаметров у патрона и конце заготовки 0,03
А должно по паспорту сколько?
Выточены первые детальки на этом токарном для самого токарного. Оправки VDI50 под конус Морзе №3 и под сверло со сменными пластинками ;)
DSC00003 (Копировать).JPG (4416 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48555&sid=b849fed2b5a6f28011b6a097c43d6e8b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.33 КБ)</a>
А станок целиком так и не показывает, Саня, что за скрытность?
Predator писал(а):А станок целиком так и не показывает, Саня, что за скрытность?
он еще не совсем красявый :)
aftaev писал(а):Выточены первые детальки на этом токарном для самого токарного. Оправки VDI50 под конус Морзе №3 и под сверло со сменными пластинками
А что именно точил? Хвостовики под КМ3 сделал или что-то другое?
Nick писал(а):А что именно точил?
Если смотреть по нижней фотке, то все что справа от красного кольца - точил на токарном.
1. заготовка диаметром 80мм сталь Х45 - сточил до диаметра 50мм ( с точностью в сотку).
2. на фрезерном было снято 5мм и нарезана гребенка для зацепления
3. вставил в револьверу, отогнал станок в НОМЕ подогнал к центру шпинделя, записал абсолютные координаты по Х
4. просверлил
5. рассверлил под диаметр быстросъемного хвостовика под Морзе
6. долгая расточка расточной головкой
7. просверлил отверстия стопорные болты
8. нарезал резьбу ручками метчиком
Nick писал(а):Хвостовики под КМ3 сделал или что-то другое?
Использовал от быстросъема(купил на рынке).
По конусу Морзе: когда получу это, то попробую сделать конус сам ;)
123.png (4387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48581&sid=b849fed2b5a6f28011b6a097c43d6e8b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Оправок было изготовлено около 5шт, не все закончены, потому показал только 2. Все точилось на ЧПУ, на токарном когда режимы(съем, подача, обороты) подобрал, стружка была небольшой длиной и била фонтаном из под резца. За день пол мешка стружки накосили :)
aftaev писал(а):За день пол мешка стружки накосили
Так вот зачем тебе станок! :hehehe:
ukr-sasha писал(а):Так вот зачем тебе станок!
Да, переводим сталюку в стружку, а стружку потом никто не хочет принимать - вот такой круговорот природы :)
aftaev писал(а):стружка была небольшой длиной и била фонтаном из под резца
добавь глубину за проход или подачу, оптимально добиваюсь длинны стружки 3-8мм.
НО у тебя открытый станок, стружка горячая, хотя... и обороты наверно другие.. но мелочь стружки будет лететь во все стороны :hehehe:
свои режимы не скажу, будешь кидатся камешками :hehehe:
NightV писал(а):НО у тебя открытый станок,
вообще то он дверцу имеет https://yandex.kz/images/search?text=16 ... 29651322.1 и имеет все кожуха чтобы там и фонтан из СОЖ устроить ;)
NightV писал(а): и обороты наверно другие.. но мелочь стружки будет лететь во все стороны
снимали по 1мм на сторону, где то 700об/мин подача 1мм на оборот. Длина стружки около 20-30мм. Стружка темная, нужно СОЖ было лить(которая пока не готова) или снижать режимы ;) Пластинки у меня запасены несколько десятков кг, так что не жалко было смотреть как из под резца искры летят :)
aftaev писал(а):вообще то он дверцу имеет
хреновая дверца... Заливает эмульсией щиток вводного автомата, засыпает стружкой крышку коробки скоростей и в сторону задней бабки пол посыпает ) Так что шторки еще висячие не помешают...
А еще я когда-то открыл на работающем А20 шкаф "Размер-2М" и получил классный такой фейерверк с хлопком - сверху в щель под дверку набрасывало стружку (там уплотнитель резиновый утоплен миллиметров на 10. Он то не пускает дальше, но на нем скапливается), и при открытии двери она посыпалась в корзину с платами (корзина в размере на двери висит)... С тех пор шоркаю отверткой сверху перед открытием )
Короче с защитой от стружки в том семействе так себе...
aftaev писал(а):он еще не совсем красявый
Да ладно тебе :)
Я его видел в таком виде, что теперешняя его некрасявость, будет всяко лучше, чем было ;)
N1X писал(а):хреновая дверца... Заливает эмульсией щиток вводного автомата, засыпает стружкой крышку коробки скоростей и в сторону задней бабки пол посыпает )
Думаю это все можно решить ;)
Predator писал(а):Я его видел в таком виде, что теперешняя его некрасявость, будет всяко лучше, чем было
а вдруг расстроишься :)
Вернуться в «Токарные станки»
