Экструдер для нити для 3Dпринтера
balomut
Сообщение balomut »
Сегодня выточил и почти собрал Экструдер для производства нити 1.75 мм .
Что то будет типа этого -
https://www.youtube.com/watch?v=mRTMWiYjugo
20150417_133546[1].jpg (7234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48278&sid=8e744963bfe6bf53f976f60bf6080862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
20150417_133557[1].jpg (7234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48281&sid=8e744963bfe6bf53f976f60bf6080862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
seni
Re: Экструдер для нити для 3Dпринтера
Сообщение seni »
Не грязновато там где шнек крутится? Мусор в нити совсем не нужен, сопло забиватся будет. Туда бы трубку из нержавейки например.
balomut
Сообщение balomut »
просто ещё все без финишной обработки
seni
Сообщение seni »
Ясно. Просто показалось что все уже заварено. А греть чем будешь?
balomut
Сообщение balomut »
Греть буду или тэном ЭНГЛУ или керамический сделаю . Пока надо всё в кучу собрать и привод приладить .
balomut, шнек сам точил? Не стал использовать сверла от перфоратора :)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Не стал использовать сверла от перфоратора
Вообще-то используют свёрла по дереву(у перфораторного другой профиль канавки).
balomut
Сообщение balomut »
парни я собираю экструдеры 7 лет( ссылка в подписи ) уже и сверла испытывал тоже для ручного сварочного экструдера - так вот скажу сразу что равномерного потока и хорошего перемешивания материала на них не выйдет.
megagad писал(а):Вообще-то используют свёрла по дереву(у перфораторного другой профиль канавки).
На ютубе смотрели ролик, там от перфоратора сверло, что и удивило :)
balomut писал(а):так вот скажу сразу что равномерного потока и хорошего перемешивания материала на них не выйдет.
шнек конусный? с переменным шагом?
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а): там от перфоратора сверло, что и удивило
Обычно от такие применяют:
Чисто "деревяшечные", для глубокого сверления досок/брусов/брёвен.
И да - как можно ТАКОЕ:
применять в роли шнека???
Хотя. если бур будет от такой:
То всё может быть :)
balomut
Сообщение balomut »
aftaev писал(а):шнек конусный? с переменным шагом?
Шаг 12мм простой но с уменьшением глубины к выходу .
balomut
Сообщение balomut »
Принтер построил и наладил - теперь можно и за экструдер взяться .
Не у кого нет идеи как воплотить ручное управление шаговым мотором с индикацией оборотов или шагов ?
balomut писал(а):Не у кого нет идеи как воплотить ручное управление шаговым мотором с индикацией оборотов или шагов ?
LinuxCNC есть?
tooshka
Сообщение tooshka »
Милая, ты услышь меня
balomut
Сообщение balomut »
tooshka писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-new- ... 94432.html
Не пойдет - индикации нет .
Вот нашел простенький http://ru.aliexpress.com/item/Used-with ... 63525.html
852 рубля .
И по навороченней http://ru.aliexpress.com/item/stepper-m ... 93751.html
3000 р
ultrus
Сообщение ultrus »
Я себе на фрезерный на автоподачу ставил вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Stepp ... 55109.html
Фрезер малый 050.jpg (6814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57580&sid=8e744963bfe6bf53f976f60bf6080862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
Работает отлично. Есть реверс и возможность подключения концевиков.
А я планировал заказать шнек с корпусом и нагревателем от этого чуда:
http://www.vfmspb.ru/eekstruder1.htm
Фердинанд Порше
balomut
Сообщение balomut »
ultrus писал(а):А я планировал заказать шнек с корпусом и нагревателем от этого чуда:
Так я их и делаю .
ultrus
Сообщение ultrus »
balomut писал(а):Так я их и делаю .
Во прикол! :hehehe:
Позже, думаю, посотрудничаем. Есть интерес.
Фердинанд Порше
balomut
Сообщение balomut »
ОК!
Вернуться в «3D принтеры»
