тридэ принтер
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
michael-yurov писал(а):Правильнее не подключать крайний провод, чтобы работали половины обмоток, т.к. мотор рассчитан именно на такой режим.
"Правильнее" - подключать их так, как советуется в сервис-даташите. Обычно там-же указываются реальные данные на шаговик ;)
И да - 6-выводыне обычно под униполяр заточены - при биполярном последовательном включении приемистость падает значительно, а если пользовать пол обмотки - теряется момент(в корень из дух раз).
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Так для принтера что важнее?
Если делать большую скорость, то возможны срывы, что отрозится на качатесве печати. А если делать полные обмотки, то будет еле ползать, но и качество должно быть соответствующее
А у биполярных скорость и момент оптимальные?
Просто брать или небрать, вот в чем вопрос))
Re: тридэ принтер
megagad писал(а):"Правильнее" - подключать их так, как советуется в сервис-даташите. Обычно там-же указываются реальные данные на шаговик
Обычно там указываются реальные данные на шаговик при подключении в униполярном режиме (что равнозначно подключению половин обмоток).
megagad писал(а):а если пользовать пол обмотки - теряется момент(в корень из дух раз).
Если подключить обмотки последовательно - в корень из двух раз возрастет момент, но при этом вдвое возрастет нагрев мотора, так что я считаю неправильным такое сравнение.
Нужно сравнивать момент с учетом разного значения тока при подключении половины обмотки и последовательном включении.
Боюсь, что в этом случае существенной разницы в крутящем моменте не будет.
Re: тридэ принтер
Нубило писал(а):Просто брать или небрать, вот в чем вопрос))
Бери, никаких проблем нет. Подключишь, как захочешь.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Кстати, заметил что в МЗТО немного изменили дизайн и крепление для дисплея добавили, и еще мелкие дороботки видны. Нет придела совершенству)))
И еще узлы y/z в комплект НЕвходят!
ну покрайней мере сейчас... Эт я к тому чтоб потом в меня пальцом нетыкали)))
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Сегодня забрал движочки, на фото они казались побольше)))
Пока три, для испытаний, потом еще два докуплю (3296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48057&sid=bbc1fa6e623cd3f7f6941e553fc1dc65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.1 КБ)</a>
Усё подходит))) (3296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48058&sid=bbc1fa6e623cd3f7f6941e553fc1dc65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.4 КБ)</a>
Усё подходит)))
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Еще фото общего плана с движочками))
Теперь озадачусь поиском валов и подшипников.
IMAG0039-1.jpg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48060&sid=bbc1fa6e623cd3f7f6941e553fc1dc65&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.82 КБ)</a>
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
Смотрю на фото - а разве там 39-е движки нужны? Не 42-е???
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Да я честно понятия неимею...
сегодня впервые увидел шаговые меньше килограмма)))
Просто по этим шд я нашел пдф, по размерам подходили, удержание у них 2400 гр вроде.
а какая между ними разница?
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
Нубило писал(а):а какая между ними разница?
размер :) Берём линейку и меряем - 39-е имеют поперечник корпуса 39мм, 42-е - 42мм. Собственно название 39STH намекает на 39мм шаговики.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
А, ну так эт некритично)))
Тогда два оставшиеся возьму 42е
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
39 оси потянут , а вот на подачу проволоки надо 42 и с током как можно ближе к 2 А . Вот оптимальный вариант - самому надо http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... dVersion=1
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
Посмотрел даташит на 39 моторы - так даже засомневался они же всего 0.8 А - мало что то и 2 кг . У моих 4 кг усилие .
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
hd42sth48-2404a я на эти шд даташита ненашел, гугл ничего кроме продажи их на этом форуме невыдал)))
Они пойдут?
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
24 - это длина мотора в мм - примерный ток в 0.5 А , т.е. слабенькие .Покажи ссылку на них .
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
Длинна я так понял 48, ширина 42
balomut
Re: тридэ принтер
Сообщение balomut »
Весь инет перерыл не нашел . А длину откуда нашел или они уже у тебя ?
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: тридэ принтер
Сообщение Нубило »
не, эт я предположил что раз gd39st38-0806a длинной 38 мм и шириной 39 мм, то hd42sth48-2404a длинной 48 и шириной 42
megagad
Re: тридэ принтер
Сообщение megagad »
Нубило писал(а):hd42sth48-2404a
42 - размер, 48 длина. Теперь главное узнать сопротивление обмоток и сколько выводов и усо. Тут так-же ка и с большими движками - похожие по размерам и сопротивлению движки имеют похожие характеристики.
От тут мона глянуть данные(уже зная сопротивление можно найти свой двиг): http://www.weiku.com/products/10299252/ ... motor.html
Вернуться в «3D принтеры»
