Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
balomut
Сообщение balomut »
Срочно для изготовления матриц из алюминия нужен станок с полем 400х400х250 и точный . Посоветуйте что купить ! до 400 т.р.
Последний раз редактировалось balomut 13 май 2015, 23:25, всего редактировалось 2 раза.
skyAlex
Re: Посоветуйте станок ?
Сообщение skyAlex »
Нолик к цене забыли приписать
tooshka
Сообщение tooshka »
За такие деньги вряд ли. Можно взять Фрезерный б/у и оЧПУшить, но все равно дороже будет. "Точный" это совсем фентэзи, новый лимонов 8-10 думаю.
Милая, ты услышь меня
balomut
Сообщение balomut »
ну точный до 0.1 мм
tooshka писал(а):Можно взять Фрезерный б/у и оЧПУшить
уже делаю 67к25кп но в сроки не успеваю , с ШВП засада .
А если настольный с чпу ?
КАк такой по вашему пойдет http://oborudovanie-elite.ru/index.php? ... uct&did=36 ?
Блин Y всего 180 :cry: а надо макс 320
balomut
Сообщение balomut »
Как вот насчет такого ? Что скажите ? http://technograv.ru/universalnye-freze ... etail.html
balomut
Сообщение balomut »
Взял в лизинг .
Кто нибудь работал с таким пультом ?
Какой пульт?
Фото / модель?
balomut
Сообщение balomut »
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Я с аналогичным пультом работаю.
balomut
Сообщение balomut »
vladimir74 писал(а):Я с аналогичным пультом работаю.
Ну и как впечатления ? Какие засады всплыли ?
vladimir74
balomut писал(а):Ну и как впечатления ? Какие засады всплыли ?
Впечатления наилучшие, очень удобно, проблем не обнаружил.
vladimir74
может мануал на него прикрепить?, а то мало ли чего мы подразумеваем под засадами.
balomut
Сообщение balomut »
Не спасибо - станок приедет на работу -буду изучать сам .да и мануал уже скачал на станок , а там и про пульт есть .
balomut
Сообщение balomut »
приехал сегодня станок
Вместо шпинделя на 1.5 квт воздушного поставили водянку на 2.2 квт без доплаты т.к. не приехал вовремя воздушник - только теперь придется чиллер мудрить.
20150506_150217.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49756&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
20150506_150223.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49757&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
20150506_150233.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49758&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
20150506_150243.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49759&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
20150506_150254.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49760&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
20150506_150306.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49761&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
20150506_150311.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49762&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
20150506_150317.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49763&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
20150506_150321.jpg (7689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49764&sid=eb1d513068664ca24342667164779bec&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
А какие направляющие у него? Рельсы профильные?
зы - увидел на сайте производителя :D
Как запустите если не сложно поснимайте видюхи как работает, как общее впечатление о станке, фотки деталюх мб которые сделаете :D
balomut
Сообщение balomut »
Рама чугунь , направляющие по цвету вроде бы хивин , швп на Х 16х10 , на Y или 20 или 25 х5 , моторы 86 . Видио будет однозначно .
Вот вроде его аналог http://infofrezer.ru/component/virtuema ... l?Itemid=0
balomut
Сообщение balomut »
Нужен совет по пульту DSP A11 .
Как в процессе исполнения программы поменять фрезу и заново выставить по датчику О . Не нашел в инструкции .
А всё нашел в другой инструкции на другом сайте - " жмешь паузу - сохраняешь позицию на любую цифровую кнопку - и делай что хочешь потом в ручном режиме - а потом комбинацией трех кнопок продолжить можно "
balomut
Re: Китай станок TGM 0609 муки бытия
Сообщение balomut »
Потихоньку разбираемся со станком
Пробная УП - первая стружка .
https://www.youtube.com/watch?v=TaLGFBCTrC4
Сделал побыстрому станцию охлаждения шпинделя
https://www.youtube.com/watch?v=6AUs7V0GrsM
А тут опять косяк забыл верх снять
https://www.youtube.com/watch?v=Rdr42kuu3i8
А вот и косяки в УП с холостыми перемещениями
https://www.youtube.com/watch?v=L1iPLufoT6U
https://www.youtube.com/watch?v=1TctaUQPU3E
Последний раз редактировалось balomut 14 май 2015, 00:03, всего редактировалось 5 раз.
rage
Сообщение rage »
пенопласт то можно и побыстрее фрезеровать :)
какая макс.подача?
balomut
Сообщение balomut »
rage писал(а):пенопласт то можно и побыстрее фрезеровать
какая макс.подача?
УП сделана под алюминий -а пенопласт чтобы не напороть косяков и скорости под алюминий
Закрыто
