Витражный станок 3000 x 2000мм
engenegr
Re: Витражный станок 3000 x 2000мм
Сообщение engenegr »
Да, проверял. Заведомо рабочий конфиг, так и не заработал. Сами прописывали, такая же фигня. Кабелей штук 5 перепробывали, результат один. Не работал двигатель X1 и ось Z. Если хочешь могу отправить на проверку?
Т.е. осталось 3 рабочих оси, теоритически еще можно твой станок к ним подключить, если X1 и X2 синхронно двигаются.
Присылай, посмотрим, что к чему.
tzar
Сообщение tzar »
А какая производительность требуется от перистальтических насосов для рисования витражей? Посмотрел спецификации, так они вроде как не больше стакана в минуту качают. Этого достаточно? :thinking: Есть более производительные, но стОят они не гуманно. И не очень понятно с материалом, который качают насосы. Он не застывает пока его не смешаешь? :thinking: Сколько он может находится в системе, пока не затердеет и насосы не смогут его качать? А то посмотрел у одного производителя, так из некоторых материалов трубки на замену (за метр) стОят дороже, чем сами насосы :hehehe:
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Если не путаю, то производительность не менее 3 литра в час.
Стандартная массы контура - эпоксидная смесь. Застывать начинает при смешивании. Промывается обычным растворителем (вроде как 646) - на промывку системы хватало около 300 грамм.
Трубки сам подберёшь со временем. Будет гораздо дешевле. ;)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Аффтар, а на видеве контур фирменный или из чего? Я точно знаю что мой через перель...ческие насосы не продавится - слишком густой, только через шестерёнчатые.
Пы. Сы. Ешшо пять копеек вставлю на счёт клапана, мож полезно будет . Вам надо не такой ставить как от ВАЗа а пережимной ( в качестве рабочей трубки можно использовать от мед. системы, потом просто на выброс ) и ставить его прямо перед иглой . Кстати иглу вашу я бы тоже поменял - этой удобно только мячики накачивать . В ветеринарных аптеках есть любые на выбор от 1 до 2,5 мм ( 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, и т.д.) - укоротить и в путь!
Ещё Пы.Сы. Про мячики - пардон , это у Ворона , а на вашем видео плохо вижу что там.
Ворон226
Qlibinglazz писал(а):Кстати иглу вашу я бы тоже поменял - этой удобно только мячики накачивать
Так ведь рисовали ;)
P1130949.JPG (4986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47686&sid=a37a847815adfcb493562f0236bdfdee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
и так:
P1140098.JPG (4986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47687&sid=a37a847815adfcb493562f0236bdfdee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
Но наводка про иглы принята ;)
balomut
Сообщение balomut »
А если поставить два Nема 17 и два насоса из тройного ролика и трубки силиконовой или другой какой нибудь и подключить к шилду от ардуины уно а управлять степдиром от оси станка ?
Ворон226
а зачем два двигателя? Вроде бы контурные составы делают 1:1.
balomut
Сообщение balomut »
Два потому что вязкость составов разная - сами говорили- и настроики можно поменять .
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Ещё про иглы скажу чо знаю, что бы потом не возвращаться : я беру тока с пластиковым корпусом, а у железных - где красный стрелька на фоте , там пережато чутка и внутренний диаметр шипка меньше всего остальнова, надо сверлом ковырять.
SAM_2117.JPG (4898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47850&sid=a37a847815adfcb493562f0236bdfdee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
engenegr
tzar писал(а):А какая производительность требуется от перистальтических насосов для рисования витражей?
Не знаю, сейчас стоят на 4литра, слишком мощные, на 10 процентах (самый минимум), пришлось еще перекрывать шланг зажимом от капельницы, сейчас будем ставить литровые. И ещё будем играться с роликами, ставить 4 вместо 2.
engenegr
Qlibinglazz писал(а):Ещё про иглы скажу чо знаю, что бы потом не возвращаться : я беру тока с пластиковым корпусом, а у железных - где красный стрелька на фоте , там пережато чутка и внутренний диаметр шипка меньше всего остальнова, надо сверлом ковырять.
За иглы спасибо, буду знать
Ворон226
engenegr писал(а):И ещё будем играться с роликами, ставить 4 вместо 2.
Это правильно. Есть опасность при густой консистенции, что ролики будут трубочку вытягивать, но это вы сразу увидите ;)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Ворон226 писал(а): Есть опасность при густой консистенции, что ролики будут трубочку вытягивать,
А раздувать они её не будут? Или там трубки держат радиальную нагрузку?
Пы.Сы. Ещё об витражных станках : у меня есть ихняя родная прога "SmartCNC 3D" , но без описания, я не шипка в этом волоку шоб разобраться без бумашки. Можкаму нада?
Последний раз редактировалось Q-starь 14 апр 2015, 08:47, всего редактировалось 1 раз.
engenegr
Давай, разберемся, если без ключа работает. А есть каталог витражей, рисунков?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Каталог есть , но он в жпеге, поскольку я руками рисую. А выкладывать в каком виде , архив наверное?
Ворон226
Конечно давай разберемся... в чём сможем
Qlibinglazz писал(а):Каталог есть , но он в жпеге, поскольку я руками рисую. А выкладывать в каком виде , архив наверное?
Можешь просто выделить несколько файлов и приаттачить сразу все. Так будет удобнее смотреть, хотя если их там 100 шт то лучше наверное в архив.
engenegr
Да я тоже думаю, что в архиве будет удобнее.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
"В архиве" - это я про прогу спрашивал, а шаблоны в жпеге вам нафига? К тому же они в сети есть в свободном доступе. Вы же их в станок не засунете, есть в корале, но мало , с десяток, которые сам прорисовал. "Приаттачить" - мая твая не понимает, чукча не писатель, чукча читатель .
SmartCNC.rar
(1.58 МБ) 401 скачивание
Я не знаю какого типа файлы она ест, но где то был к ней приложен конвертер DWG-DFX , наверное нужная весчь, но надо искать .
Пы.Сы. У меня есть два архива с витражами в кореле ( порядка 2000 шт ) но они запаролены , если кто возмёться взломать - тож могу выложить.
Вернуться в «Прочие станки»
