Мои работы
Re: Мои работы
точно не помню , вроде 32 или 35 мм торцевая,4 зуба, если снимать больше 0,7 мм за проход, то уже чувствуется напряг
но пластинки на ней не по алюмяке, думаю если поставить правильные , то будет полегче идти
обороты ставил 1500
skyAlex
Re: Мои работы
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а): если снимать больше 0,7 мм за проход, то уже чувствуется напряг
Напряг в плане нехватки жесткости станка? Или не хватает момента шпинделя на столь низких оборотах?
Re: Мои работы
Шпинделю уже тяжковато
sergey27rus
Re: Мои работы
Сообщение sergey27rus »
Готовый вариант, правда с габаритами перебор :hehehe:
герб.jpg (7511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46809&sid=4912c2b0ad2040ce452098e0d63f3cdc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.22 КБ)</a>
sergey27rus
Re: Мои работы
Заготовка для стула масштаб 1:12 дерево орех
стул.jpg (7212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47853&sid=4912c2b0ad2040ce452098e0d63f3cdc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.78 КБ)</a>
GhhRpssOW5A.jpg (7212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47852&sid=4912c2b0ad2040ce452098e0d63f3cdc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.62 КБ)</a>
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
А самими домиками 1:12 не занимались? А то моя жена меня озадачила - хочу, говорит, такой двухэтажный домик с открывающейся передней стеной :)
sergey27rus
Re: Мои работы
Как раз над этим работаю.
P.S. Чертежи стула, как скорректирую скину.
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
Спасибо. Правда, я не уверен, что 1:12 подойдет, домик желателен не более 40 см в ширину/длину, так что масштаб мне придется делать поменее :)
Да и меня интересуют не столько готовые чертежи, сколько примененные решения. Например толщина стен, окна и двери, межэтажные перекрытия, кровля :)
sergey27rus
Re: Мои работы
AndyBig писал(а):Да и меня интересуют не столько готовые чертежи, сколько примененные решения. Например толщина стен, окна и двери, межэтажные перекрытия, кровля
1 фут = 0,3048 м
1 дюйм = 2,54 см
1:12 является "самой большой коллекционной миниатюрой" и позволяет добиваться максимальной реалистичности. Это открывающиеся дверцы, выдвигающиеся ящички, крошечные светильники и даже работающие кукольные часы.
Примерные размеры комнаты, мебели и людей для шкалы 1:12
Мебель:
Двуспальная кровать в домике 1/12 должна быть строго определенного размера
Длина 150 мм, ширина 130 мм
Односпальная кровать 150 мм длинной и 75 мм шириной
Стул: высота до сиденья 40 мм, высота полностью 75 мм
Шкаф высотой 165 мм
Диван/кресло: 40 мм до сиденья, высота может варьироваться
Стол обеденный 65 мм высотой, длина и ширина могут варьироваться
ЛЮДИ:
мужчина 150 мм высотой
женщина 140 мм
ребенок 75-100 мм
малыш 65-75 мм
Комнаты
Глубина 240-270 мм
Потолок высотой 225-275 мм
Данные примерны и корректируются. (кусочек информации взято с просторов интернета)
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
Да размеры-то можно прикинуть и исходя из оригиналов 1:1 :))
sergey27rus
Re: Мои работы
У всех по разному, кто делает из мдф, фанеры, пвх, толщина стен и перекрытия от 6-12мм, у меня сейчас в проекте что стены, и перекрытие из 8мм, учитывая то что еще будет, настил в виде паркета, плитки. Вариаций на эту тему много и каждый отрабатывает свою технологию.
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
sergey27rus писал(а):у меня сейчас в проекте что стены, и перекрытие из 8мм
А из чего? Фанера? Просто это первое, что мне пришло на ум, но при этом я хотел бы выгравировать на внешних сторонах стен рельеф кирпича, а из фанеры, я опасаюсь, будут местами вырываться щепочки.
sergey27rus писал(а):учитывая то что еще будет, настил в виде паркета, плитки
Будете вырезать каждую дощечку паркета, плитки и клеить? Или гравировка на сплошном листе? :)
sergey27rus писал(а):Вариаций на эту тему много и каждый отрабатывает свою технологию.
Ну вот как раз и хотелось бы ознакомиться в общих чертах с несколькими подходами, оценить их, выбрать что мне больше подходит :) А в инете что-то информации об этом кот наплакал...
Kopyloff
Re: Мои работы
Сообщение Kopyloff »
Вопрос электрика: а электропроводка тоже будет иметь место быть? :) Освещение там, розетки.. Станок ЧПУ 1:12 надо же будет запитывать от чего-то :)
sergey27rus
Re: Мои работы
AndyBig писал(а):А из чего? Фанера?
Да
AndyBig писал(а):я хотел бы выгравировать на внешних сторонах стен рельеф кирпича, а из фанеры, я опасаюсь, будут местами вырываться щепочки.
В качестве материала думал ABS листовой 1мм
AndyBig писал(а):Будете вырезать каждую дощечку паркета, плитки и клеить?
Конечно охота каждую дощечку отдельно
AndyBig писал(а): Или гравировка на сплошном листе?
И такой вариант рассматривал
Kopyloff писал(а):Вопрос электрика: а электропроводка тоже будет иметь место быть? Освещение там, розетки..
Да розетки и освещение будет.
Kopyloff писал(а):Станок ЧПУ 1:12 надо же будет запитывать от чего-то
Ну как вариант :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Вот сделал каркас шкафа, фанера 2мм (ящички) и 3мм (основной)
zr2xIT5Wk_I.jpg (7009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47937&sid=4912c2b0ad2040ce452098e0d63f3cdc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.39 КБ)</a>
e-SffIg7Qfk.jpg (7009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47936&sid=4912c2b0ad2040ce452098e0d63f3cdc&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.14 КБ)</a>
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
sergey27rus писал(а):Да
Ясно :)
sergey27rus писал(а):В качестве материала думал ABS листовой 1мм
А шпон не рассматривали? Из него и паркет можно резать, и черепицу :)
sergey27rus писал(а):Да розетки и освещение будет.
Кстати, а для проводки будут предусмотрены канавки в стенах/потолках? :)
sergey27rus писал(а):Вот сделал каркас шкафа, фанера 2мм (ящички) и 3мм (основной)
Я думаю попробовать в качестве материала для мебели и облицовки окон/дверей бальзу. Ее листы продаются от 1 до 30 мм. Только пока не держал ее в руках, не знаю как она обрабатывается и насколько ломка под фрезой :)
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: Мои работы
Сообщение Нубило »
А напряжение в домике должно быть 18.3 вольта?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Мои работы
Сообщение Тима »
Нубило писал(а):А напряжение в домике должно быть 18.3 вольта?
ага. 1/12 от 220в. Чтоб не нарушалась пропорция...))))
Дорогу осилит идущий!
Re: Мои работы
Автоматы для щитка не просто сделать будет...
AndyBig
Re: Мои работы
Сообщение AndyBig »
N1X писал(а):Автоматы для щитка не просто сделать будет...
Действующие, на 2А? :)))
Re: Мои работы
Угу, и УЗО с уставкой тока утечки 2,5 мА, но это уже у нас оффтоп пошел, надо заканчивать пожалуй...
Вернуться в «Изделия»
