MESA 5i25+7i77+SGDA04AS+SGMP-04A3A4
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
DArk
Re: MESA 5i25+7i77+SGDA04AS+SGMP-04A3A4
Сообщение DArk »
Nick писал(а):custom.hal
а его нужно как то указывать в файле .ini что бы он подгружался или он сам?
а где посмотреть список пинов?
DArk
Сообщение DArk »
набросал схему подключения как сейчас подключено и работает
(на схеме не указаны концевики которые требует серва для работы)
теперь Я задаюсь вопросом завода их в месу сначала для симуляции их работы.
а как потом лучше подключить через месу или напрямую?
схема подключения 7и77-сгда.jpg (7656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.08 КБ)</a>
может стоит все темы по подключению яскав к 7i77 объединить в один подфорум?.. :thinking:
DArk
Сообщение DArk »
а можно замутить к этому всему делу электронный маховик?
типо http://ru.aliexpress.com/item/Eletronic ... dVersion=1
и как его нужно будет подключать?
DArk писал(а):а как потом лучше подключить через месу или напрямую?
можно и туда и туда. Чтобы и серва знала об аварии и LinuxCNC.
DArk писал(а):а можно замутить к этому всему делу электронный маховик?
Да. подключаешь к любому разъему энкодера, потом все отдельно настраивается.
Вот пример настройки штурвала.
АКПП для РГИ :) #1
или вот http://linuxcnc.org/docs/html/examples/mpg.html
Тоже об этом думаю, надо вообще всю месу в отдельный подфорум скинуть....
DArk
Сообщение DArk »
Nick писал(а):Тоже об этом думаю, надо вообще всю месу в отдельный подфорум скинуть....
а уже в нём подфорум меса+яскава
DArk писал(а):а уже в нём подфорум меса+яскава
Вообще-то я намекаю на то, что тут уже несколько тем про подключение яскав к 7i77 с одними и теми-же вопросами...
DArk
Сообщение DArk »
UAVpilot писал(а):я намекаю
в этом и проблемы у новичков, перечитывание по 20 страниц намёков очень сильно тормозит процесс запуска...
У всех новичков всегда будут проблемы с перечитыванием кучи страниц - на то они и новички. И тут они начинают делиться на две категории: одни пытаются найти решение своей проблемы во всех этих темах, а другие просто создают свою тему по принципу "мне лень искть, давайте помогайте мне".
Одно дело, когда есть тема в которой рассматриваются разные случаи подключения. И совсем другое дело, когда есть десяток аналогичных тем, в каждой их которых на нескольких первых страницах народ пытается понять что-же хочет ТС и что он у себя уже наворотил. А при вдумчивом сравнении подобных тем как правило оказывается, что вопросы в них освещаются почти полностью идентичные, разве что один ТС использовал красные провода, а другой зелёные...
DArk
Сообщение DArk »
UAVpilot писал(а):проблемы с перечитыванием кучи страниц
наверное именно по этому движок форума оставляет возможность редактирования стартового сообщения
Тогда надо страничку в вики сбацать, и если что разу в нее посылать...
Вернуться в «MESA»
