Настольный фрезерный 800 х 450 х 80
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Выкладываю свой проект на общий суд. Настольный станочек для резьбы по дереву и пластикам. Для сувенирки.
Рабочее поле около 800 х 450 х 80. Вот общие фото проекта.
preview3.JPG (5625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.84 КБ)</a>
preview4.JPG (5625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.29 КБ)</a>
preview5.JPG (5625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.17 КБ)</a>
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
sergey27rus
Re: Настольный фрезерный 800 х 450 х 80
Сообщение sergey27rus »
Сейчас придут и поругают за "висячий стол"
WhiteMask
Большая часть деталей и частей уже закупленны.
Направляющие прицезия на опоре 16мм.
Шаговые двигатели - 3А / 18кг.
Драйвера - TB 6600
Шпиндель - 1,5 кв с водяным охлаждением,
Привод - трапецеидальный винт 16х4
20150311_201754.jpg (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.56 КБ)</a>
20150311_201802.jpg (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.97 КБ)</a>
20150311_202012.jpg (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.93 КБ)</a>
20150311_202103.jpg (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.57 КБ)</a>
20150311_202321.jpg (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.52 КБ)</a>
20150311_202545.jpg (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.85 КБ)</a>
20150311_202721.jpg (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.85 КБ)</a>
20150311_202943.jpg (5617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.96 КБ)</a>
WhiteMask
sergey27rus писал(а):Сейчас придут и поругают за "висячий стол"
стол по Solid Simulation при нагрузке 100 кг прогнется всего на 0,12мм, и причем если нагрузка будет точечная по всей ширине в центре стола. Это вполне устраивает.
Сообщение shalek »
WhiteMask писал(а):Выкладываю свой проект на общий суд. Настольный станочек для резьбы по дереву и пластикам. Для сувенирки.
Красиво, но по-моему звенеть будет как медный колокол.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
rage
Сообщение rage »
Зачем снизу поперечные балки, если стол все равно висит над ними?
WhiteMask
Возможно. Соберу "услышу"...:)
WhiteMask
Знаю что не лучший вариант но каркас будет сварной из листового металла.
Вот получил детальки с лазерной порезки.
20150331_131616.jpg (5597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.34 КБ)</a>
20150331_131623.jpg (5597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.5 КБ)</a>
20150331_131633.jpg (5597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.99 КБ)</a>
20150331_131642.jpg (5597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.41 КБ)</a>
WhiteMask
rage писал(а):Зачем снизу поперечные балки, если стол все равно висит над ними?
Для жескости основной конструкции.
sergey27rus
А стол наборный?
WhiteMask
Для удобства сборки каркаса еще соберу несколько вот таких струбцын, запчасти для них тоже видны на фото.
preview.JPG (5591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=47083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.25 КБ)</a>
WhiteMask
sergey27rus писал(а):А стол наборный?
Да стол наборный из алюминиевых профилей.
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
WhiteMask писал(а):Знаю что не лучший вариант но каркас будет сварной из листового металла.
В общем-то и не худший. Одно не понятно - почему при такой сложной конструкции ключевые узлы станка не имеют жесткости как таковой.
Балку снизу обязательно нужно усиливать, да и стойки портала слабоваты.
И, неплохо было бы пустить 2 винта по "Х", тогда и стол можно сделать не висячим. Либо нужен очень жесткий портал, в приведенном варианте его будет уводить.
WhiteMask
Спасибо за совет, я тоже думал об этом что боковины портала хлипковаты...При сварке обязательно усилю.
WhiteMask
Я не нароком и забыл про эту тему. В общем станок давно собран и работает. Все сомнения по жесткости развеяны экспериментами. Для поставленных задач более чем достаточно. Фрезерую оргстекло, ПВХ, композит, текстолит, ну и дерево по необходимости.
20151022_105825.jpg (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
20151022_105759.jpg (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
20151022_105733.jpg (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
20151022_105615.jpg (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
20151022_105508.jpg (5104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
WhiteMask
Вот фото с концевиками.
20151028_161712.jpg (5102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
WhiteMask
Ну и главные вопросы в завершении темы:
Что нравится\ не нравится:
Вроди бы всё и нормально, только поле маловато, ну это такое дело. В следующий раз обязательно уменьшу количество концевиков с 5 до 3 штук. Ну а так не плохо получилось.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Честно говоря конструкция весьма странная. Резать то он конечно будет.
Для чего вы так разнесли каретки по Х?
Какой смысл в окошках в портале? Они очень здорово снижают жесткость.
Балки вообще нет как таковой.
Думаю, что даже просто потянув рукой за фрезу, можно увидеть отклонение.
И какие эксперименты развеяли сомнения по жесткости?
WhiteMask
К счастью Вы ошибаетесь. Потянув за фрезу визуально вообще никаких смещений не происходит. Все окошки и прорези сделаны для облегчения всей конструкции. На первый взгляд возможно он и кажется хилый но это не так.
WhiteMask
Разве сильно разнесены каретки? Растояние между ними 300мм, так же по средине между каретками находится центр тяжести всего портала.
