портальник с подвижным столом ( из железа и п.бетона)
pavel_f
Сообщение pavel_f »
Добрый день.
В процессе разработки проекта портальника с подвижным столом с последующим применением полимер бетона возникли вопросы\мысли
В скелете станка) будут использованы шлифованные железные пластин 20мм. Изначально для выставления горизонта и параллельности с перпендикулярностью пластин в качестве соединения планирую применить эпоксидку. После высыхания планирую свинтить для прочности.
Еще есть идея собирать портал сразу с портальной балкой и в таком виде все выставлять, а после и заливать п.бетон.
Вот и вопрос не сильно ли я это замахнулся и смогу ли я все поймать чисто технически или все же например портальную балку мне нужно делать отдельно.
Габариты станка 800х700х700 именно станка а не раб поля.
mikehv
Re: портальник с подвижным столом ( из железа и п.бетона)
Сообщение mikehv »
pavel_f писал(а):Еще есть идея собирать портал сразу с портальной балкой и в таком виде все выставлять, а после и заливать п.бетон.
Плохая идея. После отливки все поведет.
pavel_f
Сообщение pavel_f »
А поведет по любых раскладах или, мне можно что-то сделать, чтоб не повело, помимо изготовления балки отдельно?
Да ничего, пригонять детали друг к другу после отливки, здесь других вариантов нет. Абсолютно безусадочных смесей не бывает.
mikehv
Сообщение mikehv »
Помимо подгонки портала и основания, надо быть готовым подгонять закладные под рельсы и пр. В целом ничего сложного, только нужен инструмент и терпение)
pavel_f
Сообщение pavel_f »
Вот при такой компоновки при условии что база\закладные изначально шлифованы выравнены прикручены и приклеены. Базу\зкладные все равно поведет и их надо будет шабрить? :thinking:
вариант.png (4486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46911&sid=4215cf930667df526068031ec3eb0298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.26 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
pavel_f писал(а):Вот при такой компоновки при условии что база\закладные изначально шлифованы выравнены прикручены и приклеены. Базу\зкладные все равно поведет и их надо будет шабрить? :thinking:
Конечно поведет. Смола при полимеризации дает усадку. Вопрос насколько. Может вас устроит то, что получится.
pavel_f
Сообщение pavel_f »
Пошел покупать шабер :eh:
mikehv
Сообщение mikehv »
pavel_f писал(а):Пошел покупать шабер :eh:
Линейку и уровень не забудьте :D
IGon
Сообщение IGon »
вопрос чисто из спортивного интереса: если приведенную автором выше конструкцию хорошенько закрепить за базы под рельсы к некой ровной массивной плите и после заливки выждать время, необходимое для "полнейшей" ) полимеризации, и тогда тоже поведет? Т.е. будут ли какие-либо остаточные напряжения?
Последний раз редактировалось IGon 31 мар 2015, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
IGon, как не крути шлифовать или шабрить придется ;)
andrew75
Сообщение andrew75 »
Похоже,что станкостроителю придётся заново перешлифовать или шабрить уже шлифованные закладные)) http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... -quot.html
mikehv
Сообщение mikehv »
andrew75 писал(а):придётся заново перешлифовать или шабрить уже шлифованные закладные))
Ну а как иначе? Предварительная обработка все равно нужна, чтобы потом поменьше скребсти.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
дык вроде у него там вышло отклонение 0,007 дюйма и он доволен.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Это 0.18мм, что дохрена.
mhael
Сообщение mhael »
skyAlex писал(а):Это 0.18мм, что дохрена.
Ему видимо этого хватает :)
andrew75
mikehv писал(а):Предварительная обработка все равно нужна, чтобы потом поменьше скребсти.
Это-то понятно,..хотел сказать-что как не выставляй,всё равно поведёт.Да,закладные в том проекте-калённые(скрести долго придётся),и цена довольно приличная,ну,как пример http://www.use-enco.com/CGI/INSRIT?PART ... NO=7865875
alexxx666
Сообщение alexxx666 »
Сижу читаю ваши рассуждения господа. Один станок со стали сделал уже практически. И думаю в будущем сделать из полимербетона для высокоточных работ по сталям.
Вы говорите поведет закладные при высыхании полимербетона-а что нам мешает заливать его постепенно???? Зачем все сразу? С начала один слой небольшой толщины, когда схватится залить следующий, и так далее. Думаю если закладная под направляющие жесткая-то это вполне вариант чтоб не тащить потом всю конструкцию на фрезеровку.
Ну это мои мысли. Можно более гибко к этому подойти к данному вопросу.
А если взять толстенную поверочную плиту (или станину какого-нибудь станка), к ней прикрутить шлифованные закладные с маленьким шагом отверстий и поверх залить полимер бетоном?
По идее, должно повести значительно меньше.
Потом откручиваем и вуаля :).
mikehv
Сообщение mikehv »
Заливать слоями не рекомендуется. Прочность потеряется при условии если ждать полной полимеризации между заливками. А если ждать, чтобы высохла только на отлип, то и смысла нет.
А усадка полимера при застывании никуда не денется. Смола уменьшается в объеме и конструкция все равно сыграет после того, как ее открутить от более жесткой плиты. При таком варианте правда уводки могут быть меньше.
По большому счету все это можно сравнить со сваркой (процесс на мой взгляд схож). как не ухищряйся, полностью уводки не устранить, но можно минимизировать.
