Впервые приобрел машинку
Sublime
Настоящее имя: Андрей Быков
Сообщение Sublime »
Машина во дворе. Распаковал, есть мануалы на китайском. Модель BJD1325T.
Хочу запустить и протестировать. С чего мне начать? В диске много программного обеспечения.
Заранее спасибо
2014-11-22_162903.png (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36996&sid=ec1c407b2bbd562c109b7c6e11bbb2d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (11.87 КБ)</a>
2014-11-22_162912.png (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36997&sid=ec1c407b2bbd562c109b7c6e11bbb2d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.77 КБ)</a>
Re: Впервые приобрел машинку
Для начало нужно сфоткать что за ЧПУ стоит на станке. А то на диске китайцы накидали все что не лень от разных ЧПУ ;)
megagad
Сообщение megagad »
По названию - должна стоять НЦСтудио в отдельном системнике(коробочка с мониторчиком).
А по софту - чётко-же видно что НЦСтудио, только вот какой версии и с каким ключом - вопрос :)
А начать - с изучения мануала по НЦСтудио(для начала) и собственно программ для создания УП(управляющих программ).
megagad писал(а):А по софту - чётко-же видно что НЦСтудио, только вот какой версии и с каким ключом - вопрос
а последний файл DSP пульта 501 ;)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):а последний файл DSP пульта 501
Но ведь НЦ студий там больше? :)
А так да - смотреть что стоит - пульт или "стояка".
megagad писал(а):Но ведь НЦ студий там больше?
Да они все вкучу собрали под все станки. Под DSP пульт файлы вообще нафик не нужны ;)
Я бы не удивился если была в списке НЦСтудио V9 под гидрорезку :)
Sublime
Сообщение Sublime »
Машинка без DSP пульта. Нужно научиться пользоваться NCstudio))
У меня тоже машинка без DSP пульта, но это не имеет никакого отношения к NCStudio.
Вы бы показали, что у вас за машинка - швейная, или стиральная...
Название модели все равно никому не о чем не скажет. Разве что можно предположить, что у нее размеры (или размеры рабочего поля) 1300 х 2500 мм.
Если есть управляющий компьютер - стоит взглянуть к чему там подключена электроника станка. Еще стоит сфотографировать, куда подключен кабель от компьютера - это либо терминальная плата, либо контроллер.
master_70
Сообщение master_70 »
michael-yurov писал(а):У меня тоже машинка без DSP пульта, но это не имеет никакого отношения к NCStudio.
Вы бы показали бы, что у вас за машинка - швейная, или стиральная...
судя по модели это типа 1300 на 2500мм рабочая зона. а дале гадай как хошь :D
http://www.zavetrom.ru
Sublime
Сообщение Sublime »
Господа, машина на фотографии. Есть попытки запустить ее. Но тут проблемка. Панель управления не включается, нет на нем питания.
Не хочу рисковать. Если кто знает, помогите, подскажите.
20150322143945.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46166&sid=ec1c407b2bbd562c109b7c6e11bbb2d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.08 КБ)</a>
20150322143957.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46167&sid=ec1c407b2bbd562c109b7c6e11bbb2d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.93 КБ)</a>
20150322144007.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46168&sid=ec1c407b2bbd562c109b7c6e11bbb2d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.25 КБ)</a>
20150322150414.jpg (3847 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46169&sid=ec1c407b2bbd562c109b7c6e11bbb2d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.94 КБ)</a>
Заранее спасибо
Sublime писал(а):Не хочу рисковать.
а магические пассы руками делали?
как панель то хоть выглядит?
что управляет станком? платы, софт или отдельный контроллер?
Sublime
Сообщение Sublime »
на последней фотографии есть будка, она подключена к компьютеру
На компьтере есть отдельная плата - PCI расширение, вот туда и подключена
Последний раз редактировалось Sublime 22 мар 2015, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Sublime
Сообщение Sublime »
Ящик на первом снимке вообще не включается
Sublime писал(а):Ящик на первом снимке
этот "ящик" инвертор называется... управляет непосредственно шпинделем.
сфоткай "рубильники" под ним, и кто-куда подключен. есть ли там напряжение? есть ли напряжение на клеммах "ящика", (черный, синий и коричневый, относительно друг друга должно быть 380V, относительно желтого (земля) должно быть 220V)
Sublime писал(а):Ящик на первом снимке вообще не включается
Учитывая, что на полу автоматы и провода валяются, то ничего странного...
Sublime
Сообщение Sublime »
Спасибо большое!))
Не было. Из выхода предохранителя протянул . Заработало))
Теперь осталось выяснить, какой софт нужен для управления... Так думаю НЦ студио, раз нет никакого пульта..
Попробовал его установить, драйвера пошли, комп перезапустил. Но при запуске программы ругается на непонятных иероглифах.
Может из-за версии?? Установил в.8.237, а версии ранее 8-ми вообще не устанавливаются. Или же программа не видит PCI плату.
Есть у кого советы?
Заранее спасибо
Sublime
Сообщение Sublime »
Вот плата:
2 (1).jpg (3729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46253&sid=ec1c407b2bbd562c109b7c6e11bbb2d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.23 КБ)</a>
2 (2).jpg (3729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46254&sid=ec1c407b2bbd562c109b7c6e11bbb2d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.72 КБ)</a>
Сообщение shalek »
Sublime писал(а):Вот плата:
Можно зеркало под плату сунуть. А то в затылок не узнать
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
dima7411
Сообщение dima7411 »
Судя по ширине разъема и расположению выводов, вряд ли это "в.8.237". Можно попробовать что-нибудь из 5.5.60, можно отсюда http://frezeru.ru/stran_nc2.php, там, ниже, и инструкция по установке драйвера есть... Что бы не ругалась на китайском...
Sublime
Сообщение Sublime »
Большое спасибо!
Завтра все попробую и обязательно отпишусь.
Вернуться в «Windows / Mach»
