Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Ovaday писал(а):Сказал сообщит куда и сколько платить как отправит, а отправлять видимо лень
Не думаю, что - лень. Просто человек может быть занят какими то делами.
Ovaday писал(а):Есть конечно предположение, что приемник так шалит, но не думаю :think:
Эти приёмники бывают на разную несущую частоту: 36 кГц (Philips), 38 кГц, 40 кГц (Sony и Panasonic).
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Ага, теперь понятно, почему сонька лучше всех работала с приемником, нашел в интернете, что у него частота 38KHz.
Вчера весь вечер пытался подключить LCD к RAMPS, даже не просто подключить, а ВКЛЮЧИТЬ LCD в марлин. В итоге нашел одно решение, которое было на испанском языке :hehehe:
Может кому пригодится, если раскомментирования вот этой строчки:
#define ULTRA_LCD  //general LCD support, also 16x2
Выдает ошибку, значит нужно еще раскомментировать и с Discount Smart Controller:
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Пока искал решение этой проблемы, наткнулся на разнообразные мануалы объединения Ramps и Raspberry Pi. Почитав, как все легко, решил отказаться от написания костылей для Marlin.
Теперь на рампсе будет стоять задача только управления ШД и считывания с карты кода, на RPI размещу LCD, сделаю веб-морду и полное управление Pronterface, блоком питания.
Хочу узнать, а можно ли вместо ШД на ось Y поставить сервопривод? Поблизости продают сервы SR403P по цене, схожей с ШД.
Характеристики: (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Аналоговый сервомотор SpringRC SR403P.
На выходном валу установлены два шарикоподшипника. Шестеренки металлические.
размеры: 41.5x20.4x40.2 мм;
вес: 70 г;
угловая скорость: 0,21с/60° (6,0 В)
0,19с/60° (7,4 В)
момент остановленного вала: 12 кг∙см (6,0 В);
13,6 кг∙см (7,4 В)
напряжение: 6,0...7,4 В
Ток без нагрузки: 0,60 А (6,0 В)
Ток при полной нагрузке: 1,8 А (6,0 В)
угол вращения: 180°
670790_1-400x400.jpg (3357 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46239&sid=945a1537722c9453e649afbc251aceef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.29 КБ)</a>
Можете подсказать, подойдет или нет, по сути момент достаточно хороший, даже для ШД по такой цене. Чем он плох, чем хорош, можно ли поставить на ось Y?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Ovaday писал(а): можно ли вместо ШД на ось Y поставить сервопривод?
ответ на Твой вопрос находится в нем же....
Ovaday писал(а):угол вращения: 180°
Если Тебе этого хватит - можно.
Дорогу осилит идущий!
Ovaday
Сообщение Ovaday »
У них есть еще другие:
Спецификации для серво SM-S4306R:
Тип серво: аналоговая
Рабочее напряжение: 4,8 - 6,0 В
Скорость: 58 об/мин (4,8 В)
Усилие на валу: 7,9 кг/см (4,8 В)
Скорость: 49 об/мин (6 В)
Усилие на валу: 8,7 кг/см (6 В)
Угол вращения: 360°
Размеры: 42 x 39,5 x 20,5 мм
Вес: 60 гр.
Шестерни редуктора: металлические
На выходном валу 2 шарикоподшипника
Разъем: JR / Spektrum
Мне бы побольше узнать, почему ни кто не ставит сервы на 3D принтеры и небольшие фрезеры, ведь по сути шд равноценен такой серве, в которую, как я понял, уже встроен простейший энкодер
Тима
Сообщение Тима »
Даже такие я бы не ставил... Хотя бы потому что скорость маленькая. Былоб это хорошей идеей, ставили бы их на 3д-принтеры....
Одна из проблем в том что положение сервы управляется длительностью импульса, и если эта длительность меняется, то меняется и положение на серве. Т.к. адрдуина у тебя не только шаговиками рулит, но попутно выполняет кучу другой работы, типа чтения с карты памяти, обработка прерываний, и прочее. В итоге это приведет к тому что может не получиться четко выдерживать длительность сигнала, а значит серва будет как минимум, дрожать.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Спасибо за советы, вовремя отговорили :)
Съездил в магазин радиоэлектроники, купил кнопку E-stop с светодиодом, защелкивающийся поворотный, нормально замкнутый 220V 6A. Когда покупал думал повесить на кабель, идущий от розетки, чтобы обесточивать полностью все, вместе с шпинделем и платой. Пока ехал надумал повесить один его переключатель на PS_ON, чтобы отрубать ардуинку, но оставлять работать RPi от 5VSB(резервное питание), а другим отрубать шпиндель.
Также купил 10 портов-тюльпанов чтоб не привинчивать каждый раз провода в соединителе.
IMG_2812.JPG (3307 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46251&sid=945a1537722c9453e649afbc251aceef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
Жень, в посте #197 флюс с синей этикеточкой похож на спец флюс "ВФ-13", это он?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
AlexeyKL писал(а):Жень, в посте #197 флюс с синей этикеточкой похож на спец флюс "ВФ-13", это он?
Да не думаю :) Мне спец. флюсы не нужны я с паяльником познакомился три года назад и нормально начал паять только на прошлой неделе, после того как нашел дедовский паяльник, ведро канифоли и двухкилограммовую бобину баббитового(на сколько я знаю) припоя :hehehe:
Вот те баночки с флюсом:
IMG_2813.JPG (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46306&sid=945a1537722c9453e649afbc251aceef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.8 КБ)</a>
IMG_2814.JPG (3265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46307&sid=945a1537722c9453e649afbc251aceef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (859.17 КБ)</a>
Купил их в наборе, года два тому назад.
Когда флюс не берет, паяю кислотой :)
Только не забывай после пайки кислотой, промывать место спайки, хотя-бы спиртом :-)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
selenur писал(а):Только не забывай после пайки кислотой, промывать место спайки, хотя-бы спиртом :-)
Уайт-спирит после пайки наношу и вытираю ватным диском, очень удобно.
megagad
Сообщение megagad »
Ovaday писал(а):Тип серво: аналоговая
Угол вращения: 360°
Эти сервы максимум "один оборот" делают. Вам-же нужны "цифровые", поддерживающие "многоборотное вращение". И да - цена таких модельных серв будет на уровне обычной сервы на основе шаговика ;)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
От идеи с сервами уже отказался, к тому же Тенгель торжественно обещал отправить шаговики сегодня :ura:
А пока он их отправляет, я доделал электронику и БП:
IMG_2815.JPG (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46328&sid=945a1537722c9453e649afbc251aceef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Проверка:
IMG_2819.JPG (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46330&sid=945a1537722c9453e649afbc251aceef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
Я развел так, что на Raspberry Pi питание подается всегда от 5vSB, к нему же подведены и PS_ON с PW-OK, позже их подключу. Все выключатели, в том числе на корпусе БП идут сразу после E-Stop, так что его нажатие отрубает БП полностью, не задевая резервную линию - 5vSB. Светодиод в кнопке питается от 220V на входе БП. На корпусе БП надежно закреплена земля, внутри тюльпанов в верхнем ряду 12V, средний ряд 5V и нижний 3V, позже еще наклею надписи :)
Пока все собирал домой принесли письмо с микросверлами для печатных плат:
1,9мм; 0,45мм; 0,36мм
IMG_2818.JPG (3218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46329&sid=945a1537722c9453e649afbc251aceef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (588.38 КБ)</a>
На подходе посылка с направляющими :)
AlexeyKL
Мой вопрос к этому и шёл. :-)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Налепил на монтажный скотч разных бумажек на провода и БП, чтоб не запутаться. Завтра буду E-Stop на станке крепить.
IMG_2821.JPG (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46439&sid=945a1537722c9453e649afbc251aceef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Также надумал на RPi установить Octoprint, которая поддерживает управление Ramps через марлин. Можно будет управлять станком по WiFi, не будет необходимости все время держать пк включенным. Жаль только Octoprint предназначен под 3D печать, придется что-нибудь придумывать, чтоб заставить генерировать из STL файла G-код или же сразу кидать готовый код.
Тенгель вчера отправил посылку, ШД уже в дороге :)
Ovaday писал(а):Тенгель вчера отправил посылку, ШД уже в дороге
Вот видишь, а я что тебе говорил, занят человек был! :)
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Ovaday, флешки то нет ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
С RPi начались проблемы... С первого раза загрузилась с SD карты, все настроил, все встало как нужно. Начал настраивать сеть через WiFi адаптер TL-WN725N, который проработал с малинкой уже не один год. После того, как вставил в USB порт малинки адаптор, она перезагрузилась и более act-led и USB порты не работают... Уже что не перепробовал, и форматировал карту, и перезаписывал, и клавиатуру с мышкой менял на те, что с ними раньше работали - все напрасно, прошивка загружается, стартовый экран raspi-config, а USB не работает.
Raspberry Pi model B revision 1.2, оригинал, куплена прямо в оксфоре года два назад у Element14, а теперь такая фигня...
Может кто сталкивался с этим или хотяб может предположить, что случилось? Питание в норме, 2А точно есть, RPi работала в качестве медиасервера без проблем год, с картами все в порядке.
Maxekb77 писал(а):Ovaday, флешки то нет ?
К чему этот вопрос?
Den4ik
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den4ik »
Извините за вопрос(((
какие плюсы дает RPI в данном чпу?
