Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Den4ik
Настоящее имя: Денис
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение Den4ik »
nkp писал(а): может нет соответствия между радиусом и стартовой точкой...
если правильно понял))))
нужно поставить фрезу на окружность
G1 x10 y15
G02 x15 y15 R5 f200
или не так
дайте плиз короткий G-code
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Дело было вечером, делать было нечего. :)
Пока нашелся свободный день, не стал ждать полного сбора ЧПУ, а вырезал своими ручками корпус для ардуинки)
Куллер стоит на вдувание, в качестве задней стенки будет портал станка, закреплю на уголки.
В верхней крышке добавлю отверстия для проводов и дополнительно насверлю вентиляцию. Также вырежу выемку под слот SD карты и склею корпус дихлорэтаном.
IMG_2807.JPG (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46008&sid=07815af33ae5af1ef2a60ca7b05f9857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_2806.JPG (3185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46007&sid=07815af33ae5af1ef2a60ca7b05f9857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1000.72 КБ)</a>
l3n1n
Сообщение l3n1n »
интересно, а Arduino UNO потянет ЧПУ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
l3n1n писал(а):интересно, а Arduino UNO потянет ЧПУ?
Должен потянуть, я брал мегу чисто из-за того, что еще имеется задумка поменять шпиндель на экструдер и запустить как 3д принтер.
Для UNO есть GRBL SHIELD, который имеет полную поддержку G-кода под мач, на сколько я знаю.
l3n1n
Сообщение l3n1n »
Я планирую UNO использовать как "отдельная стойка". Т.е. заливать на карту памяти необходимое количество шагов, и она по событию отправляла команды драйверам. Без G-кода.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
l3n1n писал(а):Я планирую UNO использовать как "отдельная стойка". Т.е. заливать на карту памяти необходимое количество шагов, и она по событию отправляла команды драйверам. Без G-кода.
Ну для таких целей ее должно хватить, главное чтоб порты под кнопку остались :)
Сообщение nkp »
Выделение_022.png (3157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46027&sid=07815af33ae5af1ef2a60ca7b05f9857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.26 КБ)</a>
Сообщение nkp »
Den4ik писал(а):дайте плиз короткий G-code
G17G21
G90
G0 Z3.000
G0 X15.000 Y15.695
G1 Z-1.700 F200
G3 X15.000 Y14.305 I0.000 J-0.695 F300
G3 X15.000 Y15.695 I0.000 J0.695
G1 Z-3.400 F200
Выделение_021.png (3155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46028&sid=07815af33ae5af1ef2a60ca7b05f9857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.9 КБ)</a>
если у тебя винд - поставь NC Corrector - очень помогает проверять g-код
если линукс - емс делает это тоже хорошо
Den4ik
Сообщение Den4ik »
Den4ik писал(а):детище делает первые шаги!!!!
пока умеем ходить только прямо))))
подскажите как правильно сделать одно круговое движение с центром х15 у15 !!
у-
(х+ 0 х-) P:s поле 38х38х16.7 home X0 Y0 Z0
у+
помогите с кодом
G02 x15 y15 R5 f200
ну ни как не хочет шагать
Сообщение nkp »
Den4ik писал(а):у ни как не хочет шагать
а код ,который выше,хочет шагать??
Den4ik
Сообщение Den4ik »
да, но минус на + изменил
и это дуга а мне нужен круг с заданным радиусом и центром
Сообщение nkp »
Den4ik писал(а):да,
значит система исправна , с чем и поздравляю!!!
Den4ik писал(а):и это дуга а мне нужен круг с заданным радиусом и центром
а это уже за деньги , потому как уровень сложности тут на порядок выше))))
Сообщение nkp »
G17G21
G90
G0 X0.000 Y0.000
G1 X0.000 Y5.000  F200
G3 X0.000 Y5.000 R5.000 F200
M2
G17G21
G90
G0 X0.000 Y0.000
G3 X0.000 Y5.000 R-5.000 F200
M2
Den4ik
Сообщение Den4ik »
спасибо , но у меня 0 в углу и коры не принимают отрицательных значений
Сообщение nkp »
Den4ik писал(а):спасибо , но у меня 0 в углу
не совсем понял...
вот окружность ,с центром в начале координат и полож. величиной радиуса:
Den4ik
Сообщение Den4ik »
координата не может быть меньше радиуса, так как она не может принимать отрицательное значение( 0 это угол стола а не центр)
Сообщение nkp »
Den4ik писал(а):координата не может быть меньше радиуса, так как она не может принимать отрицательное значение( 0 это угол стола а не центр)
рад бы тебе помочь - но не до конца понимаю - что требуется...
сперва у тебя отказывались работать дуги вообще , "шагало" только отрезками...
потом "заработали" и дуги...
сейчас что не работает????
Den4ik
Сообщение Den4ik »
при круге с корами Х0 У0 с радиусом 5 , координаты должны принять значения от-5 до +5, но у меня -5 это за пределами стола
Den4ik
Сообщение Den4ik »
Den4ik писал(а): подскажите как правильно сделать одно круговое движение с центром х15 у15 !!
у-
у+
Сообщение nkp »
так пойдет?
Выделение_026.png (3116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46044&sid=07815af33ae5af1ef2a60ca7b05f9857&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.7 КБ)</a>
