Думаю фрезер 300х300х100
Re: Думаю фрезер 300х300х100
если вы хотите станок по металлу то ненужно экономить вес на неподвижных деталях чем и хороша схема с подвижным столом тем что портал не ездит и станину стойки портала и портал можно делать жесткими и суровыми и это нужно делать. а делать станок с малым рабочим полем и нежесткий невижу смысла металл непопилиш нормально а для деревях поле маленькое в итоге ни рыба ни мясо получится.
в идеале конечно использовать поверочную плиту и стойки портала из цельных чушек толщиной 40-50мм гдето тут подобный станок уже строился и неплохо получился.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Вообще, из металлов я планировал только дюраль. В основном же - пластик и прочие мягкие компоненты.
Понимаю, что принимать в расчёт надо худший вариант, но поверочные плиты и чугун - не для меня. Привод стола хотел спрятать под него, всё равно ременная передача с сервопривода. А если рама наборная из труб (или поверочная плита, хе-хе), то эта затея не увенчается успехом.
можно спрятать и в плиту и в наборную раму у плиты можно пожертвовать частью ребра например. а наборная онаж имеет такуюже толщину в одну трубу как и у вас.
alexg-nn
Ну вот если остановиться на наборной раме из трубы - то как разместить мотор ? Он должен быть где-то на расстоянии одной трубы от края рамы. Делать в этом месте прогал вроде глупо.
Да и гайку швп где то надо уместить - выбирать место у стола я не могу - у меня стол это практически УСП плита. В ней пазы делать нельзя. Получается, надо поднимать рельсы.
Последний раз редактировалось alexg-nn 15 мар 2015, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
alexg-nn писал(а):Вообще, из металлов я планировал только дюраль.
Очень распространенное заблуждение ,что для дюрали жесткость не нужна.
Конечно, если устроит точность получаемых деталей +/- 0.05 мм ...
мотор размещается под трубами. делается вырез только под ремень. в случае плиты делается окно в ребре жесткости максимально верхнем положении чтобы осталась снизу перемычка нетронутая.
мотор между нижними трубами.
666.JPG (2766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45573&sid=077714fd367b2bb71550c0b8516bddb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.65 КБ)</a>
ну и вполне технологично в изготовлении варим отжигаем кидаем на фрезер и пылим плоскости под рельсы и опоры портала. сам портал крепить как у вас нарисовано только за нижнюю трубу нельзя это нежестко. обязательно крепить за обе трубы.
alexg-nn
frezeryga, спасибо за идеи, буду прорабатывать предложенные компоновки.
alexg-nn
Думал-гадал, как усилить крепление опор портала и надумал вот такую компоновку
cnc1.jpg (2700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45885&sid=077714fd367b2bb71550c0b8516bddb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.94 КБ)</a>
cnc2.jpg (2700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45886&sid=077714fd367b2bb71550c0b8516bddb0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.17 КБ)</a>
Правда суппорт Y посложнее, но вроде достаточно жёсткий.
Что думаете?
не нравица.. :(
продольные трубы что вдоль стола и трубы на которых поперечные рельсы - не имеют жесткости.. хотя бы торцы им закройте.. и то жестче будет...
А я бы еще все эти трубы пластинами усилил поверх, особенно стойки портала.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Интересно мнение специалистов по поводу горизонтального расположения рельс на портале. Лично мне такая компоновка могла бы решить часть проблем, но как правильно просчитать не знаю. Кто что думает?
Дрюня писал(а):Интересно мнение специалистов по поводу горизонтального расположения рельс на портале
Имеешь ввиду, как тут?
все хорошо но главный минус в том что поперечные рельсы таким образом дальше от стола и плече так больше жесткость ниже. от стола до ближайшего рельса портала должно быть минимальное растояние которое обусловлено только высотой зоны обработки по Z а в вашем случае вы к этому еще несколько десятков мм накинули. лутше обычный портал и не зацикливайтесь все сплош сделать из проката с кучей сварки и гемороя некотрые небольшие но важные детали типа стоек портала лутше сделать из толстого куска дюраля методом фрезеровки. трубы самые нижние либо заменить на более высокие либо поставить их на ребро и соотвецтвенно увеличить кольчество. ребро наше все плашмя железка неработает.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):Имеешь ввиду, как тут?
Да
Дрюня, Лично я не стал бы так делать, жёсткость хуже на мой взгляд, по крайней мере в такой компановке, как но скриншоте.
да в принципе горизонтальное расположение рельс особо не влияет.. по моему личному мнению - вообще монопенисуально как расположены рельсы. важно тока расстояние от них до инструмента - то есть плечо... а разнесены рельсы вертикально или горизонтально - пофигу.. мне не нравится сама конструкция - мало того что сами трубы в поперечном сечении не жесткие - могут играть... да даже наверняка будут играть. так еще и выгибать этот бутерброд будет запросто.. не все конечно от нагрузок зависит.. по фанере то работать будет.. но лично меня учили что самое жесткое сечение - треугольник... причем жесткое как на прогиб, так и на кручение.. а у вас по сути получается плоская балка.. которую "вперед-назад" не продавить, зато вверх-низ и на выворот - запросто... ну и нижние квадратные трубы - в направлении поперечной оси тоже будут играть за милую душу...
И вибрировать это будет не слабо, скажется на качестве поверхности и ходимости фрез
