ЧПУ станок по мрамору, граниту
Farruh
Настоящее имя: Farruh
Сообщение Farruh »
Добрый вечер друзья, хочу купить каменный гравировальный ЧПУ станок для производства изделий из мрамора и гранита, например, камины, барельефы, плинтуса, мраморные фризы, маленькие балясины, обналички с узором и другие, думаю купить станки с рабочей полей 1200*1200 и 900*600 мм, сильно мучает вопрос: с каким мотором купить, шаговым или с сервоприводом, и какой нужен кв для шпинделя- 1.5, 2.2, 3.5 или 4.5, и на какие ещё характеристики я должен уделить внимание, каких производителей предлагаете, ориентировочная цена? Я новичок в этом деле, заранее очень благодарю.
raddd
Re: ЧПУ станок по мрамору, граниту
Сообщение raddd »
У серьзных прозводителей шаговых на осях нет. Только сервы. И шпиндель от 10 квт. У нас стоит чпу портальник с поворотной головой для обработки стекла там шпиндель 8.5 квт если память неизменяет... а тут гранит да мрамор. Даще и 3D !!!! Боюсь ооочень дорого обойдется....
raddd
Сообщение raddd »
Вот б.у. 38000$ BRETON NC400 http://www.stoneandglassmachinery.com/D ... =SN-010852
Не реклама.!!!
Ой! Ошибся 83000$
Ездил с другом в Китай. Заходим в магазин где станки продают ЧПУшные. Подходим к обычному портальнику по дереву на нем бамажка с характеристиками, на шаговиках + шпиндель 2.2квт. А на бамажке лежит узор вырезанный из мармора. Друг - ух ты этот станок может даже мрамор грызть, все беру. Другу объясняю что не может такой станок грызть мрамор. Подзываем продавца и спрашиваем - можно это сдалть на этом станке? Продавец, да конечно и начинает расхваливать. Продавцу в лоб - если при нас вырежешь это в мраморе возьмем в двойной цене, если не вырежет станок этот даришь. Убежал продавец, подходит директор. Спрашиваем тоже самое. Директор сразу - не, этот станок не может вырезать а этот узор здесь просто лежит чтоб бамажка ветер не сдул. Ведут нас на второй этаж, там большой станок на сервах, шпиндель ограменный, станок стоит почти под 100килобаксов ;)
Так что 1.5квт самое то по мрамору :)
raddd писал(а):Ой! Ошибся 83000$
думаю где там 38000 увидел :lol:
raddd
Сообщение raddd »
Тут все мечтают станок из мрамора-гранита алюмишку чтобы хоть потиху кромсать...
А алюминиевым станком на ШД мрамор врядли....
Да и конструктив прикинте. Все в воде и абразивной пыли!!!
Все комерческие вещи стоят "комерческих" денег!!!!
megagad
Сообщение megagad »
raddd писал(а):А алюминиевым станком на ШД мрамор врядли....
А кто мешает? Алмаз в шпиндель, камень и шпиндель в "мешок" пластиковый, подвод воды и отвод сделать и усо. Главное подобрать режим ;) Вода камень точит, а алмаз и подавно.
megagad писал(а):А кто мешает? Алмаз в шпиндель, камень и шпиндель в "мешок" пластиковый, подвод воды и отвод сделать и усо. Главное подобрать режим Вода камень точит, а алмаз и подавно.
если нужно царапать мрамор то прокатит, если нежно фрезеровать, то шпиндель и станина нужны мощные.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Всем здоровья!!!
Знакомый брал в Китае, помогал ему с настройкой и подключением + блиц курс арткама , если не изменяет память с полем приблизительно 1200*1800*150мм(250 не помню точно), 3+1 шпиндель 6кВт под 380в (из-за шпинделя) с DSP пультом, на шаговиках, могу в личку сбросить откуда он его брал. Его вполне устраивает, он сам скульптор, ручная доработка обязательна ( станок + полировка, черновая обработка станком, чистовая - поднутрения и прочее + полировка - ручками).
От себя могу сказать достаточно 1,5 кВт на шпинделе, при правильном подходе к обработке, сам работал на станке 1,5 кВт шпиндель воздушка (правда на перемещениях сервы были 750вт), станок предназначался больше для раскроя и моделизма на мой взгляд поле 2000*4000*800мм (не опечатка -Z 800мм) ( пришел работать, он уже был куплен), резал на нем разные барельефы для каминов - только мрамор (есть фото), просто у мелких станков больше ограничений. Да и по времени - долгое занятие, на камин переднюю панель как-то 1,5 суток без остановок фрезеровал.
Да, по граниту лучше только гравировку.
aftaev писал(а):если нужно царапать мрамор то прокатит
Вот именно, что царапать, фрезеровать вряд-ли получится...
Вот каким оборудованием обрабатывают мрамор и гранит и думаю, что стоит оно гораздо больше 100 килобаксов
gaspari_menotti0.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45826&sid=f65ad4c47ac2b5d281e016bb9abce254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.42 КБ)</a>
gaspari_menotti4.JPG (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45830&sid=f65ad4c47ac2b5d281e016bb9abce254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.69 КБ)</a>
gaspari_menotti3.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45829&sid=f65ad4c47ac2b5d281e016bb9abce254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.53 КБ)</a>
gaspari_menotti5.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45831&sid=f65ad4c47ac2b5d281e016bb9abce254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.73 КБ)</a>
gaspari_menotti1.jpg (5755 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45827&sid=f65ad4c47ac2b5d281e016bb9abce254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.03 КБ)</a>
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Вторая фотка подойдёт к теме "ЧПУ на тросиках" :hehehe:
Predator писал(а):Вот каким оборудованием обрабатывают мрамор и гранит и думаю, что стоит оно гораздо больше 100 килобаксов
это для распилки материала на плиты ;)
Hamster13 писал(а):Вторая фотка подойдёт к теме "ЧПУ на тросиках" :hehehe:
Точно подойдёт :hehehe:
aftaev писал(а):это для распилки материала на плиты
Так прежде, чем обрабатывать - надо распилить :)
Остальные не стал показывать, для это гуглы с яндексами есть...
