Помогите подключить шпиндель
Crutch
Настоящее имя: sergey
Сообщение Crutch »
Подскажите как подключить вот такой китайский шпиндель. Есть трансформатор на 36 вольт, диодный мост, крутиться медлено. Слышал еще нужен конденсатор, зачем? Какой емкости? Как мне увеличить обороты?
20150225_133311.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=45027&sid=d8fff206fc31d22089b4fcfa11cd453a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.26 КБ)</a>
megagad
Re: Поогите подключить шпиндель
Сообщение megagad »
Crutch писал(а):крутиться медлено
"Медленно" - это понятие растяжимое. тот что на фото имеет номинальные 8000 Об/мин при 48в. При 36в будет что-то около 6000(мож чуть выше).
leprud
Сообщение leprud »
Такие и на 110В есть
Crutch
Сообщение Crutch »
Не 6000 не пахнет, если я трансформатор 110в поставлю, только диодный мост нужен будет?
megagad
Сообщение megagad »
leprud писал(а):Такие и на 110В есть
кстати да, упустил из виду - нужно смотреть что поставщик станка пишет.
Crutch
Сообщение Crutch »
Я покупал с рук, блок питания был 24в 10а
ok-evgenij
Сообщение ok-evgenij »
Crutch писал(а):Я покупал с рук, блок питания был 24в 10а
Шпиндель на фото выше действительно на 110V, а не на 48V.
Можно конечно его запитать от трансформатора через диодный мост, а вообще китайцы вот такие источники для них продают:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =16#detail
Crutch
Сообщение Crutch »
Спасибо, попробую 110в трансформатор
tzar
Сообщение tzar »
Какой 110v трансформатор?! :wtf: Давно волшебный синий дым не видели?! :wtf:
Я хз как вот в этом "PWM脉宽直流主轴电机调速器 输出DC0-110V E543 E240 专用电源" иероглифы переводятся, но вот DC означает постоянный ток. Трансформатор даёт переменный, после выпрямления мостом из 110V переменного получается 155V постоянного!
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Верно. Во-первых, на переменных 110В от трансформатора оно вообще не стартует, а во-вторых, у меня как раз такая пара шпиндель-PWM. 110В, 500Вт. Регулятор - ШИМ с частотой около 16кГц. На плате есть подстроечники на минимум и максимум. Но 110В мой действительно выдал 12000 оборотов. Но при попытке запустить с ним станок я вдосталь наловился помех и застопорился весь процесс.
Crutch
Сообщение Crutch »
Я тогда незнаю что делать. Какой блок питания мне нужен? Какой сайт половчей посоветуете?
Andy52280
Re: Помогите подключить шпиндель
На самом деле нужно просто убедиться, что шпиндель таки высоковольтный. Нужно найти нормальный БП с регулировкой выходного напряжения. Какой-нибудь лабораторный для радиоэлектроники. И экспериментально его посмотреть. Или надыбать несколько аккумуляторов - на 12В например. Соединить их последовательно. Набрать 24, 48, потом повыше. Ну и посмотреть на скорость и момент. У кого есть лабораторник и тахометр, тому проще, конечно.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Не каждый лабораторный блок питания выдаст нужный ампераж. Тут достаточно латра с выпрямителем и конденсатором. И какого-нибудь такометра для замера скорости.
ok-evgenij
tzar писал(а):Трансформатор даёт переменный, после выпрямления мостом из 110V переменного получается 155V постоянного!
После диодного моста напряжение не постоянное, а импульсное с частотой 100Гц, и не 155V, а около 100V ;)
А вот если параллельно подключить хороший конденсатор, ну или индуктивную нагрузку, тогда да :)
Andy52280 писал(а):На самом деле нужно просто убедиться, что шпиндель таки высоковольтный.
Шпиндель этот не совсем шпиндель - раньше он был американской сервой ElectroСraft E240 с номинальным напряжением 60V.
Вот он
T2IP_ZXsNaXXXXXXXX_!!1746265969.jpg (5169 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45259&sid=d8fff206fc31d22089b4fcfa11cd453a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.57 КБ)</a>
И частота вращения на этих 60V около 5000 об/мин. Строго говоря, на большее он и не рассчитан ;)
Китайцы продают к ним бп 0-110V, чтобы можно было "разогнать" хотя бы до 10000 об/мин.
А уж каким напряжением его питать - дело ваше. Кратковременно он и 150 спокойно переварит.
Crutch
Сообщение Crutch »
Зачем нужен конденсатор? И какой емкости?
Andy52280
ok-evgenij писал(а):Шпиндель этот не совсем шпиндель - раньше он был американской сервой ElectroСraft E240 с номинальным напряжением 60V.
Это как раз понятно. Про то и речь, что нельзя доверять китам и придется выяснить параметры опытным путем. :)
Crutch
Сообщение Crutch »
Crutch
Сообщение Crutch »
Латр на 2а 0.5кВт потянет этот моторчик на постоянку?
megagad
Сообщение megagad »
Crutch писал(а):Зачем нужен конденсатор?
чтоб сгладить пульсации выходного напряжения:
Почему не потянет - всё потянет, главное ёмкость на подходящее напряжение и диодный мост под нужную напругу и ток.
Crutch
Сообщение Crutch »
А как расчитать емкость конденсатора и напряжение диодного моста?
