Потянет HY01D523B 3-х кВт двигатель?
Sevast
Настоящее имя: Car Sergei
Сообщение Sevast »
Есть частотник HY01D523B 1.5квт 220В и есть обычный асинхронный 3х фазный двигатель на 3кВт.
Двигатель на 3000об. подключен через червячный редуктор и сильной нагрузки при работе не имеет, поэтому ток потребления минимальный. Главное что требуется это плавный пуст и плавный стоп. Работа до 50-60Гц.
Справиться данный частотник, или надо что то доработать чтоб они вместе не ругались?
ok-evgenij
Re: Потянет HY01D523B 3-х кВт двигатель?
Сообщение ok-evgenij »
Наверное потянет, если частотник правильно настроить.
По поводу мощности - если я правильно понял, то инвертор этот выдает 3 фазы по 220В, а мотор - обычный 3-х фазный, на 380В.
То есть, при питании его от 220В вместо положенных 3 кВт имеем всего 1 кВт.
Sevast
Сообщение Sevast »
Ясно, спасибо. значит надо купить 3квт инвертор на 380В.
Часто двигатели имеют набор перемычек для переключения звезда/треугольник. Если ваш двигатель переключить на "треугольник", то он будет нормально работать от инвертора на 220. Другое дело, что для получения полной мощности инвертор потребуется трехкиловаттный.
niksooon
Сообщение niksooon »
Попробуй имеющейся движок а точнее его обмотки переключить на треугольник.Если нагрузка и вправду минимальна то должно прокатить и на этом частотнике.....
Sevast
Сообщение Sevast »
Обмотки двигателя в треугольнике. Я кстати разобрал частотник, и увидел что там диодный мост 3-х фазный. Интересно если в место 220В подключить 380В посыпятся звезды?
ok-evgenij
niksooon писал(а):Попробуй имеющейся движок а точнее его обмотки переключить на треугольник.Если нагрузка и вправду минимальна то должно прокатить и на этом частотнике.....
Может и не прокатить ;)
Ток холостого хода довольно велик, 1-1,5 кВт он может потреблять и без нагрузки
111.jpg (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45553&sid=76c53aaafe3bed99d56a87f793f66546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.4 КБ)</a>
Sevast писал(а): Интересно если в место 220В подключить 380В посыпятся звезды?
Рискованная затея
Sevast писал(а):Есть частотник HY01D523B 1.5квт 220В и есть обычный асинхронный 3х фазный двигатель на 3кВт.
есть у меня такой станок Re: Восстановление токарного 1А62 #214 на нем стоит родной двиг на 7.5квт 1500 об/мин (вроде). Так вот его крутит частотник китайский на 4квт от обычной розетки 220в. Работает он так уже несколько лет. На полные обороты 1200 не выходит силенок не хватает(мож нужно время разгона больше), а вот до 1000 работает.
Да мы не снимаем на нем по 7-10мм на сторону, а грызем по 1-2мм.
Зимой когда холодно тяжко заводится, потому отключаем все подачи(ставим все в нейтралку), раскручиваем коробку, как малость масло "расшевелилось", отключаем двиг, включаем все подачи и скорости, запускаем двиг и работаем.
Нужно в частотнике установить плавный разгон/торможение. У нас стоит 20сек
Вчера/сегодня грызли тяжелую и большого диаметра железяку Re: Восстановление токарного 1А62 #253
При работе на токарном частотнике часто не заваливается больше 3А (ток защиты частоника17А) если верить показанием часотника :)
Sevast писал(а): диодный мост 3-х фазный.
Бывает 220В три фазы.
Скорее всего бахнет.
Sevast
Сообщение Sevast »
Да, правильно говорят, "природу не нае...ешь". Все эти эксперименты не стоят потраченных нервов и денег. Буду искать инвертор на 3кВт.
Sevast писал(а):правильно говорят, "природу не нае...ешь"
Говорят: Судьбу не нае...ь ;)
Sevast писал(а):Да, правильно говорят, "природу не нае...ешь". Все эти эксперименты не стоят потраченных нервов и денег. Буду искать инвертор на 3кВт.
Бери сразу на 4квт.
А движок вообще где стоит?
Sevast
Сообщение Sevast »
aftaev писал(а):А движок вообще где стоит?
Наматывает салфетки на бобину. Работает 15 сек. потом пока оператор снимает намотанный вал и ставит новый, то проходит секунд 20, и по новой.
Sevast писал(а):Наматывает салфетки на бобину.
салфетки из 3мм стали чтоль что 3квт нужно для этого :)
