Снова не спеша продам станок.
kts
Сообщение kts »
Спеша продам фрезер в Петербурге.
Уважаемые коллеги, не спеша продам фрезер с рабочим полем 300х500. От рождения был косой китаец.
Был полностью перебран , модернизирован , отъюстирован.
Что могу предложить:
Фрезер, поле: 300х500, с шаговыми двигателями 57HS76-3004A08, датчиками 0 точки, шпиндель 1.5 кw новый (с водяным охлаждением) и коробкой управления (с драйверами шаговиков, драйвер шпинделя китайский), (ключи, фрезы, тиски)
Цена с 1.5 kw - 100000р
Доставка за ваш счет, мы все разберем, почистим и упакуем.
Что станок может:
Может следующее, биение валов 0.03мм, сами ШВП 1605, стол стальной, опоры стальные, направляющие валы нижнего стола 4 штуки 20мм на разрезных подшипниках скольжения, шаговики 57HS76-3004A08 максимальная скорость подачи на которой мы работали 2000, (так как мы режем только алюминий и твердые композитные пластики) отлично работает на скорости шпинделя 24000, ход по Z 150мм.
Хорошо режет до диаметра фрезы 10мм, выше конструкцию уже гнет. 10й отлично снимает за проход с листа алюминия д16в 0.5 мм на максимальной скорости с СОЖ. Отлично режет с высокой скоростью по Y и врезанием 0.5 мм, так и низкой скоростью (спиральный рез) с врезанием на 10мм (всю длину режущей части фрезы).
Делаем на нем много фторопластовых, капролоновых и алюминиевых деталей.
Отгрузить можем в любое время, но нужно время на упаковку.
Оплата возможна на карту альфабанка.
+79216379226
С уважением Сергей.
Сейчас на станке люфтит одна гайка на швп, но мы заменим все гайки на новые перед продажей.
9.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43293&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.13 КБ)</a>
5.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43294&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.8 КБ)</a>
6.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43295&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.3 КБ)</a>
1.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43301&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.82 КБ)</a>
2.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43302&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.33 КБ)</a>
3.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43303&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.05 КБ)</a>
8.jpg (3735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43304&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kts 07 мар 2015, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
kts
Re: Снова не спеша продам станок.
Сообщение kts »
Господа! Теперь спеша продам станок.
Так как освобождаем офис, решили все разобрать и сейчас продается только сам станок с управлением.
Цена 100тр.
Если нужен компьютер с настроенным софтом и платой для NC Studio то еще 6тр
Перед продажей перебрали все ШВП, заменили подшипники, на концах валов заменили упорные подшипники, заменили жесткие муфты на мягкие.
Все почистили, смазали.
Описание в предыдущем посте, шпиндель 1.5kw с цангой 10. В комплекте сам станок, блок управления, шпиндель, датчик инструмента, плата для NC студии (или комп), тиски, зажимы, несколько фрез, и то что шло с этим станком изначально (болты, ножки, ключи) + отдам корыто на котором станок стоит (только корыто без тумбочки)
9.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44791&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.36 КБ)</a>
3.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44785&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.01 КБ)</a>
4.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44786&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.33 КБ)</a>
5.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44787&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.98 КБ)</a>
6.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44788&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.01 КБ)</a>
7.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44789&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.47 КБ)</a>
8.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44790&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.84 КБ)</a>
1.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44783&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.43 КБ)</a>
2.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44784&sid=4125f70bbacd83ddf75b9e4d701cf6da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.37 КБ)</a>
Yustas
Настоящее имя: Денис
Сообщение Yustas »
Здравсвуйте! Станок ещё в продаже? Сможете отгрузить из Москвы через проводника на Казанском вокзале?
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
куда катится мир!?((( это чудо и за сотку!!!))
Yustas писал(а):Сможете отгрузить из Москвы через проводника на Казанском вокзале?
Проводники сейчас бумажки формата А4 брать не хотят, а вы станок :)
Yustas
Сообщение Yustas »
Был задан вопрос о возможности отправки из Москвы. Цена завышена, но её обсуждение - вторично. Станок будет быстро переделан на рельсы и запущен в работу. В моей ситуации, это будет быстрей, чем я привезу подходящий станок из Китая. Если можете предложить лучшую альтернативу с рабочим полем не более 600х600 - готов рассмотреть!
С моими проводниками проблем нет - привезут хоть сто пачек формата А3! Поезд Москва-Ташкент.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Станок то в Питере а не в Москве :)
Yustas
Сообщение Yustas »
Именно по этому и был задан этот вопрос! ;-)
kts
Сообщение kts »
Коллеги извините, пропустил тему.
Станок был продан на следующий день.
Эта тема закрыта.
Теперь продаем станки из чугунины литой на заводе.
Поле 400х500х200 вес станка за 400кг, станина 150кг
Сами на таком делам пресс формы.
Фото с ценам и характеристиками будут чуть позже.
Забыл добавить, 5 осей.
Вернуться в «Продано»
