Вопрос по МАЧ для плазмы
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Скорее всего Автаеву.
Подскажите пожалуйста как такую картинку в маче делать или внем есть или скачать его гдето?.
Скачал обычный мач демо установил русификатор пока что это ново для меня сижу разбираюсь, но там такой картинки не наблюдаю, а она мне нужна!
Спасибо!
фото мач афтаева.JPG (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4311&sid=637488bb625c0873b47af74b3fd8850c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.01 КБ)</a>
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Re: Вопрос по МАЧ для плазмы
giraf_79 писал(а):но там такой картинки не наблюдаю, а она мне нужна!
:lol:
:attention: данный скринсет не раздается и не продается.
giraf_79 писал(а):Подскажите пожалуйста как такую картинку в маче делать
Ручкам сидеть и рисовать. Для этого нужна программа Mach3Screen.exe которая легко находится при помощи гугла. Далее сидеть и рисовать как вашей душе угодно. Запустите программу думаю разеретесь.
giraf_79
Нашел вот эти
ScreenRus (1).zip
Screen4.zip
MachScreenV1.55.exe
Mach3Screen.zip
Ну чет они не открываются?
А конкретно этот Mach3Screen.zip воще не могу найти?
giraf_79 писал(а):А конкретно этот Mach3Screen.zip воще не могу найти?
:attention: Я разве писал про Mach3Screen.zip
А я Mach3Screen.zip нашел и если его распоковать будет ехе
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=24
giraf_79 писал(а):Ну чет они не открываются?
а не пробовал распоковать их? это все таки архивы а не исполняемые файлы
giraf_79
aftaev писал(а): Я разве писал про Mach3Screen.zip
извиняюсь еxe/
Скачал спасибо "aftaev" , а оно не переводится на русский? и что дальше делать?
giraf_79, с такими вопросами нарисовать свой экран для Мача наверно не получится. Дальше программирование пойдет.
На русский нет не переводится, но итак понятно че кчему. Дальше нужно читать мануал по Мачу
giraf_79
Вобщем наверно у меня это не получится, программирование я не знаю, чтож тогда делать то?
хочется такую картинку как у тебя.
картинка это только картинка а работает она куды сложнее. Она связывалась по СОМ с ТНС плазмореза и настривала его. Нарисовать картинку пол дела, дальше нужно сделать электронику ТНС (фиговина которая по напряжению держит зазор между металлом и плазморезом).
giraf_79 писал(а):чтож тогда делать то?
работать как все без красивой картинки.
красавец... видно что учение чипмэйкер'а не прошло даром... :?
giraf_79
aftaev писал(а):ТНС (фиговина которая по напряжению держит зазор между металлом и плазморезом).
Это фиговина ТНС работаящая по току у меня уже есть!(собрал знакомый) самодельная выполнена на ПИКе, установится тупо между драйвером и движком Z, с МАЧем не связана, имеет функцию сброса (резет), регулирования высоты пламени а также остановкой станка в случае потухания пламени. На деле видел как работает в принцепе понравилось за исключением некоторых моментов.
1) Не нравится! то что ТНС работу ШД Z берет на себя, а значит команды мач он не видит, но судя по работе станка проблем с этим не наблюдается.
2) бывает иногда зависает! но это похоже влияют помехи от плазмы "Блювелд" с вч поджигом, но после нажатия кнопки rezet все нормализовывается.
aftaev писал(а):работать как все без красивой картинки.
Если без нее можно работать то я с удовольствием, просто не пойму где в маче ставить скорость реза на каждую толщину разрезаемого металла, как делать подпрыжку (подпрыжка покачто мне не нужна но на будущее)
Вообще не догоняю как скорость обработки ставить и скорость холостого хода.
Что я сделал;
1)установил МАЧ перевел на русский
2) пытался настроить пины контроллера в мач для плазмы, чтот не получилось?
3) настроились пины только мач mill ито 1 пин постоянно слетает?
4) устанавливал скорость и ускорение в графе настройка двигателей и погонял движки и все!
5) что дальше делать?
giraf_79 писал(а):3) настроились пины только мач mill ито 1 пин постоянно слетает?
Вимательно читать чо тут расписывал: http://www.chipmaker.ru/topic/79086/
А именно Мач вы содрали с интета якобы крякнутый, а на самом деле специально разбросанный левый. Вот пины ваши и с летают.
Как правило они слетают после того как ставите левый рассификатор. Щас вы подолбаетесь и побежите лицензию покупать :)
giraf_79 писал(а):как делать подпрыжку (подпрыжка покачто мне не нужна но на будущее)
то либописывать в макросах Мача или в постпрцессоре САМ программы. Другими словами САМ программа что делает Gcode должна уметь делать подпрыжки. Но как делать подпрыжки если у вас ось Z контролирует PIC, Вот в него и пропишите подпрыжки :)
giraf_79 писал(а):Если без нее можно работать то я с удовольствием, просто не пойму где в маче ставить скорость реза на каждую толщину разрезаемого металла,
Скорость задается в САМ программах, а в Маче корректируется.
giraf_79
aftaev писал(а):Вот в него и пропишите подпрыжки
Тоесть я могу сказать сборщику тнс чтоб он сразу вписал туда? он пока у него находится (тестирует на своей плазме) но тамже какието параметры наверно нужно знать?,
как я понимаю порядок работы наверно должен быть так?;
1) включение и выключение подпрыжки (отдельная кнопка)встроена в тнс?
2) включил подпрыжку в тнс дальше запустил станок, 3)произошло зажигание плазмы 4)начался прогрев толстого металла к примеру 5 сек, расплавление металла, 5) резкая подпрыжка на какоето расстояние к примеру на 30 мм, в этот момент выплеск металла и сохранность сопла и постепенное снижение пробивка скорость которой установится в тнс например подстроечным резистором к примеру в течении 2х сек, 6)далее автопореход на высоту реза команду в мач о начале движения портала и через например 2 сек после начала реза срабатывание слежения по высоте разрезаемого металла.
giraf_79
С П Р А З Д Н И К О М В С Е Х К Р А С Н О А Р М Е Ц Е В!
С 23 Февраля. :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow: Ура! Ура! Ура! :beer:
giraf_79
aftaev писал(а):Скорость задается в САМ программах, а в Маче корректируется.
У меня только Автокад, как там скорость задовать?
giraf_79 писал(а):У меня только Автокад, как там скорость задовать?
У вас авокад умеет Gcode генерить?
giraf_79 писал(а):Тоесть я могу сказать сборщику тнс чтоб он сразу вписал туда? он пока у него находится (тестирует на своей плазме) но тамже какието параметры наверно нужно знать?,
Эт можно реализовать в:
1. ТНС
2. САМ программе
3. в Маче где удобно.
giraf_79
aftaev писал(а):У вас авокад умеет Gcode генерить?
Помоему нет, он в DXF переводит а Лазикам переводит в Gcod, я как понял мач DXF не видит
giraf_79
giraf_79 писал(а):1) включение и выключение подпрыжки (отдельная кнопка)встроена в тнс?
А вообще порядок то я правильно придумал или чет менять надо????
giraf_79 писал(а):2) бывает иногда зависает! но это похоже влияют помехи от плазмы "Блювелд" с вч поджигом, но после нажатия кнопки rezet все нормализовывается.
Надо настроить функцию wachdog. Которая будет сама сбрасывать контроллер, если он подвиснет.
Мне кажется подпрыжку можно настроить на простом Gкоде.
G00 Z - высота прожига
M6 - включаем плазму
G4 P4 - ждем 4 секунды (или M66 E0 L1 - ждем включения пина прожига)
G0 Z - подпрыжка
И дальше
F - скорость реза
G1 и вся траектория.
giraf_79
Nick писал(а):Надо настроить функцию wachdog. Которая будет сама сбрасывать контроллер, если он подвиснет.
Чтоб не подвисал хочу сразу скрепясь сердцем взять Хипера за 60 тыс. рубиков (самый дешевый). Надеюсь отобьется.
Nick писал(а):Мне кажется подпрыжку можно настроить на простом Gкоде.
Вотэто все где настроить? имею в виду в маче, САМе или в ТНС, (ниче в этом не шарю) но надекюсь разберусь с вашей помощью.
Я так понимаю, что можно либо в Mach либо в CAM, как ты готовишь Gкод?
Вернуться в «Windows / Mach»
