Станок по стали,силумину и другим металлам.
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: Станок по стали,силумину и другим металлам.
Сообщение Supermagnetto »
Askov писал(а):
Supermagnetto писал(а):Ребят вроде определился с направляющими...Послал запрос по ценам и срокам поставки. Когда ответят выберу окончательно и отпишусь что выбрал...
Серии HGW30CAZAH//HGR30R-H вот такие что скажите ?
Только думаю может 45 размер поставить на X и Y по 2 каретки направляйку или по 3 и 30...Думаю это решу когда поточнее все веса посчитаю...
А на Y либо 25 либо 30 тоже комбо либо из 3х либо из 2х?
Вот предложение от INA все находится в Москве на складе, если цены подходят дам контакты
Каретки:
KWVE20-B-G3-V1
В наличии 4 шт
Цена: 5840 р/шт с НДС
KWVE25-B-G3-V1
В наличии 14 шт
Цена: 6056 р/шт с НДС
Рельсы:
TKVD20-G3-HJ-WWL-LAENGE
В наличии
Цена: 12400 р/м.п.
TKVD25-G3-HJ-WWL-LAENGE
Срок 2 недели
Цена: 14715 р/м.п.
Мне бы про это всё почитать чё буковки обозначают)) и посмотреть параметры...А то так больно абстрактно))
И что-то мне кажеться что маловаты размеры...больше есть?
Askov
Сообщение Askov »
Я предлагал легкий вариант, сравни цены на 25 каретки и рельсы HIWIN и INA для начала, если цены схожи тогда и характеристиками интересуйся. Мне кажется INA на порядок выше.
http://www.schaeffler.ru/
А почему маловаты? Вот откуда вообще этот вывод? :)
N1X писал(а):А почему маловаты? Вот откуда вообще этот вывод?
если он ШВП собрался такие ставить
Supermagnetto писал(а):Теперь перешёл к ШВП....
Я так понимаю они деляться на 2е большие группы катаные(бюджетный вариант) и шлифованные(подороже поточнее понадёжнее) Поправите, если не прав.
На Y по совету доброго человека буду ставить мощный 50 с двойной гайкой
IGon
Сообщение IGon »
Немного запаздав:
PX-NHX_4-E0CZEN_L60097C01-51.jpg (8831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44452&sid=53f858b80e815f30f761a35379d29352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
Как вариант решения компоновки с горизонтальным шпинделем - обратите внимание на расположение направляющих по Х.
Такой бы неплохо заиметь :)
Supermagnetto
IGon писал(а):Немного запаздав:
Да, довольно интересное расположение..
Но думаю, что с конструкцией я уже определился, и ничего менять не буду..
Возможно в следующем...Если конечно получиться первый доделать...)))
Supermagnetto
Каретки:
KWVE20-B-G3-V1
В наличии 4 шт
KWVE25-B-G3-V1
В наличии 14 шт
Рельсы:
В наличии
Цена: 12400 р/м.п.
Срок 2 недели
Цена: 14715 р/м.п.
Начал искать их чтоб расшивровать наткнулся на сайт... http://fag-skf.ru/linear/?PAGEN_1=2 чё то смущяет что у Вас та же продукция на 50% дороже
Supermagnetto
Не могли бы Вы уважаемые форумчане подмочь мне немного... Весь мануал прочитал по ШВП и всё равно не понял в чем приимущество или недостатки у всех этих гаек) Просто очень много видов, написано чем отличаются...а что лучше и для чего информации нету((
Думаю ставить шлифованные на X Y ставить ф32 шаг 5, а на Z ф50 шаг 5,а вот гайки какие не знаю, а класс точности 4-5 (наверно 5 потому как и так думаю что не слабо будут стоить)...
ШВП.jpg (8735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44492&sid=53f858b80e815f30f761a35379d29352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.45 КБ)</a>
Supermagnetto писал(а): а на Z ф50 шаг
а че такая маленькая :) На 65а80 ось Z весит наверно 3-5 тонн и такая ШВП стоит :)
Supermagnetto
Афтаев хорош подкалывать) Лучше про гайки расскажи)
konyshevk писал(а):Supermagnetto,
Если задумал эту конструкцию не торопись воплощать , я ее делал очень наспех и всплыло много косяков которые нельзя исправить а лучше сразу было не делать.
Буду потихоньку выкладывать (сразу все не помню)
Лучше не повторять чужих ошибок.
1. Ось Y(вертикальная) не делай ход больше 500мм или ставь винт диаметром более 30мм.(я 25ю буду менять на 50ю ! - 25я "тянется" на 2-3 сотки !)
2. Каретки Y делай не по бокам (как у меня ) а на плоскости - легчи добиться хорошей геометрии.(уже сделано)
3. Сразу продумай как будешь закрывать направляйки и винты между колонной и столом
4. Продумай работу с СОЖ и отвод стружки. (будут горы стружки на краю стола со стороны колонны)
И если нет поворотного стола вообще пропадает преимущество данной схемы !?!? (или отдельно сверху будет ставится?)
Я планировал сначала 32 ставить на все оси но человек подсказывает который уже такую конструкцию применял,что надо больше..
Если у него есть опыт,а у меня нет то я предпочитаю слушаться того у кого есть опыт)
aftaev писал(а):а че такая маленькая На 65а80 ось Z весит наверно 3-5 тонн и такая ШВП стоит
У нас на КФПЭ весом 1,2тн ШВП диаметром 40мм. И я бы не сказал, что большие. 50мм были бы в самый раз.
Supermagnetto писал(а):Афтаев хорош подкалывать) Лучше про гайки расскажи)
На твоих картинках там разные гайки: с фланцеми без, двойные, одинарные, с одним или двумя каналами шариков, одно или двух заходные, усиленные и тд..
Я бы брал двойные гайки где можно регулировать натяг. Так делались ШВП при СССР и делают сейчас
ШВП сделанные при СССР работаютна некоторых станках до сих пор без замены - то есть вечность
http://www.inmash.info/cat.pdf
ukr-sasha писал(а):У нас на КФПЭ весом 1,2тн ШВП диаметром 40мм. И я бы не сказал, что большие. 50мм были бы в самый раз.
были бы 50мм, сказал бы: 60мм были бы в самый раз :)
aftaev писал(а):были бы 50мм, сказал бы: 60мм были бы в самый раз
Нет.
Supermagnetto
С фланцем полюбому..Меня больше волнует то что я не понимаю чем например отличается ротация внешняя и внутреняя и W и V ну тоесть FDW,FDV,FDI и что такое PFDW, то есть я не понимаю в чём их разница я понимаю что шарики по разному катаются, а что лучше хуже(точнее или наоборот) не могу понять!
Если смущает вес, то более верным будет уравновешивание, поможет и нагрузку на привод выравнять, и ШВП тоньше взять, тем самым еще снизив нагрузку на привод и разрядный резистор, который меньше греться будет, и износ снизить...
Supermagnetto
Идея интересная, но не очень мне нравиться...
N1X писал(а):Если смущает вес, то более верным будет уравновешивание, поможет и нагрузку на привод выравнять, и ШВП тоньше взять, тем самым еще снизив нагрузку на привод и разрядный резистор, который меньше греться будет, и износ снизить...
При уравновешивании масса никуда не денется, а значит и нагрузка.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
UAVpilot писал(а):При уравновешивании масса никуда не денется, а значит и нагрузка.
при уравновешении не будет разницы куда мы движемся вверх или вниз. моторы будут работать более правильно потому что ПИД будет настроен одинаково
нікому нічого не нав'язую.
Вернуться в «Станки»
