Портальный ЧПУ из фанеры
Re: Портальный ЧПУ из фанеры
N1X писал(а):75$ за 4 винта (2 длиной 1300, 1000 и 600)
Бюджетно. Это сколько по времени он их резал?
Ну на 1 длинный почти смена (чистого времени не знаю сколько, человек на вторую выходил, чтобы начальства поменьше, вот говорил в 6 вечера люнет поставил, в 10 снял, ну и там разделка концов еще...)
Итого около 20$ за смену. Бюджетно :)
mikehv
Сообщение mikehv »
Nick писал(а):Бюджетно
Ну так
N1X писал(а):чтобы начальства поменьше
объясняет бюджетность :hehehe:
Ну так да, все эти самодельные ништяки только из-за знакомств, как обычно... А официально на заводе у нас сделать по цене получится как-будто детали из анаптаниума... Притом заводы почти стоят, но руководству нафик не нужно разрабатывать нормальные процедуры и ценники для того, чтобы если и не все подряд, то хотя бы свои работники могли какие-то заказы провести...
N1X писал(а):официально на заводе у нас сделать по цене получится как-будто детали из анаптаниума
В России тоже самое, будут ломить цену и простаивать, чем снизить и зарабатывать! Бизнес по-русски видимо везде одинаков :wik:
mikehv
Сообщение mikehv »
С заводами все понятно . Но вот на практике приходилось сталкиваться с такими "конкурентами" на чужих станка, из "бесплатного" материала, без налогов и аренд, с соответствующим ценообразованием. Как понимаете бюджетность у последних выигрывает ;) А потом спрашивают, ты чего так ломишь цену? :D
Вопрос на засыпку:
как на фанере пузо в 0.5мм под рельсы выправить? Я понимаю, что пули не из того нужно лепить, но все же...
Пока из вариантов:
1. Наждачная лента поверх строительного уровня (правда куда уйдут плоскости рельс - вопрос)
2. Какая-то опорная поверхность и ручной фрезер (но эту самую опору хз из чего сделать и как выставить...)
Может еще мысли есть? :)
Askov
Сообщение Askov »
Какой длины это "пузо"? Может лучше другой лист фанеры использовать , ровный. Ты какой класс и сорт фанеры используешь?
Длина 895, если быть точным то не пузо, а вогнутость.
Фанера не шлифованная, класс не скажу, но думаю из самых дешевых... У нас и эту найти проблема... Все что выше 10мм только под заказ и то когда говоришь что всего 1-2 листа кривят рожи и не хотят связываться...
Вот я еще думаю стоит ли вообще ее ровнять, или один фиг влажность скаканет и опять все сначала...
Askov
Сообщение Askov »
N1X писал(а):Длина 895, если быть точным то не пузо, а вогнутость.
Наверно еще и хвойная :) про ФСФ на верно и не слышали :)
Какая толщина фанеры, в субботу уходит машина в Беларуссию могу закинуть обрезков.
За предложение спасибо, но в станке 4 или 5 листов фанеры, и если менять, то уже если не все, то большую часть, иначе наверное бес толку, а согласиться на предложение и не использовать материал было бы не справедливо :)
Думаю что всеже запустим из того что есть и посмотрим что выйдет... Все же пока основной прицел попробовать... Если найдем свою нишу тогда уже будет смысл переходить либо на алюминий, либо строить полностью другой станок, а фанера все же немножко не тот материал, для станка...
raslab
Сообщение raslab »
Всё гораздо проще: Берёшь два листа, тоньше в два раза. и склеиваешь их, тем самым компенсируешь вогнутость. не идеал, но жить можно. И под хороший пресс.
Я_свой
Сообщение Я_свой »
У ваших рёбер жесткости портала поверхность ровная? Проверьте их. Мне кажется что прижатая к ним подложка просто повторяет неровности ваших рёбер. Если в них погрешность то это упростит вам задачу выравнивания.
raslab писал(а):Всё гораздо проще: Берёшь два листа, тоньше в два раза. и склеиваешь их, тем самым компенсируешь вогнутость. не идеал, но жить можно. И под хороший пресс.
Не уверен что так просто :)
Я_свой писал(а):У ваших рёбер жесткости портала поверхность ровная? Проверьте их. Мне кажется что прижатая к ним подложка просто повторяет неровности ваших рёбер. Если в них погрешность то это упростит вам задачу выравнивания.
Вот уже пару часов как в голове крутится эта же мысль... Ребра фрезеровались копировальной фрезой ручным фрезером, меня не было когда товарищ фрезеровал, возможно в качестве копира было взято что-то не совсем ровное (хотя не должно бы, но мало ли)... Уточним этот момент...
Askov
Сообщение Askov »
Какая деталь имеет вогнутость, под что она? Если не будет возможности переделать, сделай проще, заполни эту вогнутость автомобильной шпаклевкой, если это место под рельс возьми нормальный строительный уровень проклей его основание скотчем, нанеси шпаклевку на фанеру приложи уровень с усилием, что бы вылезла лишняя шпаклевка и дождись когда она высохнет. Толщина уровня должна быть больше основания рельса.
Askov писал(а):Какая деталь имеет вогнутость, под что она? Если не будет возможности переделать, сделай проще, заполни эту вогнутость автомобильной шпаклевкой, если это место под рельс возьми нормальный строительный уровень проклей его основание скотчем, нанеси шпаклевку на фанеру приложи уровень с усилием, что бы вылезла лишняя шпаклевка и дождись когда она высохнет. Толщина уровня должна быть больше основания рельса.
Тоже вариант :) Надо только подумать как на бок не завалить... Речь как раз о площадках под рельсы.
Гаечки сделали:
DSC_0002.JPG (5931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=44682&sid=2fcdb1120250f649932f3829e58e4c52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
Компенсацию люфта пока не сделали (пилить на горизонтальном фрезере надо бы, пока не было возможности)... Все же вернемся позже к этому вопросу...
Dimager
Сообщение Dimager »
N1X писал(а):Гаечки сделали
Из какого материала гайки и чем вы их покрывали?
Капролон-Г (графитонаполненный который)
Примерно так... Выкроим время, будем пробовать выставлять все это дело... Еще бы стоечку для ИЧ какую-то сообразить...
IMG_0146.JPG (5783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45093&sid=2fcdb1120250f649932f3829e58e4c52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
IMG_0148.JPG (5783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45094&sid=2fcdb1120250f649932f3829e58e4c52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
