Поролон
evgenyjp
Re: Поролон
Сообщение evgenyjp »
мягкие формы под продукцию можно делать также из разных пенопластов, ну вернее не пенопласт а пенополистирол или типа того, кароче такой лист довольно плотный с мелкими порами, и твердый, они есть такие для утепления домов, розовые или синие листы, непомню как называеца, но вобщем он нормально фрезеруеца и режеца.
мне пару раз приходили девайсы в такой упаковке с алиекспереса и ебая...
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
evgenyjp писал(а):мягкие формы под продукцию можно делать также из разных пенопластов, ну вернее не пенопласт а пенополистирол или типа того, кароче такой лист довольно плотный с мелкими порами
Думал об этом, а потом глянул на свой probe, и захотелось упаковать его по-солиднее ;)
Re: Поролон
Терпеть не могу упаковки из пенопласта! :pssdoff: Приходится вскрывать с пылесосом в одной руке.
Самый классный материал - это толстый пенополиэтилен, достаточно плотный, как крупнозернистый пенопласт, можно проточить и пофрезеровать острыми резцами/фрезами, зажать в патрон конечно не получится, но можно наклеить на фанерку, а её зажать. Добыть можно из упаковок с промэлектроникой, у нас сервера приходят в коробках, четверть объёма которых занимает сам сервер, а остальное эта хрень. Еще бывает в стройматериалах, но там толще 15мм не встречал.
S500
Re: Поролон
Сообщение S500 »
UAVpilot писал(а):Терпеть не могу упаковки из пенопласта! :pssdoff: Приходится вскрывать с пылесосом в одной руке.
мои клиенты говорят что это хорошо, на таможне не так смотрят- они не хотят потом пылесосить :hehehe: .
Re: Поролон
S500 писал(а):мои клиенты говорят что это хорошо, на таможне не так смотрят- они не хотят потом пылесосить :hehehe: .
Глупости, таможенники не пылесосят, у них для этого специальные люди есть.
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Провел эксперименты с фрезерованием поролона. Есть успешный результат. Делюсь.
поролон3.JPG (5647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=44163&sid=6ac2770745c495952ab4939e3e07e1b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.5 КБ)</a>
Последний раз редактировалось verser 01 мар 2015, 06:32, всего редактировалось 2 раза.
Re: Поролон
а шо это за два бугорка получилось :)
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
aftaev писал(а):а шо это за два бугорка получилось :)
Ну мы ж в cnc-club уже привыкли бугорки выфрезеровывать :hehehe:
Re: Поролон
Тытки с фрезера, что на логотипе :hehehe:
Re: Поролон
без пиптиков на верхушке это просто бугорки :)
Re: Поролон
aftaev писал(а):без пиптиков на верхушке это просто бугорки
CAD система решила, что это погрешность и подравняла пиптики :hehehe:
Re: Поролон
Это на мужской груди пиптики - рудимент и погрешность.
А здесь теперь явно не хватает.
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Расставлю все пиптики над i
здесь вся элегантность в технологии, а не в бугорках :pssdoff: :hehehe:
Re: Поролон
verser писал(а):вся элегантность в технологии, а не в бугорках
Да понятно, мы ж так постебались чутка :)
PS: Еще бы на токарном твою технологию проверить, а то на стол клеить одно, а в патрон зажать совсем другое.
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Predator писал(а): Еще бы на токарном твою технологию проверить, а то на стол клеить одно, а в патрон зажать совсем другое.
В патрон сомневаюсь, что получится, мягковат для зажимания.
Re: Поролон
verser писал(а):В патрон сомневаюсь, что получится, мягковат для зажимания
Вот и я об этом же говорю, надо как-то твой способ развить и для токарной обработки ;)
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Predator писал(а):Вот и я об этом же говорю, надо как-то твой способ развить и для токарной обработки ;)
Типа сделать более упругие бугорки? :hehehe:
Re: Поролон
verser писал(а):Типа сделать более упругие бугорки?
Ну, ты ж у нас повар, тебе — видней! Может соли по-вкусу добавить или еще какой минерал для жёсткости и твёрдости :hehehe:
verser
Re: Поролон
Сообщение verser »
Оформил статью по обработке поролона в шапке темы. Добавил в Wiki.
Для токарного патрона может попробовать поролон в меловом (гипсовом) растворе замочить-высушить, чтобы такой неэластичный получился ?
Re: Поролон
verser писал(а):гипсовом
Вчера об этом думал, когда написал тебе про минералы, но пробовать негде :)
Вернуться в «Материалы»
