PureLogic
purelogic
Re: PureLogic
Сообщение purelogic »
В продаже появились распорные кольца серии CB1
Распорные кольца (пара) для сопряжения элементов конструкции за счет расклинивания. Т.е. не нужны шпонки и шлицы, что удешевляет детали и сборку.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились сферические шарнирные подшипники серии GExxPW
Сферические шарнирные подшипники, шарнирные подшипники скольжения. Предусмотрена возможность подачи смазки. Установлен бронзовый сепаратор.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились шпиндели жидкостного охлаждения HQ с автоматической сменой инструмента
Высокоскоростные трехфазные шпиндели с автоматической сменой инструмента и принудительным жидкостным охлаждением производства компании HQ (Китай).
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились скоростные винты и гайки ШВП TBI
Винты и гайки ШВП TBI (Тайвань), для скоростных линейных перемещений. Класс точночти C7.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
Компанией был разработан и запущен в производство флюгерный нож PL-DK-01
Флюгерный нож применяется для плоттерной резки таких материалов как пластики, винил, уплотнительные материалы, картон, гофрокартон, бумага, ткани. Нож устанавливается вместо фрезы в шпиндель с цангой, диаметр зажима которой 6мм.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились карданные шарниры серии xxG
Стальные карданные шарниры. Максимальная скорость вращения 4000 об./мин. Максимальный угол несоосности 45 град.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились модули крепления гаек ШВП серии BSH
Модули крепления гаек ШВП серии BSH. Материал - алюминиевый сплав, литье. Сопрягаемые поверхности обработаны. Предусмотрены резьбовые отверстия для крепления гайки ШВП, крепления к плоскости.
Подробнее
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: PureLogic
Сообщение mhael »
Зачем Вы выкладываете новость с ссылкой "Подробнее" на такую же новость, только на Ващем сайте. В итоге подробнее можно почитать только еще нажав на кнопочку "Ссылка на страницу с товаром". Это типа "крутим счетчик" посещений и глубины просмотра?
Re: PureLogic
Это типа самоубиваемся поведенческим с временем просмотра транзитных страниц в 1-2с.
Разные продвиженцы в разное уверовали.
Re: PureLogic
mhael писал(а):В итоге подробнее можно почитать только еще нажав на кнопочку
можно и так:
pl.png (10013 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43065&sid=559728a95ec31c948a3d0064e1d44b4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.71 КБ)</a>
тоже два клика, а инфы больше и цены поприятней можно выбрать. :)
sergey27rus
Re: PureLogic
Сообщение sergey27rus »
purelogic писал(а):Компанией был разработан и запущен в производство флюгерный нож PL-DK-01
Я вот как раз мыслил про этот нож, и лезвия купил, за основу было взято это http://donektools.com/d1-drag-knife/[im ... 00x300.jpg[/img]
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появился опорный модуль с подшипником регулируемый, серии SCJ
Опорный модуль с линейным подшипником с возможностью компенсации люфта, поджим. Закрытый линейный подшипник в корпусе.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились цанговые патроны BT30
Цанговые патроны BT для шпинделей с автоматической сменой инструмента (ATC шпиндели).
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились штоковые линейные актуаторы серии TGA
Линейные актуаторы серии TGA, привод осуществляется передачей винт-гайка (трапецеидальный винт). Установлен электродвигатель постоянного тока, концевой датчик и потенциомерт.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились штоковые линейные актуаторы серии TGE
Линейные актуаторы серии TGE, привод осуществляется передачей винт-гайка (трапецеидальный винт). Установлен электродвигатель постоянного тока, концевой датчик.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появилась паяльная станция 852
Термовоздушная паяльная станция 220В/270Вт с индикацией температуры и силы воздушного потока, с микропроцессорным управлением. Производительность компрессора 24л/мин. Диапазон рабочих температур фена 100 - 450°C. Габариты 330х275х195мм, вес: 3.9 кг.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились крепления шпинделей DJZ57
Кронштейн для крепления шпинделя диаметром 57мм. Материал - алюминий, литье. Сопрягаемые поверхности обработаны.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились паяльники 850/850D/852
Паяльник для термовоздушных паяльных станций 850/850D/852.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появились Блоки питания RF-1502T
Лабораторный блок питания со встроенным мультиметром (измеряет напряжение, наличие КЗ, диод) , линейный. Удобен для ремонта мобильных телефонов. Выходное напряжение 15В/2А, USB 5В/2А. Индикация уровня ВЧ излучения мобильного телефона. Защита от короткого замыкания. Точность установки напряжения 0.1В. Вес 2.8кг.
Подробнее
purelogic
Re: PureLogic
В продаже появилась паяльная станция 858D
Термовоздушная паяльная станция 220В/700Вт с индикацией температуры и микропроцессорным управлением. Производительность компрессора 120л/мин. Диапазон рабочих температур фена 100 - 450°C. Габариты 138х100х150мм, вес: 2.0 кг
Подробнее
Вернуться в «Организации»
