Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Dimager
Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200
Сообщение Dimager »
Хватит такого Re: Проект 100W СО2 Лазерный раскройщик/гравер 1500x1200 #120 компрессора для нормальной резки?
tzar
Сообщение tzar »
Он маленький, так что вполне может быть не рассчитан на длительную работую. У меня есть похожий компрессор, использую для аэрографа и дозатора, так в инструкции написано не более 15 минут непрерывной работы. Потом 30 минут отдыха. Так что проверь перед покупкой.
Dimager
Сообщение Dimager »
tzar писал(а):так в инструкции написано не более 15 минут непрерывной работы. Потом 30 минут отдыха. Так что проверь перед покупкой.
Даааа, получается с таким долго не поработать....будем искать)
tzar
Сообщение tzar »
Просто если компрессор компактный, значит для хоббийных или им подобных целей, т.е. с малым расходом воздуха и со всеми вытекающими последствиями. И в этом случае его производительность или объём ресивера уже не важны.
valik3210
Сообщение valik3210 »
Тоже собрали самодельный станок, так компрессор поставили 2-х цилиндровый 300л/мин 2кВт и плюс к штатному ресиверу еще один и в сумме примерно 100 литров воздуха :). При диаметре сопла 3мм. и длине шлангов, на выходном манометре давление 1 атм., если давать больше давление, компрессору уже приходится тяжеловато (мало отдыхает компрессор).
Опыт приходит с опытом.
CO2 Home Made 1500x1000
ivandrago
Настоящее имя: Иван
Сообщение ivandrago »
Dimager писал(а):Начинается движение по сборке рамы))) :D :hehehe:
доброй ночи , какие параметры трубы? почему именно труба , а , например , не швеллер?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
valik3210 писал(а):Тоже собрали самодельный станок, так компрессор поставили 2-х цилиндровый 300л/мин 2кВт и плюс к штатному ресиверу еще один и в сумме примерно 100 литров воздуха :). При диаметре сопла 3мм. и длине шлангов, на выходном манометре давление 1 атм., если давать больше давление, компрессору уже приходится тяжеловато (мало отдыхает компрессор).
А кто нибудь пробовал подавать воздух малым давлением в сопло с линзой и рядом под большим давлением через трубку с маленьким выходным отверстием для уменьшения расхода воздуха и повышения эффективности выдувания остатков горения?
valik3210
gendos писал(а):А кто нибудь пробовал подавать воздух малым давлением в сопло с линзой и рядом под большим давлением через трубку с маленьким выходным отверстием для уменьшения расхода воздуха и повышения эффективности выдувания остатков горения?
А как при отдельной подаче воздуха направить его (воздух) именно в место горения? Мне кажется 3 мм. диаметр сопла вполне нормально.
gendos
Сообщение gendos »
А как на оптоволоконных лазерах при резке металла подают до 15 атмосфер воздуха в область реза , неужели там диаметр сопла 3 мм ?
Мне кажется можно подавать воздух чуть со стороны струя воздуха при выходе с тонкого сопла будет расширяться и вполне может попасть в область реза
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Как раз недавно покупали себе набор сопел.
От Амады/Трумфа.
Диаметр сопел (отверстия) от 4 мм до 0.8 мм
Давление воздуха в этих станках, как правильно писали, около 15 атмосфер.
Дык в этих станках и линзы применяются соответствующие - толщиной 7-8 мм, а не 3-4 как обычно.
Такое давление необходимо для того, что бы (в том числе) брызги металла не летели в обратку.
Dimager
Сообщение Dimager »
ivandrago писал(а):какие параметры трубы? почему именно труба , а , например , не швеллер?
труба стальная 60х40х4 Просто была в наличии эта труба и я не стал заморачиваться
Dimager
Сообщение Dimager »
Подскажите пожалуйста как правильно настроить микрошаг на драйвере Leadshine DM442?
Сообщение shalek »
Dimager писал(а):Подскажите пожалуйста как правильно настроить микрошаг на драйвере Leadshine DM442?
Так на коЁбочке написано. Выбираем, считаем, прописываем импульсы или steps per, пробуем, выбираем, прописываем, пробуем, меняем.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Dimager
Сообщение Dimager »
shalek писал(а):Так на коЁбочке написано.
Это то я вижу.
shalek писал(а):Выбираем, считаем, прописываем импульсы или steps per, пробуем, выбираем, прописываем, пробуем, меняем.
Если не сложно можете более развернуто объяснить. заранее спасибо
Сообщение shalek »
Dimager писал(а):Если не сложно можете более развернуто объяснить. заранее спасибо
Так раньше выкладывал табличку. Делал под себя.
Настройка импульсов.png (4170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43695&sid=e96e3a2a0e6824bf30b66ba6b8c6f639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.79 КБ)</a>
Screenshot - 22.02.2015 , 20_08_22.png (4170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43696&sid=e96e3a2a0e6824bf30b66ba6b8c6f639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.15 КБ)</a>
Screenshot - 22.02.2015 , 20_09_09.png (4170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43697&sid=e96e3a2a0e6824bf30b66ba6b8c6f639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.93 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Dimager
Сообщение Dimager »
У меня DSP контроллер
Сообщение shalek »
Dimager писал(а):У меня DSP контроллер
:? :wik:
shalek64@gmail.com
niksooon
Сообщение niksooon »
в китайских лазерных контроллерах настройка перемещения задается в количестве тысячных (микрон)долей миллиметра/импульс........т е на сколько микрон перемещается ось за один импульс контроллера...... В МАЧе наоборот- количество импульсов на один мм перемещения.......
dima7411
Сообщение dima7411 »
Пример.jpg (4143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43702&sid=e96e3a2a0e6824bf30b66ba6b8c6f639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.65 КБ)</a>
Наверняка есть что-то типа этого...
Мне помогает. Хотя, чей-то у мене цифры разные по осям, а редукция одинаковая, видать сильно точно мерял... )
200 имп/на оборот только для двигателей с шагом 1,8. Пробовал считать свою редукцию - на валу на движке 21 зуб, на следующем 61, далее 20, потом микрошаг на драйвере, потом бросил. Померил фактическое, забил "сильно" желаемое, что получилось - видно выше. Просьба не бить. Для CO2 лазера (для резки) этого хватает с избытком... Но, для понимания, лучше попробовать посчитать все-таки. Потом пригодится... (все испытано на себе).
Последний раз редактировалось dima7411 22 фев 2015, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Dimager
Сообщение Dimager »
dima7411 писал(а):Наверняка есть что-то типа этого...
Правильно ли я мыслю? :think:
Имеем шаговики 200 шагов на оборот, от шаговика(редуктор- шкив Z-20/Z-60) на выходе шкив Z-20, ремень M3.
За один оборот шкива, приводящего в движение ремень, имеем перемещение 60мм
За один оборот двигателя(200 импульсов), учитывая редукцию, имеем 60/3=20мм
Какой мне микрошаг надо выбрать на драйвере? в чем принцип его подбора?
