Шпиндели, частотники, пов. ось и другие комплектующие ЧПУ
ev121
Шаговые двигатели 57х112мм. момент 28кг.см
Сообщение ev121 »
Шаговые двигатели 57х112мм, 28кг.см, ток 3А, вал 8мм. Цена 2000р./шт.
Хомут для шпинделя 80мм. литьё. Цена 1600р.
Еще предложения: cnc-parts.ru
Территориально Москва, отправляю в регионы, оплата: наличными/на карту/перевод
Для связи: ev121@yandex.ru 8(916)816-58-83
Шаговый двигатель.jpg (4987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32540&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.65 КБ)</a>
DSC_2302.JPG (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.41 КБ)</a>
DSC_2246.JPG (4687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
ev121
Контроллеры 4-х осевые USB и LPT, Москва
Сообщение ev121 »
4-х осевой USB Mach3 контроллер 400KHz .
Интерфейс USB, поддерживает работу с Mach3
Комплект полностью готовый к подключению шаговых двигателей на 4 оси(USB Mach3 контроллер+блок питания 36В/400Вт+ драйвера шаговиков 36В(макс.50В), 4А, микрошаг - 4шт.) = 11т.р.
Контроллер ТВ6560 V Type (красный). LPT, 4 оси, питание 24-36В, максимальный ток 3,5А, step/dir, возможность микрошага. Новые скоростные оптроны. 2900р.
Контроллер USB, 4 оси, ток 3А, питание 24-36В, возможность микрошага. C mach3 - не работает. В комплекте инструкция, драйвера, необходимый софт. 3700р.
Инвертор для шпинделей, 2,2кВт/220В/400Гц. 5500р.
Хомут для шпинделя 80мм, литьё. 1800р.
Ещё предложения: cnc-parts.ru
8(916) 816-58-83
Type V.jpg (5244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.12 КБ)</a>
1.jpg (5244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.16 КБ)</a>
2 2.jpg (5244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.39 КБ)</a>
3.jpg (5244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.31 КБ)</a>
Контроллер USB.jpg (5244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.28 КБ)</a>
ev121
Контроллеры шаговых двигателей
Сообщение ev121 »
Контроллер ТВ6560 V Type. LPT, 4 оси, питание 24-36В, максимальный ток 3,5А, step/dir, возможность микрошага. Новые скоростные оптроны.
Цена 4000р.
Плата коммутации драйверов шаговых двигателей, подключение USB, 4 оси, 3 реле(подключение шпинделя, СОЖ), поключение пульта. Не поддерживает работу Mach3! Управляющая программа, необходимые драйвера и инструкция в комплекте.
Цена 3200р.
Интерфейс USB, поддерживает работу с Mach3, 2 реле, аналоговое управление шпинделем 0-10В, питание 12-36В, 26 оптоизолированных входов (подключение концевиков и др.), 8 выходов, 4 канала (оси) для подключения драйверов шаговых двигателей. В комплекте: диск с инструкцией по установке и необходимым софтом, кабель USB.
Цена 8200р.
Type V.jpg (7360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.12 КБ)</a>
USB Mach3 контроллер (7360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.16 КБ)</a>
Плата коммутации USB (7360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.77 КБ)</a>
ev121
Re: Контроллеры шаговых двигателей
Сообщение ev121 »
Цены припали:
Плата коммутации USB - 3000р.
4-х осевой USB Mach3 контроллер 400KHz - 8000р.
ev121
Сообщение ev121 »
Пополнение:
Гофрозащита, трубки СОЖ, разъёмы 4 контакта, фрезы твердосплавные с покрытием TiAlN твердостью HRC 45-60 (подходят для скоростной обработки стали) от 400р., микросхемы TB6560AHQ,
контроллеры 4-х осевые с подключением USB или LPT, драйвера ТВ6600 4,5А без корпуса 1400р./шт.
Подробности и цены здесь: cnc-parts.ru
Гофро защита 1.jpg (7203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.84 КБ)</a>
Трубка СОЖ.jpg (7203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.88 КБ)</a>
Разъём.jpg (7203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.68 КБ)</a>
USBMach 4,5A.jpg (7203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=43468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.04 КБ)</a>
ev121
Сообщение ev121 »
Цены снижены:
Многоканальный контроллер LPT - 3800р.
Многоканальный контроллер USB - 4700р.
Коммутационная плата USBMach3 - 7700р.
Всё в наличии, в Москве.
Реальному покупателю, скидки и приятные дополнения.
ev121
Сообщение ev121 »
Доллар падает и цены тоже:
Контроллер ТВ6560 V Type.LPT, 4 оси - 3300р.
Контроллер USB, 4 оси(синяя плата) - 4200р.
Контроллер USBMach3 4A, 4 оси (поддерживает Mach3) - 11000р.
Коммутационная плата USBMach3 400KHz, 4 оси - 7200р.
ev121
Сообщение ev121 »
Цены упали:
Контроллер USB, 4 оси(синяя плата) - 4000р.
Контроллер USBMach3 4A, 4 оси, подключение USB (поддерживает Mach3) - 9500р.
Коммутационная плата USBMach3 400KHz, 4 оси, подключение USB (поддерживает Mach3) - 6500р.
Коммутационная плата 4 оси, подключение USB (с Мач3 не работает) - 2500р.
Коммутационная плата 5 осей, подключение LPT (Mach3, NCstudio) - 2400р.
Также в наличии шпиндели 2,2кВт жидк. охл., 4 подшипника - 17000р.
Частотники к ним 2,2кВт, 220В, 400Гц - 9500р.
Комплект(шпиндель+частотник) - 26000р.
ev121
Сообщение ev121 »
Снижу:
Коммутационная плата USBMach3 400KHz, 4 оси, подключение USB (поддерживает Mach3) - 6200р.
Коммутационная плата 4 оси, подключение USB (с Мач3 не работает) - 2300р.
Шпиндель 2,2кВт жидк. охл., 4 подшипника - 16000р.
Частотник 2,2кВт, 220В, 400Гц - 9000р.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Шпиндель сколько оборот? Новый)?
ev121
Сообщение ev121 »
Макс. 24000об/мин
Да, абсолютно новый
ev121
Сообщение ev121 »
Шпиндель 2,2кВт жидк. охл., 4 подшипника - 15000р.
Частотник 2,2кВт, 220В, 400Гц - 8500р.
Фукс
Сообщение Фукс »
А 800 ватт шпиндель есть? Жидкостного охлаждения .
экономика - это продажная девка империализма
ev121
Сообщение ev121 »
К сожалению, нет.
raddd
Сообщение raddd »
ev121 писал(а):Шпиндель 2,2кВт жидк. охл., 4 подшипника - 15000р.
а подробнее можно? размер цанги? подшипники какие? производитель?
цена вроде адекватная...
ev121
Сообщение ev121 »
Производитель GDZ, цанга ER-20, подшипники: C7005x2 + C7002x2, класс P4, радиально-упорные подшипники.
raddd
Сообщение raddd »
спасибо! надо подумать как в Беларусь доставить...
ev121
Сообщение ev121 »
Частотник 2,2кВт, 220В, 400Гц (Huanyang Inverter HY02D223B) - 8000р.
ev121
Шпиндель 2,2кВт жидкост. охлаждения
Сообщение ev121 »
Шпиндель жидкостного охлаждения, 2.2Квт, 220В, 400Гц, цанга Er 20, корпус диам.80мм. Четыре подшипника.
Цена 17т.р.
Шаговый двигатель фланец 57мм, длина 112мм. Ток 3А, крутящий момент 28кг.см, шаг 1.8гр. Диаметр вала 8мм, 4 провода.
В наличии 4 шт.
Цена 2,9т.р./шт.
Всё абсолютно новое. Территориально Москва. Отправка в регионы возможна почтой или трансп. компанией.
Оплата на карту или наличностью.
1 жидк охл.jpg (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.64 КБ)</a>
2 жидк охл.jpg (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.15 КБ)</a>
ШД 57х112 3.jpg (6104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.69 КБ)</a>
ev121
Re: Шпиндель 2,2кВт жидкост. охлаждения
Сообщение ev121 »
Снижу: шпиндель - 16,5т.р.
шаговый двигатель - 2,8т.р.
Вернуться в «Продам»
