Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
skyAlex
Re: Беспроводной центроискатель Lite++ (технические вопросы)
Сообщение skyAlex »
verser писал(а):А может весь этот сон вообще в топку? Одной cr2032 (цена 0.5$) в режиме непрерывного бодрствования хватит на 21 сутки невыключая,
Всеми руками ЗА такое решение. Главное нормальную индикацию разряженной батареи сделать.
verser
Сообщение verser »
skyAlex писал(а):Главное нормальную индикацию разряженной батареи сделать.
Это без проблем.
verser писал(а): skyAlex писал(а):Главное нормальную индикацию разряженной батареи сделать.
Это без проблем.
Да как сказать. У литиевых батареек заметное падение напряжения наблюдается, только когда осталось несколько процентов емкости. Дальше - крутой спад.
Во всяком случае, когда у меня пульт ДУ от автосигналки показывает всего один "кубик" разряда (а до этого несколько месяцев проработало и всё время показывало полный заряд), это значит, что батарейку надо менять немедленно, ибо вот-вот сдохнет.
verser
Сообщение verser »
С центроискателем, соединенным "нормально-замкнуто", можно не бояться "прозевать" внезапно севшую батарейку, это не вызовет никаких аварий.
Кстати, какое напряжение на контактах?
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):Кстати, какое напряжение на контактах?
2.6v - 3v при беспроводном подключении,
5v при проводном подключении.
verser писал(а):2.6v - 3v при беспроводном подключении
вообще-то маловато будет для шести последовательных контактов, может проявиться "вероятностный фактор". Или надеетесь на смазку?
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):вообще-то маловато будет для шести последовательных контактов, может проявиться "вероятностный фактор". Или надеетесь на смазку?
Еще как маловато :), без смазки точно ничего бы не вышло, поэтому положу в комплект микро-капсулу с небольшим количеством запасной смазки.
"Вероятностный фактор", а именно незамыкание контактов при отъезде, это обратная сторона медали любой конструкции "шарики-на-плате". Я постараюсь если не исключить, то хотя бы сделать его практически незаметным и , опять же, полностью безопасным и безвредным. А цифру "вероятности сбоя", если такая будет, добавлю в технические характеристики после тщательных испытаний.
я у шерлоковского ЦИ первым делом перепаял шарики, а вторым - поднял питание до 12 вольт (с соответствующим изменением схемы). Стал работать гораздо надежней даже без "расшевеливания".
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):я у шерлоковского ЦИ первым делом перепаял шарики, а вторым поднял питание до 12 вольт (с соответствующим изменением схемы). Стал работать гораздо надежней даже без "расшевеливания".
74AHC1G14 вроде больше 7 вольт не допускает, его тоже перепаяли?
Нет, делитель поставил на вход. И 78L05 на питание.
Как-то так.
Как-то так.
verser
Сообщение verser »
Пресс-релиз по итогам голосования.
Отдельное спасибо каждому, кто поделился своим мнением. Ваши голоса, а так же Ваше участие в обсуждении технических деталей, существенно повлияли как на общую концепцию прибора, так и на конкретные функциональные свойства.
А именно:
S500 - вопрос о probe в автосмене инструмента, пост #6, привел к появлению функции сна и автоматического выхода из сна,
S500 & Сергей Саныч - комментарии о необходимости встроить трансивер внутрь, пост #51 #52, привели к открытию голосования и в итоге к серьезному изменению концепции прибора,
Сергей Саныч - комментарий о вклеивании эпоксидкой, пост #45, принят на вооружение
UAVpilot - комментарий о способе изготовления металлического хаба, пост #29, взят на вооружение,
Shalek - шикарный probe-скринсет под MACH, пост #110, взят на вооружение,
AndyBig - самый точный совет, как прогноз, пост #60, тогда мне было не очевидно, сейчас взят на вооружение,
aftaev - поддержал тему в сверх-активном состоянии, пост #94, объем заказов вырос :hehehe: ,
Nick - спасибо за медаль и за любимый форум :good: .
голос.jpg (5947 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=43526&sid=fc0755572b848adddea68e0b7ac7aa34&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.71 КБ)</a>
Итоги голосования, как и сама постановка вопросов, привели меня к решению сделать небольшой ребрендинг и остановиться на таком плане выпуска
Lite++ беспроводной центроискатель (трансивер встроен внутрь)
Lite+ проводной центроискатель
LiteRF трансивер
Lite++ теперь новый герой, размерами корпуса будут удовлетворены обе группы голосующих за встроенный трансивер, предварительно, это Ø_корпуса=36мм, L_корпуса=28мм.
Сроки выпуска первой партии - ориентировочно апрель.
Lite+, LiteRF продолжаю делать.
Сроки выпуска первой партии - ориентировочно конец марта.
В данной теме предстоит еще много хороших новостей, заходите :) .
а будут ли беспроводные датчики длинны инструмента?
solanto
Сообщение solanto »
frezeryga писал(а):а будут ли беспроводные датчики длинны инструмента?
можно открутить щуп и перевернуть центроискатель и получится датчик компенсации длинны инструмент.
verser
Сообщение verser »
Думаю, что сделаю проводной, с возможностью подключать к нему LiteRF. Сроки уточню позже, типа весна 2015 ;)
verser
Сообщение verser »
solanto писал(а): можно открутить щуп и перевернуть центроискатель и получится датчик компенсации длинны инструмент.
Наиболее практичный способ предполагает наличие 2х датчиков, его хорошо описал UAVpilot
1. Ставим центроискатель и едем мерять длину об датчик длины, сбрасываем компенсацию длины.
2. Ищем поверхность заготовки и обнуляем Z.
3. Ставим первую фрезу и едем мерять длину об датчик длины, задаём компенсацию длины (относительно длины центроискателя).
4. Фрезеруем.
Повторяем пункты 3 и 4 для каждого инструмента.
и, соответственно, при смене детали, повторяем пункты 2,3 и 4 .
verser
Сообщение verser »
Предварительный вид датчика длины и диаметра инструмента на основе Lite+ и LiteRF
https://www.youtube.com/watch?v=nrcVnTFUGDg
Датчик может подключаться как проводом, так и без проводов при наличии LiteRF.
Измерительная площадка керамическая Ø10мм, ход 3мм в направлениях XYZ, основание 28x40x4мм, высота от низа основания до поверхности измерительной площадки 35мм, остальные характеристики аналогичны Lite+.
Название оставлю Lite+, только добавится "tool setter" или "датчик длины и диаметра инструмента":
Lite+ tool setter
или
Lite+ датчик длины и диаметра инструмента.
жаль что полностью беспроводного не планируется. сопли в виде внешних блоков торчащих в разьеме будут быстро засыпаны и забрызганы и потом благополучно отломаны.
verser
Сообщение verser »
frezeryga писал(а):жаль что полностью беспроводного не планируется...
Я так и знал ... :hehehe: , на этот раз голосование открывать не стану, полностью беспроводной Lite++ tool setter лучше сделать. Посмотрю, когда вырисуется окончательно Lite++, его модифицировать в Lite++ tool setter скорее всего будет реально без удорожания. Будет такой сабж!
Желаю творческих успехов в разработке и изготовлении. Также очень хотелосьбы чтобы ваши устройства были доступны в качественных металических корпусах хотябы опционально. Както недоверяю пластику непрактичный материал. Но это чисто пожелание.
