Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение giraf_79 »
Спасибо Nick нашел то что мне надо.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Вот такой: http://electroprivod.ru/ad-200.htm - не оно?
master_70
Сообщение master_70 »
я тут брал . пришло в лучшей форме . и саня поможет если будут вопросы. http://cnc-shop.storeland.ru/goods/23HS ... 81%D0%BC-1
http://www.zavetrom.ru
giraf_79
master_70 писал(а): саня
Саня это кто?
giraf_79
Nick писал(а):Вот такой: http://electroprivod.ru/ad-200.htm - не оно?
Эти еще мощнее 31 кгс, 2.8А,но там 8 выводов, я на своем конртоллере пробовал 8 выводные ДШИ подключить, работает но результат не очень понравился, мощи чтот нет!
Их по разному можно подключать, в зависимости от этого можно получить или большую скорость или больший момент. Фактически движки с 4 проводами, это те же движки с 8, только 4 из них спрятаны внутрь и там соединены ;).
master_70
Саня это кто?
тот кто всем заправляет. позвони ему он проконсультирует. по твоему бюджету подберет.
giraf_79
master_70 писал(а):тот кто всем заправляе
Чем заправляет? куда звонить?
giraf_79
Nick писал(а):Их по разному можно подключать, в зависимости от этого можно получить или большую скорость или больший момент. Фактически движки с 4 проводами, это те же движки с 8, только 4 из них спрятаны внутрь и там соединены .
Аха понял, спасибо.
giraf_79
Вот с такими роликами едет на ура! без шума, плавно, без дерганий даже по не шлифованной ржавой балке, короче теперь мне нравится, буду делать так.
Ролик из капролона внутри два шарикоподшипника, чтоб не вылетали застопрены!
Главная каретка будет выгледить так как на фото, почему главная? потому что на нем будет установлен двиг X и Z, а Y тоже будет рядом, движок на X ,будет 1 шт 28кг\с, на Z1 шт- 25 кг, Y-19 кг, ремень металлокорд пошире.
Станок всеже решил делать 3м*1,6м, и с 4ой поворотной осью для резки труб, токарный патрон с основой есть, нужно установить шкив и движок. Станина куплена в виде профильн труб 80*80. на фото профиль 60*60 решил что для 3х метрового станка будет слабовато и взял 80*80 Движки заказаны. Ремнь ищу шаг 5мм, ширина 20 мм, длина 10 погонных +2 шкива желательно АЛ диам 35-40мм. вместо пластмассового что на фото, у него не совпадают зубья!
Портал будет особенным, покажу позже.
Выточанный ролик собираю так! (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4305&sid=80c359238b148efe0d9542866b9fc795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.37 КБ)</a>
Получается такой ролик (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4306&sid=80c359238b148efe0d9542866b9fc795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.77 КБ)</a>
Главная каретка (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4307&sid=80c359238b148efe0d9542866b9fc795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.02 КБ)</a>
Главная каретка
S5006316.JPG (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4308&sid=80c359238b148efe0d9542866b9fc795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.23 КБ)</a>
перемещение ремня (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4309&sid=80c359238b148efe0d9542866b9fc795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.27 КБ)</a>
перемещение ремня
Вал со шкива будет увеличен на ту сторону портала, т.е, портал будет тоскать только 1 движок. (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4310&sid=80c359238b148efe0d9542866b9fc795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.16 КБ)</a>
giraf_79
А вот еще! ремень у меня почти лежит на балке, что немного уменьшит резонанс!
А синяя на балк это просто изолента приклеена, забыл оторвать.
Обязательно продумай систему компенсации люфта. У таких роликов наверняка будет приличный износ.
А что за крепеж на роликах, никак петли?
giraf_79
Nick писал(а):никак петли?
Угадал от ал дверей просто они у меня валялись, вот и присабачил, вообще крепко получилось.
Nick писал(а): У таких роликов наверняка будет приличный износ.
С чего это у них будет зазор?, со всех сторон прижимается! боковые люфты убираются за счет боковых шпилек, а вертикальные засчет прижима с низу.
Главное, чтобы потом была возможность подтянуть ;). Капролон не самый прочный материал, скорее всего будет изнашиваться во время использования.
giraf_79
Петли современем поменяются на сплошные полнотелые алюм квадраты 25*25 и будет красиво.
giraf_79
Nick писал(а):Главное, чтобы потом была возможность подтянуть . Капролон не самый прочный материал, скорее всего будет изнашиваться во время использования.
Подтянуть возможность есть, как сам говорил пусть лучше капролон износится чем профиль! а вообще если станок нормально получится то запасные ролики понаделаю, щас для меня с токарником эт не проблема.
Но всеже думаю капролоновые ролики должны долго отездить!
giraf_79
master_70 писал(а):http://cnc-shop.storeland.ru/goods/23HS ... 81%D0%BC-1
Вот здесь заказал движки 10 дн назад, все сделал как положено! после не ответа не привета, на письма не отвечают, на тел тоже, неужели кидалово!!!
giraf_79
Точнее вот здесь;
master_70
giraf_79 писал(а):Точнее вот здесь;
странно.
а ты когда заказывал, дождался подтверждения?
Странно, мне около нового года отвечали. А ты деньги уже заслал или нет?
