Беспроводной центроискатель Lite WL (технические вопросы)
CNC-Logic
Re: Беспроводной центроискатель Lite++
Сообщение CNC-Logic »
verser
Думаю что такие вещи как задержка на радиоканале проверять всё же лучше не видеоредактором а осциллографом ну иль каким-либо другим электроприбором. Хотя ради интереса посмотрю, что за редактор такой.
verser
Сообщение verser »
Шерлок Холмс писал(а):verser
Удобнее всего проверять профессиональным радио-сниффером, сразу на мониторе видны все тайминги до 6 знака после запятой, их вариации, что я и делаю при разработке прошивки для Lite++. Видеоредактор я упомянул больше в помощь форумчанам, для контроля за нами, Вам же, как разработчику, видеоредактор смотреть не обязательно, смотрите более внимательно свои задержки, потому что Вы только что, в чужой уже теме, попытались ввести людей в заблуждение (хотя я думаю, что Вы делаете это не умышленно, а просто из-за некомпетентности).
verser писал(а):Что нравится в приборе (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
-что объем работ над прибором на 99% - это теория, чертежи, прошивки, герберы, программы для ЧПУ, и лишь 1% - непосредственно производство. Это мне по-душе.
-что заготовки делались с помощью Features , чертовски удобно!
Что не нравится в приборе (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
-что включается микротумблером вручную, для автосмены инструмента неудобно. В ближайшее время сделаю возможность вывода из глубокого сна при размыкании стилуса.
Что сделал бы лучше (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Идеи-кандитаты на улучшение будут реализованы в другом Беспроводном центроискателе Standart++, приборе с большей себестоимостью.
Некоторые из них:
-добиться точности 0.005 мм,
-появиться автоматическая перенастройка частоты в условии помех (FHSS)
-появиться возможность самостоятельно менять некоторые параметры прибора, влияющие на время жизни батарейки, среди них:
--задержка запрограммированной (на трёхкратное отсутствие подтверждения) реакции приемника на обрыв связи по радиоканалу,
--время, через которое прибор выключится вообще в случае бездействия,
--мощность радиосигнала,
--длительность индикации светодиодов
+ медалька! :good:
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а):+ медалька!
Спасибо :)
CNC-Logic
verser
И в чём заключается "некомпетентность"? В чём я по вашему, попытался ввести людей в заблуждение?
Если вы мерили задержку радиосниффером - я ничего против не говорю, возможно это тоже вариант. Намерили задержку в 2миллисекунды - вообще отлично, верю. Хотя, конечно не мешало бы сделать фото или ещё лучше видео этого замера. Потому как задержка получилась уж сильно "красивая". Заметьте , verser, я не говорю вам, что вы врун, как вы в своё время говорили про меня. Я лишь говорю, что чем больше подтверждений вашего бесспорно высокого результата -тем лучше.
Verser, а на какой частоте работает ваш центроискатель? Что то я не смог этого найти в начале темы. Может смотрел плохо?
Я уважаю ваш труд, так же как труд и разработки других людей, но высокий результат, если конечно есть техническая возможность лучше хоть как то подтверждать.
verser
Сообщение verser »
Шерлок Холмс писал(а): И в чём заключается "некомпетентность"?
В том, что Вы до сих пор не знаете какая задержка радио в Вашем центроискателе.
Шерлок Холмс писал(а):В чём я по вашему, попытался ввести людей в заблуждение?
В посте #99 Вы обозначили задержку радио в Вашем центроискателе - около 40 миллисекунд, сделали на этом основании дальнейшие расчеты, но, элементарный по-кадровый просмотр третьего видео из шапки Вашей темы объективно опровергает задержку 40 мс, она длиннее, ближе к 80 мс.
Шерлок Холмс писал(а):Хотя, конечно не мешало бы сделать фото или ещё лучше видео этого замера.
А какое резюме лично Вы сделали после просмотра моего 120fps видео из шапки?
Что я по проводам зажег светодиоды? Или за кадром нажимал педальку ровно через 0.001438±0.000005c после сработки стилуса? :hehehe:
Шерлок Холмс писал(а):Verser, а на какой частоте работает ваш центроискатель? Что то я не смог этого найти в начале темы. Может смотрел плохо?
Для Вас - это коммерческая тайна.
Остальным форумчанам скажу по-секрету - 2,4ГГц ;)
Шерлок Холмс писал(а):Я уважаю ваш труд, так же как труд и разработки других людей, но высокий результат, если конечно есть техническая возможность лучше хоть как то подтверждать.
Золотые слова! Только объясните, что "подтверждает" в этом видео третий по счету (с 01:50 сек) 4х минутный! обмер одного-единственного центра(ещё и без результата в конце)?
Вы еще подеритесь!
Конкуренты нашлись тут, закидали друг-друга гнилыми помидорами... :problem:
verser
Сообщение verser »
Predator писал(а):
Вы еще подеритесь!
Моя вина. Прошу меня извинить. Прекращаю :oops:
verser писал(а):Прекращаю :oops:
Вот это правильное решение! :)
Сообщение shalek »
verser писал(а):P.S.Кое что уже встретил, но было бы интересно узнать мнение, кто какими средствами для probe под MACH пользуется.
Постоянно не пользовался, но пробовал. Впечатление хорошие. Вместо центроискателя фреза. Только с металлическими заготовками.
Screenshot - 10.02.2015 , 19_03_04.png (4494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42893&sid=28043657e15122d777b749f07e60ff8a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.88 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
CNC-Logic
Verser,
Я так понимаю что никакого видео и скринов подтверждающих задержку в 2мс вы делать не будите. Ваше право. А вот когда у меня будет возможность подцепится осциллом или радиосниффером к своему сканеру, я это сделаю и видео попробую снять.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
shalek писал(а):Постоянно не пользовался, но пробовал. Впечатление хорошие. Вместо центроискателя фреза. Только с металлическими заготовками.
А где такой скринсет для мача взять ? первый раз вижу - самодельный
Даешь коллективный разум !
verser
Сообщение verser »
Ага, нашел, это из Mach3 2010 Screenset. Вроде как платный. Или для пользователей MACH это в порядке вещей? :) А мы тут в LinuxCNC всем "за так" делимся :)
Сообщение shalek »
verser писал(а):Вроде как платный
Да он платный. Я покупал. За так - в личку. Не хочу выкладывать.
shalek64@gmail.com
Шерлок Холмс писал(а):Я так понимаю что никакого видео и скринов подтверждающих задержку в 2мс вы делать не будите. Ваше право.
На видео ж, которое на 120fps снято, это вполне хорошо видно...
CNC-Logic
Производить замер задержки с помощью видеоредактора - неправильное решение.
Шерлок Холмс писал(а):Производить замер задержки с помощью видеоредактора - неправильное решение.
Зато в обоих случаях одинаковое...
CNC-Logic
Когда речь идёт о сотке, а тем более микронах видеоредактор не самый лучший помощник. Только приборы. И съёмка этих приборов в режиме замера. Вот когда я увижу от Versera такое видео - сам лично плюсану.
Довольно часто скоростные камеры используют для определения времени / скорости.
CNC-Logic
michael-yurov писал(а):Довольно часто скоростные камеры используют для определения времени / скорости.
Да мне как бы особого дела нет до того как и что снято на видео у Версера. Я лично при определении задержки на своём сканер воспользуюсь приборами и результаты выложу в своей теме. И если даже задержка будет 80мс, как говорит Версер, то я буду знать точно что моя совесть чиста и я выбрал самый правильный способ замера.
