Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
phoenixzp
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение phoenixzp »
Я где-то на Ютубе видел видео по настройке китайских лазерных станков, так там показывали, что эта кнопка для настройки зеркал. Т.е. перпед зеркалом ставишь бумажку и жмешь ТЕСТ. Блок выдает короткий слабенький импульс, который прожигает бумажку и ты видишь в какую часть зеркала падает луч. Потом на след.. зеркале производишь те же операции.
Нажал на тест. Появился странный звук и вспышка. Сразу все вырубил :) Оказалось, что я забыл, что на всякий случай отключил высоковольтный провод от лазера :freak:. И просто произошел пробой, на бумажке видна справа маленькая дырочка - это ее искрой так долбануло. Кстати, потом от провода долбило искрами на 5-7мм, если железяку поднести. Это не опасно???
После подключения провода получилась вот такая дырка, за какие-то доли секунды :shock: ! Я у всех видел при калибровке только пятнышко, а тут блин сразу дырища! Как ему мощщу снизить?
калибровка CO2 лазера.JPG (2552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4218&sid=4ac2539636e441d8db8d5326392c0a28&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.21 КБ)</a>
phoenixzp
http://www.youtube.com/watch?v=MBj1uc8_ ... re=related
Дядька делает эксперимент и говорит, что луч разфокусирован. У него такая же дырдочка.
:eh: таак... была мысля про лазер.... дучше я уш с плазмой... ато вон афтаев чуть без пальцев не остался, этот вот бумашки дырявит :crazy: а про глаза чет никто не пишет... наверно ктобы и написал... только теперь невидит что и куда писать :problem: :D
phoenixzp
Кстати, Ник, ты очки купил? Мне бы СТРЁМНО было... к лазеру без очков сунуться.
Не, пока не купил :freak:... CO2 лазер он более безопасный, чем другие. Да я его еще только один раз запустил и то отвернулся, спрятался и на кнопку нажал :).
Кстати, тот дядька в очках лазер настраивает?
я с пол года назад спирограф делал с тремя зеркалами в клуб, вроде всего 30-50mw, но глазки после эксперементов таво.... зайчики держались минут 30 :? для эксперементов с лазером ПЕРВЫМ делом нужны очки, хорошие удовольствие не дешовое, но при ваших мощностях хватит малейшего блика чтоб остатся без глаз :attention: :geek:
phoenixzp
Не знаю. Но скорее всего без. Он же накрывает станочек крышкой. А крышка я так понял из Оргстекла (акрила), который для СО2 не прозрачен.
А почему это СО2 более безопасен?
NightV, твой лазер он видимый, поэтому очень опасен, хрусталик глаза его фокусирует на сетчатке, поэтому он в двойне опаснее. CO2 лазер имеет длинну волны 10мкм, она не проходит сквозь глаз и не фокусируется хрусталиком. Поэтому она нагревает весь глаз целиком, это может быть опасно для хрусталика и внешней поверхности глаза, но все зависит от мощности и пятна. Если не суваться в фокус, то пятно будет около 30мм2.
Во нашел очки:
Очки защитные от лазеров CO2 защищают от лазерного излучения при работе с лазерными граверами, с резаком, при лазерной резке. Это защитные очки от лазерного излучения с высокой степенью защиты. Они незаменимы и жизненно необходимы при работе с различными лазерами высокой мощности. У различных моделей CO2 лазеров, СО2 резаков, у лазеров для гравировки мощность больше 20Вт. Такой высочайший показатель лазерной мощности чрезвычайно опасен для глаз. Высококачественные защитные очки от лазерного излучения уберегут сетчатку Ваших глаз от разрушительного воздействия лазера. При всей полезности у высококачественных защитных очков цена довольно приемлема.
Форма защитных очков от лазерного излучения позволяет обезопасить глаза не только от прямого попадания луча лазера. Очки защитные повышенной степени защиты похожи на сварочные. Благодаря особой форме очки защищают еще и от боковой засветки. Защитные очки от лазерного излучения имеют светло-серый цвет стекол. Они очень удобны в ношении, не мешают работе. Производитель защитных очков от лазерного излучения высокой мощности – LASERVISION, Германия. Качественные CO2 защитные очки купить можно на нашем сайте.
опять же CO2 лазер до сетчатки не доходит!
NightV писал(а): про глаза чет никто не пишет... наверно ктобы и написал
NightV писал(а):для эксперементов с лазером ПЕРВЫМ делом нужны очки, хорошие удовольствие не дешовое, но при ваших мощностях хватит малейшего блика чтоб остатся без глаз
В начале темы обмусоливали уже как СО2 на глаза действует.
Nick писал(а):После подключения провода получилась вот такая дырка, за какие-то доли секунды
А палец слобо сунуть :)
Это он головой в стол бьется для фокуса?
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Nick писал(а):Это он головой в стол бьется для фокуса?
Там вроде индуктивный датчик позади головы.
Где? тем более он не на все будет срабатывать...
Сзади головы кнопка желтая. См. видео в самом конце длинная штучка на резьбе. Если поставить индуктивник то будет срабатывать ток на металл, а гравируют больше не металические материалы. Кнопка на уровне сопла лазера. Сработала кнопка = 0 поднялись на высоту гравировки и поехли шуршать.
Ник, но тебе вроде это не светит, стол то у тебя не подымется :)
А..... а я полумал, что это лазер для прицеливания.
я могу голову гонять, у меня даже направлялка для этого маленькая куплена :), но все потом, когда смогу на нем де нарезать крепежных площадок.
Вот нашел чтоб не врать. Для гравировки внутри кристала нужно 2 лазера. Технология примерно такая: где 2 разных лазера сходяться, материал закипает материал и образуется шарики
https://www.youtube.com/watch?v=cN94BoLsXP8
Nick писал(а):А..... а я полумал, что это лазер для прицеливания.
Смотри внимательно видео, прям под соплом красня точка. Где стоит еще лазер - указка. Скоре всего луч идет по тем же линзам.
aftaev писал(а):Вот нашел чтоб не врать. Для гравировки внутри кристала нужно 2 лазера. Технология примерно такая: где 2 разных лазера сходяться, материал закипает материал и образуется шарики
Мне кажется, что там не два луча сходятся, просто луч точно фокусируется.
Я вот что думаю, если у нас фокус постоянно на одном и том же расстоянии от головы, можно повесить на голову два маленьких красных лазера под правильным углом и будет сразу видно где будет идти рез и находимся ли мы в фокусе (два пятна - фокуса нет, одно - есть).
Наврят получится на разных материалах будет весело то в глаз светить они будут то не видно.
