Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный станок TOS-MN80 капремонт и доводка.
В ту сторону выбиваешь? По идее они конусные
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Я понимаю что они конусные, вроде правильно выбиваю.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Если правильно, то должны выбиваться, у меня все нормально выбивались
Можно попробовать нагреть, после охлаждения выбивать
AKlion
Сообщение AKlion »
Хорошо что в русском языке есть волшебное слово ;-) Ну вот теперечи весь привод бесшумным стал. Ремни сменили на те что написаны в инструкции. Они прям тонюсенькие какие-то. Если нашли их именно от производителя.
Да кстати а не поделится ли общественность хитростью регулировки втулок шпинделя?
AKlion
Сообщение AKlion »
Собрали после шлифовки станины. Вроде всё окей. Только вот шестерни подачи шума безбожно ;-( Чтобы такого с ними сделать чтобы они не шумели?
И ешё очень непонятен вопрос как должен работать цанговый зажим, что то помоему у нас не хватает в комплекте. Может ли кто то сфотографировать и показать как это устроенно?
P1000991.JPG (6267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38586&sid=1ba2c129ee98c62fba7d855f21aeec4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Как блестит))) приятно посмотреть.
Милая, ты услышь меня
AKlion
Сообщение AKlion »
Бяда у нас, беда с ремнями. Это целая история, правда пока в двух действиях.
Старые ремни были совсем изношены и убиты, стучали аки паровоз на рельсах.
Действие первое. перевернув гору фирм мы всётаки нашли те ремни что указаны в паспорте, в итоге оказалось что они к шкивам не подходят по профилю... Они немного уже того что необходимо и имеют совсем другой профиль.
Действие второе, Анурьев в руки и шрангель перед глазами, измеряем шкив и вычисляем что это ремни на 8,5 мм с профилем Z0. Оказалось что такие ремни тоже не валяются на каждом углу, Находим ремни российского производства, ставим ииии опять паровоз на рельсах, ремни стучат на стыках, не о какой прицеленной работе и говорить не приходится.
И вот тут вопрос, перебирать ремни до упаду как то не особо хочется. Как понять какие ремни купить чтобы работали мягко и без грохота?
P/S Сейчас посмотрел на фото шкивов и пришло к выводу что шкив на нашем станке расточены под Советский стандарт ремней.
master_70
Сообщение master_70 »
AKlion писал(а):Бяда у нас, беда с ремнями. Это целая история, правда пока в двух действиях.
я ваще думал на свой переточить и поставить зуб ремень . или ваще от грм если подойдет
http://www.zavetrom.ru
AKlion
Сообщение AKlion »
Я думаю просто нужно найти правильные ремни в те шкив что есть.
master_70 писал(а):я ваще думал на свой переточить и поставить зуб ремень . или ваще от грм если подойдет
лучше не надо, если что-то клинанет лучше чтобы ремень проскользил.
AKlion писал(а):И ешё очень непонятен вопрос как должен работать цанговый зажим, что то помоему у нас не хватает в комплекте. Может ли кто то сфотографировать и показать как это устроенно?
Там вроде просто тяга + цанга которая садится на конус.
Почему думаешь, что чего-то не хватает?
AKlion
Сообщение AKlion »
Nick писал(а):Почему думаешь, что чего-то не хватает?
Потому что не работает, а как должно быть не знаю.
P/S и так и не могу решить какие линейки измерительные купить.
niksooon
Сообщение niksooon »
Если автор темы не против, встряну со своими вопросами.
По случаю прикупил точно такой-же станок ну и вопросы практически те же самые ...
На картинке
Uzel_zazhima_tsangismall.jpg (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42490&sid=1ba2c129ee98c62fba7d855f21aeec4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.36 КБ)</a>
позиция №42 это что,шарики или что-то другое? как в оригинале было задумано?
И если кто знает- как правильно называется оправка для цанг(обвел на картинке)
А то станок купил без этой крайне нужной железяки, теперь шукаю где б прикупить ,а как называется правильно даже и не знаю.....Впрочем как и наименование самих цанг, ....W15 или еще как.......
niksooon, фото микроскопические открыть во весь размер и посмотреть не получается ;)
niksooon
так я эту карточку с тырнета слямзил....... Вот еще раскопал картинку
mn80-collet-sleeves.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42494&sid=1ba2c129ee98c62fba7d855f21aeec4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.91 КБ)</a>
на фото слева , с внутренней дыр.... пардон отверстием 15 мм
niksooon писал(а):позиция №42 это что,шарики или что-то другое? как в оригинале было задумано?
Судя по чертежу - да.
Скинь целиком страницу...
Кстати, что в текстовом описании пишут?
AKlion
Сообщение AKlion »
Мы к сожалению так и на смогли разобраться как работает зажим цанг. Пока не до этого немного. У нас нету роликов которые там были и как работает понять не можем.
niksooon
Вот чертеж шпинделя
шпиндель.jpg (5936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42542&sid=1ba2c129ee98c62fba7d855f21aeec4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.65 КБ)</a>
цанговый зажим пока не пробовал так как нет оправки для цанг........
AKlion вы случаем излишками оснастки для станка не богаты?
И еще вопрос у меня к Вам- хотел шпиндель из опор вынуть ,все что необходимо открутил,шпиндель мм на 20-30 вперед вышел и чем то уперся,предполагаю что шпонкой шкива в переднюю опору.Сейчас смотрю на чертеж ( красным отметил) вроде шпонка должна со свистом пролететь а у меня не лезет...... Вы когда этот узел разбирали подшипник передний пришлось вынимать или нет?
AKlion
Сообщение AKlion »
Оснастки лишней не бывает ;-) у нас полный комплект и ничего лишнего.
У нас разобрался без проблем. Сначала вынимается вал шпинделя потом подшипники. Может что то не до раскрутили? фото бы показали что к чему.
niksooon
AKlion писал(а):Оснастки лишней не бывает ;-) у нас полный комплект и ничего лишнего.
Везет вам.... :)
да на фотках и не увидешь скорее всего ничего, ......меня интересует выходит ли шпиндель из передней опоры с установленной шпонкой шкива или нет......
Вернуться в «Токарные станки»
