Смена инструмента
Zaharich
Настоящее имя: Маким Петрович Захарчишин
Смена инструмента
Сообщение Zaharich »
Добрый день всем!
Прошу помощи как правильно сделать!
Задача.
Есть диск с отверстиями через отверстие свет фото датчик.
Надо чтобы по команде смены инструмента начал вращаться мотор до тех пор пока сработает датчик.
Датчик на просвет 5+. Когда нету просвета 0.
Двигатель постоянник управляю через реле.
Схема (3959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41932&sid=d929441686dca8b993c8a4c28f794a18&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.7 КБ)</a>
Схема
Re: Смена инструмента
чем управляется?
Zaharich
LPT порт.
Zaharich писал(а):LPT порт.
LPT порт это не чем управляется, это куды железки подключены.
А управление Мач, ЕМС2 и тд....
S500
Сообщение S500 »
то что у вас на схеме и такой простой мотор не подойдет, здесь нужен сервомотор или на крайний случай степ мотор, во всяком случае чтобы умел ходить по шагам :)
Zaharich
Прошу прощения LinuxCNC 2.5.
Zaharich, в магазине инструмента сколько?
verser
Сообщение verser »
Я бы задействовал в linuxcnc только один output pin, на который подавал бы импульс на реле нужной длины G4 P#<delay> при необходимости повернуть магазин, таким набором команд
M64 P0
G4 P#<delay>
M65 P0
а сигнал с датчика использовал бы напрямую в схеме, чтобы просто точнее остановиться.
Последний раз редактировалось verser 30 янв 2015, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
verser писал(а):Я бы задействовал в linuxcnc только один output pin, на который подавал бы импульс 5в нужной длины G4 P#<delay> при необходимости повернуть магазин, таким набором команд
как linuxcnc узнает какая щас позиция инструмента? При включении нужно не только станок но и магазин гнать в НОМЕ
Zaharich, как вариант вместо твоей схемы поставить либо геркны+магниты или индуктивные датчики. И сигнал с каждого датчика зависти в ЧПУ. Тогда linuxcnc будет крутить барабан пока тот не до едит до нужного инструмента. Если по каким то причинам инструмент не может найти за заданное время(20сек) то linuxcnc выбрасывает ошибку и останавливается.
У меня на токарном это так работает на обычном асинхронном моторе.
https://www.youtube.com/watch?v=XkbXEF414KA
Zaharich
Это круглый стол конвейер на 3и операции.
Принцип работы такой.
1.Ставим изделие.
2.Поворачиваем стол до срабатывания датчика.
3.Выполняем технологические операции.
4.Переход к пункту 1.
Zaharich
verser писал(а):Я бы задействовал в linuxcnc только один output pin, на который подавал бы импульс на реле нужной длины G4 P#<delay> при необходимости повернуть магазин, таким набором команд
M64 P0
G4 P#<delay>
M65 P0
не знаю как завести сигнал с датчика в linuxcnc.
Нужно именно смену инструмента, со всеми параметрами, или просто диск повернуть?
Если полноценная смена - то надо делать через ladder.
Что-то типо такого:
Re: Смена инструмента на токарнике #12
или
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #1770
Только вместо присвоения по каждому входу, делаем увеличение на +1 по срабатыванию датчика.
Начни по тихоньку ladder рисовать, дальше поможем. Для начала заведи в него все входы.
Zaharich
Просто диск повернуть.
verser
Сообщение verser »
Zaharich писал(а): не знаю как завести сигнал с датчика в linuxcnc.
Если обязательно сигнал с датчика заводить, то потребуется уже 1 input pin + 1 output pin. При таком раскладе уже полноценную смену инструмента можно организовать.
verser
Сообщение verser »
Посмотри как в конфигах сделан probe, по аналогии с ним.
S500 писал(а):то что у вас на схеме и такой простой мотор не подойдет, здесь нужен сервомотор или на крайний случай степ мотор, во всяком случае чтобы умел ходить по шагам :)
Не нужно. Управляющий импульс заставляет крутиться мотор до срабатывания датчика. Следующий импульс - следующая позиция. LinuxCNC тут вообще нафик не нужен - пары чипов дискретной логики вполне достаточно.
aftaev писал(а):как linuxcnc узнает какая щас позиция инструмента?
Ещё одного датчика будет достаточно, но похоже это и не понадобится.
а ведь на форуме была уже подобная тема стол поворачивать под операции ;)
verser писал(а):Если обязательно сигнал с датчика заводить, то потребуется уже 1 input pin + 1 output pin. При таком раскладе уже полноценную смену инструмента можно организовать.
неполучится, нужно два входа, HOME - первый инструмент и тикалка на каждый, у меня так на пром станке.
и один выход, у меня это правда, через инвертор с плавным торможением сделано, магазин большой (20) и каждый инструмент до 8кг (ограничение по паспорту) итого до 160кг, не считая веса самого магазина
ПС после каждого включения станка, магазин хомится, тоесть делает оборот (или сколько нужно) до поиска нулевого инструмента.
да да, не ржите.. НУЛЕВОГО!! так, пойду в позитиве это опишу :)
ПС
описал Re: Кусочек позитиФФа #2420
Zaharich
Прощу прощения что отсутствовал в выходные.
Делал поворот стола на МК.
Как реализовать такую же конструкцию но при помощи EMC.
Tablerot: 'Подпрограмма поворота стола
If Pinc.0 = 1 Then
Portd.3 = 0
Wait 1
Portd.3 = 1
End If
While Pinc.0 < 1 'Поворачивать до срабатывания следующей точки
Portd.3 = 0
Wend
Portd.3 = 1
Return
Pinc.0 - это вход датчика
PORTD.3 - это выход на реле
Логика датчика если есть просвет то логическая 1 если нету просвета то логический 0.
Логика работы такая.
1.цикл IF
При подаче сигнала вращения Включается подпрограмма Tablerot
Если Датчик просвещается (стоит в нужном положении). Тогда включаем реле сдергиваем датчик с позиции в которой есть просвет.
Держим реле включенным принудительно 1 секунду что бы точно с ехать с положения просвета. После того как прошла 1 секунда выключаем реле стол останавливается.
2.цикл while
Смотрим просвещается ли датчик. Если датчик не просвещается то включаем реле до тех пор пока датчик начнет просвещаться.
Как только датчик начнет просвещаться выключаем реле и считаем что операция прошла успешно.
Большое спасибо за ваше внимание.
