пантографы, разное
Александр_
пантографы, разное
Сообщение Александр_ »
Комплект деталей для построения настольного гравировального станка с ЧПУ. Материал - сталь толщиной 4мм (кроме заглушек - там 2мм). Под моторы Nema23 (57[57мм).
Рабочая зона 92х92х35мм. Под стандартные бормашины Skil, Omax, Dremel. 5000р.
Оплата на карту СБ, доставка по договоренности
станок.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36588&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.02 КБ)</a>
DSC04315.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36589&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.55 КБ)</a>
DSC04314.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36590&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.14 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 04 авг 2017, 16:01, всего редактировалось 5 раз.
Нубило
Настоящее имя: иван
Re: Комплект деталей станины настольного ЧПУ
Сообщение Нубило »
А боковые пластинки основания станка в комплект невходят?
Александр_
Нет, не входят.
Могу дополнить комплект чертежами боковин. Изготоавливаются из металла или пластика, текстолита и пр. если нет доступа к подобного рода обработке вполне можно сделать самому из деревянной рейки.
Александр_
Клавиатура антивандальная новая
Антивандальная клавиатура металлическая. Новая, в упаковке.
от хранения потеряли упругость некоторые кнопки. Думаю, нужно разобрать и заменить упругие элементы. Сам лезть не стал чтобы не портить.
4000р.
DSC04738.JPG (5082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=42253&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 03 фев 2015, 00:38, всего редактировалось 3 раза.
Re: Клавиатура авнтивандальная новая
Александр_ писал(а):Антивандальная клавиатура металлическая.
типо и кувалда не возьмет.
Едим в карнтин
solanto
Re: Клавиатура антивандальная новая
Сообщение solanto »
Клавиатура канечно весчь, но трекбола нету.
solanto писал(а):Клавиатура канечно весчь, но трекбола нету.
Там еще нет клавиш, используемых в Mach3, ncstudo и некоторых других ЧПУ.
Грубо говоря - тем отсутствуют практически все важные клавиши. Остались только буквы (непонятно, как переключать язык), цифры, пробел, энтер, табуляция и эскейп.
кнопка Delete отсутствует, а вместо нее неправильно подписанный бэкспэйс.
Вот, для примера, некоторые, что сразу вспомнились:
(красным выделил то, что отсутствует на этой клавиатуре)
тильда - reset
F10 и F11 – регулируют скорость подачи
Num+ и Num – регулируют обороты шпинделя
F5 – включает / выключает шпиндель
Home – На базу,
Alt + R – Пуск,
Alt + S – Стоп,
Пробел – Пауза,
~ (тильда) – Reset
Ctrl + F – СОЖ
Alt+F4 - закрыть программу
Alt - для перехода в верхнее меню
Alt+1 - Alt+7 - переключение между окнами
стрелки - ручное перемещение
PgUP / PgDn - поднять опустить ось Z
Александр_
не буду про кнопки спорить - отчасти вы правы. но, как мне кажется, тут своя область применения. она же конструктивно должна монтироваться куда-то, а не лежать на столе (в руках) как обычная. я аналогичной пользуюсь в составе терминала. основные кнопки есть, плюс мышь/трекбол. а поднять/опустить, запустить программу это уже с пульта делается. тут смысл в металическом корпусе, который не боится стружки, грязи, ударов и прочего. ну а кнопки если что в маче можно и переназначить.
solanto
Сообщение solanto »
ИМХО весчь хорошая но ненужная. Можно и обычными клавами обойтись. Благо они недорогие, или скупить по дешевки старые митсуми и гениусы. У меня так десять клав старых запасено для станка.
Александр_ писал(а):не буду про кнопки спорить - отчасти вы правы. но, как мне кажется, тут своя область применения. она же конструктивно должна монтироваться куда-то, а не лежать на столе (в руках) как обычная. я аналогичной пользуюсь в составе терминала. основные кнопки есть, плюс мышь/трекбол. а поднять/опустить, запустить программу это уже с пульта делается. тут смысл в металическом корпусе, который не боится стружки, грязи, ударов и прочего. ну а кнопки если что в маче можно и переназначить.
Клавиатура интересная, не спорю. И хорошо, если она найдет достойное применение.
Я лишь написал о своем опыте. Был случай, когда меня попросили запустить станок, и там был как-раз такая клавиатура.
Отправил хозяина станка в магазин за обыкновенной (еще несколько раз уточнил, что там должна быть стандартная раскладка и все кнопки), в итоге он принес мне вот это:
5ae4b16dbf0370da1c6a23a9b98db981.jpg (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42285&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.05 КБ)</a>
Пришлось идти домой за обыкновенной.
popcorn
Сообщение popcorn »
Это клава для информационных киосков.
Александр_
Антивандальная металлическая клавиатура
Новая с хранения, в упаковке. 5500р.
DSC04740.JPG (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42349&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Александр_
Антивандальная металлическая клавиатура с трекболом
Новая с хранения. В упаковке. 6000р.
DSC04742.JPG (4906 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42351&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
Александр_
Хомут крепление шпинделя 80мм
Стандартный китайский хомут . 2000р
способ оплаты и доставки по договоренности
Фото-0511.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42484&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Фото-0512.jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42485&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_20150123_133036 (1).jpg (4489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42486&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 04 фев 2015, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
megagad
Re: Хомут крепление шпинделя 80мм
Сообщение megagad »
Чересчур "стандартный" - вы его сами красили? Хотя, больше на пескоструйку похоже.
И кто им в футбол играл?
Ну и по правилам - очи ВВЕРХ и читать что красным написано!
Александр_
нет, не красил.
достался в составе сборного лота (шпиндель, инвертор и прочее), но хомут есть свой, ак что этот не нужен.
по качеству как обычно, у меня свой такой же - не жалуюсь.
Александр_
-10% на клаву, требующую ревизии
Александр_
разобрал аккуратно клавиатуру, которую обозначил как требующую ревизии. все оказалось исправно, просто защитная клейкая пленка сверху придавила кнопки.
итого в продаже две с трекболом и две без.
DSC04777.jpg (4751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=42983&sid=49abae7440872e6b491e4ca7dbcb6d4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.84 КБ)</a>
serlo
Сообщение serlo »
ох какой там ПРОЦЕССОР внутри , такой у Терминатора в голове был !
Вернуться в «Продано»
