Куплю хомут крепления 80мм шпинделя. Москва.
eugenysg
Сообщение eugenysg »
Коллеги, может у кого есть на продажу хомут крепления 80мм шпинделя, что то не могу в наличии найти, а ждать не хочется.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Куплю хомут крепления 80мм шпинделя. Москва.
Сообщение Kulibin74 »
а как срочно надо?
eugenysg
Kulibin74 писал(а):а как срочно надо?
- отписал в ЛС.
В общем случае неделю ждет.
mmg
Сообщение mmg »
Можно сделать. Стоить будет 2500 + материал.
Slava Chekhunov
Сообщение Slava Chekhunov »
Я бы хотел Вам предложить хомут для шпинделя диаметром 80мм, просто я в Китае и хомут доставлен из Китая в Россию, что не соответствует Вашему требованию )) и покупка одного держателя из Китая не выходна. ))) :) вроде расточка какого подшипника, чтобы получить хомут, возможна ;)
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
eugenysg
mmg писал(а):Можно сделать. Стоить будет 2500 + материал.
Интересуют заявленные допуски и чистота обработки. А так же возможный материал (Al, сталь, чугун).
Насколько я понимаю процесс для Al - берем болванку, фрезеруем внешние контуры. Сверлим отверстие под шпиндель, черново растачиваем, сверлим под болты, режем резьбы, делаем разрез. Измеряем ширину разреза, делаем дистанционную пластину под ширину разреза, вставляем ее и зажимаем болтами. Начисто растачиваем отверстие, снимаем фаски. Берем скалку на 80мм. Если скалки нет, точим вал 80мм, точно точим. Зажимаем вал в свежерасточенном отверстии, кладем на призмы, прижимаем, обкатываем индикатором. Фрезеруем и/или шлифуем подошву. Сверлим крепежные отверстия.
Честно говоря за 2,5 т.р. я бы не взялся даже имея оборудование под рукой. Про сталь и думать страшно, термичка еще нужна.
Грустно другое - что бы проверить качество работ, опять же нужна скалка, призмы, плита. Не, наффик, пока обойдусь кривым китайским литьем.
Но за предложение спасибо.
mmg
Сообщение mmg »
Материал в принципе - пофиг.
Чистота, допуски, посадка - тут надо смотреть по цели куда и как это потом ставить.
Опять таки каковы допуски на посадку у самого шпинделя?
С какой точностью потом получится прикрепить держатель шпинделя к станку.
Какова точность ответной части на самом станке.
Надо ли делать штифты.
А то иногда принесут чертеж с допусками в сотку, а потом выясняется что это уголок чтобы карниз со шторами повесить.
По технологии немного не так. Сначала делаем все и только потом сверлим и растачиваем отверстие и разрезаем его.
После разреза деталь будет "играть", да и отверстие уже будет то-же "дышать".
По точности обработки. что-бы меньше было вопросов пару фоток моего цеха.
Столики призмы то есть. Скалки правда нету конечно, надо точить, Но нутромер трехточечный есть.
Кстати, а по чем китайское литье? И на сколько это востребованно?
CIMG2893.JPG (1895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41764&sid=d3b60ac7086143c93312119bca9de877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.3 МБ)</a>
CIMG2894.JPG (1895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41767&sid=d3b60ac7086143c93312119bca9de877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.54 МБ)</a>
CIMG2868.JPG (1895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41782&sid=d3b60ac7086143c93312119bca9de877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
eugenysg
Хорошая мастерская, много чего сделать можно. Китайское литье стоило около 2 т.р. В связи с ростом доллара думаю чуть подорожает. По востребованности не знаю. По качеству - если мне не изменяет память там кроме как отверстия под шпиндель резец ничего не касался.
Turchaninov
Сообщение Turchaninov »
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=515 вроде, не подорожало и в наличии. Покупал 2 шт. Один немного кривоват оказался, пришлось ровнять.
