Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
aleha
Сообщение aleha »
Захотелось и мне тему создать. Гугл по запросам очень часто сюда отправляет. Не зря его шпион постоянно здесь
Купил под модернизацию 4732ф3 - 2 шт один под заказ один так. Не дешево зато без износа и все на месте.
Вообще аппарат монументальный 1400 кг а размер как холодильник небольшой.
Буду потихоньку восстанавливать и модернизировать.
IMG_6546.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41616&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.84 КБ)</a>
IMG_6547.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41617&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (390.55 КБ)</a>
IMG_6548.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41618&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.88 КБ)</a>
IMG_6549.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41619&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (377.77 КБ)</a>
IMG_6550.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41620&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.1 КБ)</a>
IMG_6551.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41621&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.5 КБ)</a>
IMG_6552.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41622&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.67 КБ)</a>
IMG_6553.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41623&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.98 КБ)</a>
IMG_6554.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41624&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.87 КБ)</a>
IMG_6555.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41625&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.11 КБ)</a>
IMG_6556.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41626&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.9 КБ)</a>
IMG_6557.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41627&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.56 КБ)</a>
IMG_6559.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41628&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.7 КБ)</a>
IMG_6561.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41629&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.54 КБ)</a>
IMG_6562.JPG (27724 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=41630&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.22 КБ)</a>
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
aleha писал(а):Буду потихоньку восстанавливать и модернизировать.
что за ЧПУ думаешь использовать?
aleha
Сообщение aleha »
Хотел LINUX CNC - тем более опыт уже есть.
но передумал хочется новенького
ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4 :) ) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
http://www.wp-cnc.com/html_products/Aut ... P-101.html
для наклонной резки 3 и 4 ось
http://www.aliexpress.com/store/product ... 87067.html
и такие привода
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 4752250304
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Генератор "спец токов" в комплекте есть или новый ставить будешь?
Не успел написать уже ответ пришел :hehehe:
Даешь коллективный разум !
aleha писал(а):ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4 ) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
главное чтобы откатывать назад умела при замыкании ;)
А силовая часть где?
aleha
Сообщение aleha »
Разобрал ванну редуктор который ее снизу на деталь надевает
Там червячный редуктор и винт ходовой шаг 4 - так вот порвался сальник и вода на винт попадала сарчавело все.
каляка маляка (27698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41631&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
каляка маляка
без ванны (27698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41632&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
без ванны
корпус (27698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41633&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
корпус
пока неразборный узел (27698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41634&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_4643.JPG (27698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41635&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
линейные направляющие качения 80 мм диаметром (27698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41637&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_4646.JPG (27698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41638&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
на мусор супер шаговики (27698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41639&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
aleha
Сообщение aleha »
aftaev писал(а): А силовая часть где?
Силовая на китайцах это капец какой-то
Сама регулировка величины тока кнопками с панели
Сама регулировка величины тока кнопками с панели (27678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41640&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.16 КБ)</a>
а тут цап 4 битный - это даже не смешно (27678 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41641&sid=e584794223485f82c488c86537962889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.85 КБ)</a>
konyshevk
Хорошая силовая , родная от этого станка - шкаф 1700Х700Х500 примерно , я такой взял 4года назад за 3т.р.
Приспособился сломаные метчики на сверлилке выжигать .
aleha писал(а):Силовая на китайцах это капец какой-то
А ты как думаешь делать?
Схемки генератора что тебе присылал пойдут или не очень?
а на схеме HF0-HF3 куда подключено?
aleha
Сообщение aleha »
konyshevk писал(а):Хорошая силовая , родная от этого станка - шкаф 1700Х700Х500 примерно , я такой взял 4года назад за 3т.р.
Там стоял генератор ГКИ-300-440 и ЧПУ 2м43 килограмм по 250 -2 шкафа.
Я их продавцу оставил а он скинул цену в 2 раза.
aftaev писал(а):а на схеме HF0-HF3 куда подключено?
4 битный цап прямо с платы
PKM
Сообщение PKM »
Заказал себе такую
А сколько это стоит?
konyshevk
aleha писал(а):Там стоял генератор ГКИ-300-440 и ЧПУ 2м43 килограмм по 250 -2 шкафа.Я их продавцу оставил а он скинул цену в 2 раза.
Вот это разьве не он ? второй шкаф наверно управление да привода.
aleha
Сообщение aleha »
Заказал себе такую
400 баксов с доставкой.
Да второй шкаф чпу и привода.
PKM
Сообщение PKM »
aleha писал(а):400 баксов с доставкой.
Спасибо за информацию! Это плата управления, а силовая часть (которая на фото есть) в комплект не входит? Где купить можно?
PKM писал(а): Где купить можно?
самому сделать или в этом видео или полазить по его каналу ;)
https://www.youtube.com/watch?v=yb3oNLzpShE
PKM
Сообщение PKM »
Самому делать не вариант, нет времени.
PKM писал(а):Самому делать не вариант, нет времени.
Есть готовые блоки делают в России стоят около 2килобаксов. Блоки на замену старых шкафов
Если разберешься как потом это собрать в кучу :) http://ru.aliexpress.com/store/group/ED ... 55532.html
PKM,у тебя есть протяжный/натяжной механизм, фильеры, проволока, станок?
вот здесь платы и генераторы http://ru.aliexpress.com/store/group/Pa ... 80319.html
Вернуться в «Прочие станки»
