Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
PKM
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Сообщение PKM »
Nick писал(а):60м/с2
Это 6g, точно?
не, не точно, 1м/с2 :), это я просто скорость переводил в метры в минуту, и что-то решил, что здесь такой же множитель будет.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Ник, запиши видео
:bender:
Ник напомни шо у тебя там за двиги и драйвера :)
Двиги и драйвер от purelogic двиги 1.8Нм, 4.6мГн, 3А. Драйвер на 48 вольт.
А почему интересуешься, что-то не нравится или наоборот - нравится?
Nick писал(а):А почему интересуешься, что-то не нравится или наоборот - нравится?
Да вот прикидываю если у меня контроллеры на 80в и 3-4А кака скорость будет у меня :)
Nick писал(а):Двиги и драйвер от purelogic двиги 1.8Нм, 4.6мГн, 3А
А Nm иль oz-in скока?
Тебе надо передачу больше ставить, 100 мм на оборот минимум :), и станок из титана, чтобы его не порвало :)
aftaev писал(а): 1.8Нм
Дали на ремонт чиллер от шпинделя 5квт. Они и на лазерах используются.
Ник тебе фотос нужны :) По дружбе 10$/одЫн фотос :hehehe:
Cool.jpg (1762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4174&sid=aeeab770018afe5e760b6dca5d297451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.66 КБ)</a>
Нафига мне такой чиллер, ты мне лучше про компрессоры фотосы давай :).
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Могу подкинуть еще один вариант мощного, надежного варианта компрессора, но собирать придется самому, при желании он может быть бесшумным. компрессор двух поршневой зил 130. Вариант изготовления такой; http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224124, выглядит так; http://emarket.ua/objavlenie/prodam-kom ... DE5WU.html, можно найти подешовке б/у шные в автобазах.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Таки компрессоры стоят на Зилах, автобусах, погрузчиках, и.т.д.
Nick писал(а):Нафига мне такой чиллер, ты мне лучше про компрессоры фотосы давай .
Ты хош сказать что 10 баксов мне не светит :) А нафига бочка с насосом. Там в чилире скорее всего радиатор, вентилятор, помпа и терморегулятор :)
giraf_79 писал(а): компрессор двух поршневой зил 130
У китайцев больше всего шума от всоса. Компрессора создают разряжение и это создают звуковую волну.
giraf_79
aftaev писал(а):У китайцев больше всего шума от всоса. Компрессора создают разряжение и это создают звуковую волну.
У меня еще и имеется такой компрессор, жалко сфоткать не смогу на данный момент, в деревне находится, короче на нем стоит движок 1 квт, 1500 оборот, сам компрессор со стандартным шкивом от ЗИЛа, крутится медленно, качает хорошо, шум идет с воздузоприемника, я туда както сувал обычный шланг и шума намного стало меньше. А если к шлангу воткнуть еще и фильтр какой нибуть или воздухан от какого нибуть а/м, думаю шум практически можно убрать?
giraf_79 писал(а):нем стоит движок 1 квт, 1500 оборот
маловато будет
aftaev писал(а):радиатор, вентилятор, помпа и терморегулятор
регулятора там скорее всего нет, просто отображает температеру воды которую качает через себя, перестанет качать - не узнает температуру, поэтому качает всегда
у меня похожий на сварочнике, ручка и наконечник с охлаждением
это у всех больячка, у нас на огромном итальянце таже фишка... думал ему на входе глушитель сварганить но потом выставили на улицу и проблема решилась сама собой ;)
А вот когда у тебя бачек нагреется и мощь лазера упадет, тогда поймешь нафига.
Эт шпиндель может не нагревать так воду, а вот лазер греет воду поболее чем шпиндель.
NightV писал(а):регулятора там скорее всего нет, просто отображает температеру воды которую качает через себя, перестанет качать - не узнает температуру, поэтому качает всегда
Вода качается постоянно через радиатор и шпиндель. Как только температура превышает установленную дополнительно включается вентилятор.
а.. точно.. про вентилятор я забыл :)
О нашел http://otvet.mail.ru/question/28090366/
Ник, твоя стихия - математика. Тобишь можно прикинуть на солько хватит балонна 50л если накачать его до 20 атм :)
aftaev писал(а):О нашел http://otvet.mail.ru/question/28090366/Ник, твоя стихия - математика. Тобишь можно прикинуть на солько хватит балонна 50л если накачать его до 20 атм
Я это читал :) Забил уже где-то а середине. Но потом собрался и дочитал до конца, для галочки :hehehe:. Я лучше эмпирически все проверю, чем буду это считать!
А на вход я уже подумал поставить трубу водопроводную, с готовым фитингом нужного размера, ее вставлю в другую трубу и насверлю дырочек - получится нормальный глушитель!
Nick писал(а):А на вход я уже подумал поставить трубу водопроводную, с готовым фитингом нужного размера, ее вставлю в другую трубу и насверлю дырочек - получится нормальный глушитель!
Главное чтоб Орган иль свисток не получился :) :)
