Станок с цепью не работает
tzar
Re: Станок с цепью не работает
Сообщение tzar »
Andrey новенький писал(а):Такой станок купил за 2шт баксов в местного мастера которой делает станки.
А на этом форуме нецензурно выражаться можно? :thinking: А то обычные слова куда-то делись :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
tzar писал(а): А на этом форуме нецензурно выражаться можно?:
Попробуй, мне тоже интересно :hehehe:
Noob
Сообщение Noob »
Автор так и не вернул это... кхм... как бы покорректнее выразиться, ГЭ, обратно "Создателю"? На мой взгляд, это единственное решение целого комплекса проблем сего поделия.
И было бы очень интересно глянуть в шкафчик с электроникой.
Полностью согласен с теми, кто предположил что из-за перекосов механику подклинивает и случаются пропуски шагов. Судя по отклонению Z - автор не сильно заморачивался с допусками и прочими скучными вещами.
Andrey новенький
Сообщение Andrey новенький »
Выровнял звездочки чуть криво было, цепь натянув , редукторы нормальные - смотрел , шпиндель выровняв , запустил программу прямоугольник и все нормально сделано .
С понедельника надеюсь часов 10 поработать , но ощущение что что-то пойдет не как надо
20150122_183449.jpg (3086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41364&sid=6e454783856e2db405ef379fad7e665d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
20150122_183358.jpg (3086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41365&sid=6e454783856e2db405ef379fad7e665d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1002.39 КБ)</a>
20150122_183431.jpg (3086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41366&sid=6e454783856e2db405ef379fad7e665d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.94 КБ)</a>
20150122_183519.jpg (3086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41367&sid=6e454783856e2db405ef379fad7e665d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (966.21 КБ)</a>
дааа... и в шкафу балаган, неужели, так тяжело было все в кабель-каналы уложить? :problem:
NightV писал(а):дааа... и в шкафу балаган, неужели, так тяжело было все в кабель-каналы уложить? :problem:
Так, вроде, все в норме?
Грязно только и какие-то непонятные проводочки куда-то уходят (напрмиер, тот, что с белым штекером внизу).
Кабельканалы - это дополнительные проблемы с наводками.
rage
Сообщение rage »
Мне кажется или ось Z завалена вправо?
Andrey новенький
с белым штекером внизу (от компа к вентилятору )
Andrey новенький
как избавиться от разрыва волокон , дерево ольха , фреза новая , включал и на 14 и на 20 000 оборотов , проходил по два раза , проходил по 1 мм все глубже 3 раза, результат не намного лучше. Подскажите какую фрезу лучше ?
20150123_155138.jpg (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41435&sid=6e454783856e2db405ef379fad7e665d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.44 КБ)</a>
20150123_155151.jpg (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41436&sid=6e454783856e2db405ef379fad7e665d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.85 КБ)</a>
20150123_155223.jpg (2998 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41437&sid=6e454783856e2db405ef379fad7e665d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.09 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
На чистовую рельеф пилю этой фрезой:
http://www.ebay.com/itm/1-16-0625-2-FLU ... 58bcc85bcd
Никаких проблем. Но думаю в вашем случае дело не в фрезе.
rean32
Сообщение rean32 »
Andrey новенький писал(а):как избавиться от разрыва волокон , дерево ольха , фреза новая , включал и на 14 и на 20 000 оборотов , проходил по два раза , проходил по 1 мм все глубже 3 раза, результат не намного лучше. Подскажите какую фрезу лучше ?
Я много чего видел, но такое впервые, гвоздем намного чище будет фрезеровать. :)
А че за фреза?
И какая скорость подачи?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
И как сильно колбасит кончик фрезы, если хорошо подергать за шпиндель в районе цанги? У меня такое подозрение, что амплитуда будет измеряться миллиметрами :)
Andrey новенький
2 м/мин
А что за фреза такая?
Первый раз вижу.
Она, вообще, для чего?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну, вот здесь она декларируется для пластика, дерева, ДВП, МДФ: http://gravman.ru/tools_4_6.htm
Но мне кажется, что для мягкого дерева это не лучший вариант.
AndyBig писал(а):Ну, вот здесь она декларируется для пластика, дерева, ДВП, МДФ: http://gravman.ru/tools_4_6.htm
Дерево, конечно, мягкое и волокнистое, с этим ничего не поделаешь,
но задирает так, как будто шпиндель в противоположную сторону вращается, или фреза тупая.
rean32
Сообщение rean32 »
Andrey новенький писал(а):2 м/мин
Скорость нормальная. Обороты тоже в норме.
Сразу не рассмотрел фрезу. Эта фреза не подходит для выборки углублений, она предназначена для 3D обработки рельефов. Вы думали у нее просто так кончик полукруглый? Как раз этим кончиком она и должна работать. Боковые лезвия нужны только для грубого реза удаляемой части рельефа. Считается что эти фрезы можно использовать сразу для чистовой обработки рельефа без предварительной черновой обработки. Однако на практике все же сначала лучше сделать сделать черновую отдельно а уж потом чистовую. Но это так теория. В вашем же случае, судя по фото, вам никакая обработка рельефа не нужна, у вас простая выборка паза по профилю. И тип нужной фрезы зависит только от формы паза. Если треугольный паз то надо специальную V образную фрезу, если прямоугольный паз, то пойдет любая цилиндрическая фреза.
У меня валяется пара таких фрез как у вас, но мне как то в голову не приходило даже, что ими пазы можно выбирать.
Я очень люблю работать с кукурузами - минимальные вибрации, и нагрузки на шпиндель и заготовку. Качественную кукурузу из карбида вольфрама затупить об дерево очень трудно.
http://www.ebay.com/itm/10x-3-175mm-1-8 ... 27e9489ea4
Крошит просто в пыль и никаких заусенцев
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У меня и все спиральные фрезы режут дерево нормально. Такого задирища ни разу не было.
rean32
Сообщение rean32 »
Ну у спиральных все таки заточка другая, и они острые сами по себе. А эти фрезы тупые идут с завода. У меня 2 таких фрезы почти новых - боковые кромки совершенно тупые. Я так понял их фишка в большой прочности на излом, чтоб рельеф без черновой сразу резать в чистовую. По крайней мере так на сайте где я их покупал было написано. http://duxe.ru/index.php?cPath=49_93
megagad
Сообщение megagad »
rean32 писал(а):У меня 2 таких фрезы почти новых - боковые кромки совершенно тупые.
Они не тупые - заданный угло врезания задаётся смещением плоскости заточки вперёд или назад(тупой или острый угол) от оси гравера. И если угол при вершине 90° это ещё не значит что гравер "тупой" - если кромка сведена "в ноль" - он будет резать не хуже обычной фрезы.
