[Предлагаю] Написание программ под ПК, arduino, etc
leprud
Сообщение leprud »
Т.к. в данный момент образовалось некое количество свободного времени, готов написать небольшие и средние программы под ПК (dos, windows), arduino, avr, stm32
Для компа пишу программы более 15 лет (последние 10 лет это моя профессия), для микроконтроллеров - только как хобби.
Небольшие, либо интересные проекты (особенно по теме ЧПУ) готов сделать бесплатно (это ответ на пункт 2 и 3 правил :cheesy: )
Остальное сугубо индивидуально, естественно.
Территориально - Москва, хотя предполагаю, что все будет делаться индивидуально :)
megagad
Re: [Предлагаю] Написание программ под ПК, arduino, etc
Сообщение megagad »
А пост-процессоры под солидкам не пишите?
leprud
Сообщение leprud »
Увы, я в ЧПУ новичок и ламер :oops:
leprud писал(а):Небольшие, либо интересные проекты (особенно по теме ЧПУ) готов сделать бесплатно (это ответ на пункт 2 и 3 правил )
Интересует такое:
Есть гравировальная голова которая ездит по ХУ. Когда сигнал подали пробило точку.
Гравер.JPG (3367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=41431&sid=35005ee4c0fe71d3d12d11dfb6745cee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.21 КБ)</a>
Вместотакой головы может быть голова которая плюется краской, лазер и тд...
Штука должна быть переносной и работать без всякого компа.
Хотелось бы чтоб этой штукой управляла Ардуино без всякого Gcode. Набрали текст на экранчике через клаву компьютерную. Нажали Пуск и поехала гравировка.
Хорошо если можно было выбирать размер шрифта.
Переносные маркировщики вещь востребованная ;)
Маркировщик из старых флоппи дисководов
https://www.youtube.com/watch?v=FjLvPvITL7I
leprud
Сообщение leprud »
Занятная штука.
В принципе, реализуемо, с наскоку не вижу серьезных проблем. Можно даж на карту памяти загружать шрифты и картинки
Немного покумекаю, постараюсь дать некий ответ.
Я думал что если шрифт набрали в TFT экран то можно потом тупо экран по пикселям считать и в растре бить точки на материале, а оказалось что TFT экраны не позволяют этого делать. А ковыряться в СИ библиотеках для экрана я не очень умею ;)
leprud писал(а):Можно даж на карту памяти загружать шрифты и картинки
на первое время хватит и размера шрифта чтоб можно было выбирать высоту надписи. Одно дело гравирнуть железку со спичечный коробок, а другое дело гравировать металлоконструкции.
Таки вещи можно делать на продажу. У нас несколько фирм просят такие граверы. Сделали металоконструкции нужно обязательно маркировать
В качестве маркировочной головы можно использовать эл.магнит + вольфрамовый электрод от TIG сварки. Зарядился конденсатор, электромагнит сработал, электрод опустился искра с конденсатора пробила и поставилась точка.
Пример электроискового карандаша.
https://www.youtube.com/watch?v=q0_fplhoteg
А сможешь грамотно сделать станочек можно зарабатывать ;)
Только не забудь со мной программкой поделиться :)
А интерфейс программмы управления Кфлопом можете переделать?
Исходники есть на Си.
leprud
Сообщение leprud »
Ух. не ожидал такого наплыва, тем более с такими серьезными вещами :)
aftaev: с механикой у меня большие нелады, поэтому сам я такое точно не сделаю :)
ukr-sasha: надо поглядеть на них, тогда скажу. Завтра, наверное :)
Яж уже переделывал по-моему....
Или там требуется что-то более монументальное ?
SVP писал(а):Яж уже переделывал по-моему....
Верно, меняли шрифт и еще что то.
Сделать бы интерфейс похожим, как у пром стоек.
ukr-sasha писал(а):Сделать бы интерфейс похожим, как у пром стоек.
для этого нужно на пром. стойках поработать ;)
leprud, проси у ukr-sasha, пром. стойку для примера :)
Поддерживаю.
В том смысле, что полюбас надо с ТЗ начать...
Фотографируйте-рисуйте-что-то еще делайте, чтобы было понятно что должно быть, что было, и что куда должно "переехать".
leprud
Сообщение leprud »
Посмотрел я на KFlop (KMotionCNC). Написано там не то чтобы заковыристо, но занятно :)
Если будет четкое ТЗ - то наверное справлюсь
aftaev: есть ли смысл делать прошивку под автономник без железа?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Уважаемы форумчане!
Мне для быстрой обработки результатов экологических исследований очень нужна программа для определения площади листовой пластинки (естественно пол линукс).
Её работу представляю следующим образом:
1. Фотографирую листовые пластинки на листе бумаги с нанесенным уголковыми маркерами (для того, чтоб жестко задать поле для обработки) и мерными прямоугольниками. Они нужны как эталон площади (например 1см2) и для компенсации неточности позиционирования фотоаппарата над образцами.
2. Переводим фото в ч/б изображение, обрезаем по маркерам.
3. Считаем кол-во черных и белых пикселей. Зная кол-во пикселей, которые занимают площадь мерных прямоугольников можно высчитать площадь листовых пластинок в мм2. Для проверки зная площадь листа вычтем из него белые пиксели и узнаем площадь занимаемую черными (листовыми пластинками в мм2). По идее результат должен совпасть :)
Со своей стороны обещаю по результатам использования программы написать несколько научных статей со соавторстве с разработчиками программы в научных журналах типа "Экология","Черноморский ботанический журнал" и др. Код будет выложен в свободный доступ.
