Люфт оси Z.
putman
Люфт оси Z.
Сообщение putman »
Здравствуйте.
На станке наблюдается люфт по Z во время смены направления движения.
Если ехал вниз и поехал вверх, то кончик фрезы сразу не едет вверх, а сначала по оси У сдвигается на 0.5 (примерно) мм и только потом едет.
То же самое происходит при движении вниз, только фреза "люфтит" в другую сторону по У.
Раньше это не беспокоило, но теперь потребовалось резать резьбу, и такой "сдвиг" будет ломать метчик.
Подтянул до конца болт в ласточкином хвосте оси Z, хз, вроде люфт меньше, но не уверен.
Ещё при движении по Z был сильный дребезг, снял кожух, обнаружил (не знаю как называется, показал красными стрелками) ..., она вобще не прикручена, болтается. Для чего она ?
Ну и вопрос, как убрать люфт, вроде все болты какие увидел затянул.
IMG_7530.jpg (4841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=40983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.71 КБ)</a>
Re: Люфт оси Z.
А какой приз будет тому, кто угадает что за станок у тебя? :)
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
IMG_5324.jpg (4833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.03 КБ)</a>
ak3.jpg (4833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=40986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (392.53 КБ)</a>
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
Только сейчас обнаружил то, что в самом верху люфта нет вообще.
Внизу по Z люфт максимальный.
mikehv
Re: Люфт оси Z.
Сообщение mikehv »
Винт трапеция? Ластохвост на вертикальный люфт не влияет. Лучше ослабить до нормального состояния,а то износится.
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
mikehv писал(а):Винт трапеция? Ластохвост на вертикальный люфт не влияет. Лучше ослабить до нормального состояния,а то износится.
Не разбираюсь к сожалению в винтах.
Re: Люфт оси Z.
putman писал(а):Не разбираюсь к сожалению в винтах.
тогда сфотой винт и гайку
Hamster13
Re: Люфт оси Z.
Сообщение Hamster13 »
putman писал(а):Ещё при движении по Z был сильный дребезг, снял кожух, обнаружил (не знаю как называется, показал красными стрелками) ..., она вобще не прикручена, болтается. Для чего она ?
Похоже на газовую пружину от авто и крепления явно не прикручено (криво висит) - одного винта (судя по фотке) нет. :)
aftaev писал(а):тогда сфотой винт и гайку
Судя по первой фотке, там ШВП.
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
IMG_7532.jpg (4806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.26 КБ)</a>
mikehv
Re: Люфт оси Z.
Сообщение mikehv »
попробуй погонять со снятой газовой пружиной. с ослабленными хвостами.
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
mikehv писал(а):попробуй погонять со снятой газовой пружиной. с ослабленными хвостами.
А для чего служит газовая пружина ?
Dmaster
Re: Люфт оси Z.
Сообщение Dmaster »
Такс. Газовая пружина у тебя для разгрузки Z . проверь жива ли.
Люфт по Y во время движения по Z означает не затянутый клин по Z (если ласточкин хвост или прямоугольные направляющие скольжения)
Если ты долго работал с открученным клином, то возможно придется шабрить. дело не долгое, но крайне сложное.
Если у тебя направляющие качения ( с шариками), то либо открутились направляющая или каретка, либо шарики уже квадратные.
" Linux CNC - наше всё"
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
Dmaster писал(а):Такс. Газовая пружина у тебя для разгрузки Z . проверь жива ли.
Не знаю жива ли пружина, но она просто болталась, кое как прихваченная.
Клин Z затянут, я его ослабил, люфт исчез, но при боковой нагрузке она теперь же будет сдвигаться по идее.
На ШВП подтянул все болты, некоторые были несильно прикручены.
Re: Люфт оси Z.
Направляющие хоть иногда смазываешь?
Re: Люфт оси Z.
Сообщение shalek »
putman писал(а):Клин Z затянут, я его ослабил, люфт исчез
Это как? Наоборот при отпуске клина должен люфт больше появиться. Двигаться легче, но люфтить больше. Или это не ластохвост?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Направляющие хоть иногда смазываешь?
Каждый раз перед работой. У меня же рычаг нажал и масло по всей системе расходится.
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
shalek писал(а): Это как? Наоборот при отпуске клина должен люфт больше появиться. Двигаться легче, но люфтить больше. Или это не ластохвост?
Сам не понимаю, наверное случайно вышло.
Затянул всё что мог, люфт стал в 2 раза меньше.
Попробую нарезать резьбу. Если будет ломать метчик, то надо дальше чинить люфт.
Re: Люфт оси Z.
Сообщение shalek »
putman писал(а):Если будет ломать метчик, то надо дальше чинить люфт.
Не метчиком надо пробовать, а стойкой индикаторной.
Интересное выражение: "Чинить люфт"
Скорее "устранить люфт"
shalek64@gmail.com
Dmaster
Re: Люфт оси Z.
Сообщение Dmaster »
Мой совет. Хочешь сделать хорошо делай хорошо. Симптом похож га плподанте стружки под направляющую. Швп (винт) и всё, что с ним связано ни при чем.
Надо разобрать, всё почистить и собрать с синькой. Посмотреть выработку. пришабрить. Собрать - наслаждаться)
putman
Re: Люфт оси Z.
Сообщение putman »
shalek писал(а): Не метчиком надо пробовать, а стойкой индикаторной.
На индикатор смотреть страшно, стрелка полный оборот делает (((
