Ликбез по нарезанию резьбы на токарном станке
roach
Re: Ликбез по нарезанию резьбы на токарном станке
Сообщение roach »
Nick писал(а):не, теперь добавляешь еще один scale, как с оборотами шпинделя через передачи.
и делаешь:
setp scale.1.gain 0,016666667
setp scale.1.offset 0
net spindle-vel-fb <= hm2_5i20.0.encoder.02.velocity
net spindle-vel-fb => scale.1.in
net spindle-vel-fb-rpm <= scale.1.out
И этот spindle-vel-fb-rpm присоединяешь к индикаторам и spindle at speed
попробую, но я немного не так сочинил:
net spindle-vel-fb => mult2.rpm.in0
setp mult2.rpm.in1 60
net spindle-vel-fb-rpm <= mult2.rpm.out
и spindle-vel-fb-rpm завел на индикаторы и at speed
з.ы. умножать надо
з.з.ы свой вариант проверил показания верные и at speed работает, но резьбу еще не пробовал.
тут токарил человек и ушол - заднюю бабку подвинул - а один не могу сдвинуть, чтобы обнулиться
жду сижу кого нибудь..
roach писал(а):заднюю бабку подвинул - а один не могу сдвинуть
Такая тяжелая :shock:?
roach
Сообщение roach »
Спасибо! Резьба получилась. Мой способ тоже сработал). Хоть соображать стал немного к концу модернизации.
ага, двигаем вдвоем всегда
https://picasaweb.google.com/1126009945 ... 9203924674
Вещь! :D
freeform
Сообщение freeform »
roach писал(а):ага, двигаем вдвоем всегда
Подвеса воздушного на ней нету разве? Вроде должен быть, у меня на 16А20 есть.
roach
Сообщение roach »
нету(
Dmaster
Сообщение Dmaster »
У меня на подобном станке на задней бабке есть щека, которая смотрит вниз, а на пиноли на оси X есть щека по ниже которая загнута вврх.
Подводится вся пиноль к задней бабке. крутится по Х максимально к центру.. щеки зацепляются и вуаля. Можно таскать пинолью)
" Linux CNC - наше всё"
xentaur
Сообщение xentaur »
Начинать резать резьбу нужно на расстоянии 5-10 шагов резьбы до начала заготовки (для ЧПУ), иначе может не синхронизироваться. Обороты шпинделя стоит уменьшать соответственно с максимальной подачей или точностью.
Это всё очень индивидуально для каждого станка и ЧПУ. В некоторых ЧПУ специальные хитрые алгоритмы рассчитывают синхронизацию для многозаходных резьб, для равномерного распределения нагрузки на резец для каждого прохода и ещё куча извращений, которых обычному оператору для нарезания крепёжных резьб знать не надо.
Igor 22
Сообщение Igor 22 »
Здравствуйте .
Уважаемые форумчане хочу развить данную тему очень интересует вопрос синхронизации шпинделя при резьбонарезании .Из того что я смог найти я сделал следуюшие выводы .На mach3 синхронизация выполняется по одной метке а на EMC2 синхронизация возможна лишь по энкодеру и подсоединяется платой меса или ей подобной.Хотелось-бы узнать возможно ли на EMC2 синхронизация по такому же диску но желательно с большим количеством точек а то схема энкодер и меса дороговата . Может есть ешё варианты решения задачи. С нетерпением жду ваши советов заранее благодарен.
Igor 22 писал(а):Хотелось-бы узнать возможно ли на EMC2 синхронизация по такому же диску но желательно с большим количеством точек а то схема энкодер и меса дороговата
Да, возможно. В LinuxCNC можно вообще без энкодера (с виртуальным энкодером) :). Но качество резьбы будет хуже :).
Вообще диск с прорезями это фактически тот же самый энкодер.
Можешь сделать диск и подключить пины к LPT, и попробовать на такой конфигурации проточить резьбу. Очень инстересно будет посмотреть на результаты!
Какая у тебя будет максимальная скорость шпинделя?
Как делать:
1. делай диск
2. делай прорези и отдельную прорезь под индексную метку.
количество прорезей зависит от маскимальных оборотов и результатов latency test. Надо чтобы LinuxCNC стабильно успевал прочитать все импульсы.
Потом делай стандартный конфиг для своего станка, а мы тееб прикрутим туда твой энкодер.
ЗЫ сделай отдельную тему по своему станку, интересно почитать, что у тебя получается..
Сообщение nkp »
несколько подобных тем:
23.jpg (7412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=29276&sid=15694323a71542473640c0e0c5028d10&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115 КБ)</a>
http://7xcnc.com/hardware/encoder/
http://members.shaw.ca/swstuff/spindle-encoder.html
Igor 22
Сообщение Igor 22 »
Огромное спасибо очень познавательно но боюсь что без помощи сам не разберусь .Надеюсь когда будут конкретные вопросы nkp поможеш ?
Сообщение nkp »
Igor 22 писал(а):поможеш ?
конечно ,
думаю , что не только я))
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
у меня 100 импульсов на оборот+метка. режет вроде как неплохо. у меня в теме про токарный вроде как проскакивала инфа
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):режет вроде как неплохо.
aegis писал(а):вроде как проскакивала инфа
Миша, какой то ты сегодня неуверенный. ;-)
aegis
Сообщение aegis »
не ну не жаловались заказчики по качеству резьбы. а по ссылкам сейчас посмотрел - в моей теме нет значит где-то в другом месте искать надо то что мне Ник советовал. с виртуальным шпинделем все работает и сейчас (оставил рабочую конфигурацию, иногда проверяю врукопашно написанные программы когда нельзя шуметь после 9 вечера скажем)
pkasy
Сообщение pkasy »
Nick писал(а):G76 P1.5 Z10 I-5 J0 R1.5 K1.5 Q30 H2 E1 L2
я, конечно, некропостер, но почему K1.5 а не 1.3? (1.299038106)
у нас же 60 градусов, а не 90?
помогите разобраться.
zavas70
Сообщение zavas70 »
Многпроходный цикл нарезания резьбы G162X_Z_H_P_Q_V_W_A_F_B_I_J_ система ЧПУ CNC8 ( FMS 3000)
Как правильно назначить параметры :Мы задали G162X42Z-91H2700P3Q0,1V4,5A30F4,5
Перед последними зачистными проходами (3 прохода) ,обработка происходит с большой нагрузкой .
Может мы что то задаем не так .
Может резьбы с большим шагом нужно делать "вразбежку",как это можно сделать?
Резьба М42Х4,5 ,Сталь 38хма ,с Т.О. класс прочности 8.8 ,деталь -шпилька.
Пластины TaeguTec TT9030
Заранее всем благодарен.
FMS3000.pdf
(239.85 КБ) 627 скачиваний
zavas70 писал(а):система ЧПУ CNC8 ( FMS 3000)
А если в Ростове спросить у производителя?
zavas70
Сообщение zavas70 »
Вопрос задан на МодМаш ,но пока ответа нет.
В Ростове слабоваты в программировании .
Вернуться в «Инструмент»
