настройка mach3
valerakru
Re: настройка mach3
Сообщение valerakru »
Вот такая настройка моторов. Плата с китая ,синяя, моторы NEMA 23.
В меню ТАВ с шифтом и без ,перемещается на одинаковой скорости( быстро)
Настройка моторов.jpg (4188 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40312&sid=e167fc3d8a782d3cfc83f591e9a578c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.22 КБ)</a>
Последний раз редактировалось valerakru 12 янв 2015, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
А МАЧ лицензионный или .... ?
valerakru
Re: настройка mach3
Din писал(а):А МАЧ лицензионный или .... ?
К сожалению ИЛИ ,вот и подумываю что из за этого ИЛИ ,все косяки и есть ...
Re: настройка mach3
valerakru писал(а):К сожалению ИЛИ ,вот и подумываю что из за этого ИЛИ ,все косяки и есть ...
Скорее всего не из за этого,
если только версия не древняя.
valerakru
Re: настройка mach3
R2.63
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
Правильные мысли!Это подлянка подломленной проги.
valerakru
Re: настройка mach3
Din писал(а):Правильные мысли!Это подлянка подломленной проги.
Печально. Щас нету таких денег чтоб лицензию купить...
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
А после покупки никому не показывайте верхний левый угол скриншота с МАЧА,там будут данные о вашей лицензии.
valerakru
Re: настройка mach3
Din писал(а):А после покупки никому не показывайте верхний левый угол скриншота с МАЧА,там будут данные о вашей лицензии.
а вообще если есть у компа выход в интернет на котором установлен MACH3 ,лицензию он там не проверяет?
Din
Настоящее имя: Саша
Re: настройка mach3
Сообщение Din »
Честно говоря не знаю.
valerakru
Re: настройка mach3
Взял другой "чистый" комп ,без выхода в интернет. Установил MACH3 с сайта(демо),установил лицензию (вроде все скушал нормально), Подводить инструмент стал быстрее,но сброс скорости в работе так иногда и проявляется,не знаю куда уже копать.
AndyBig
Re: настройка mach3
Сообщение AndyBig »
Din писал(а):никому не показывайте верхний левый угол скриншота с МАЧА,там будут данные о вашей лицензии
И что эта информация может кому-то дать? :)
valerakru
Re: настройка mach3
valerakru писал(а):Взял другой "чистый" комп ,без выхода в интернет. Установил MACH3 с сайта(демо),установил лицензию (вроде все скушал нормально), Подводить инструмент стал быстрее,но сброс скорости в работе так иногда и проявляется,не знаю куда уже копать.
Похоже победил сброс скорости ,заменил материнскую плату в компе с чипами интел,а были сис. Щас пока все работает без сбоев.
boroda77709
Re: настройка mach3
Сообщение boroda77709 »
Всем привет.
Знатоки прошу вашей помощи в решении проблемы. При загрузке в мач программы, станок смещается в дальний угол и там начинает обработку, хотя выставляю нули в углу где стоит шпиндель. Перечитал форумы, инструкцию, но толи я не там смотрю то ли...
Сильно не пинайте. Заранее благодарю за помощь.
Re: настройка mach3
Gcode в студию
boroda77709
Re: настройка mach3
aftaev писал(а):Gcode в студию
К сожалению не могу т.к. все это дело в гараже.
Рисую круг в арткаме, где бы я его не расположил и какую начальную точку не задал, но в маче круг этот уходит в противоположный угол. Может подскажите куда рыть, хочу сам допехать)))
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
boroda77709 писал(а):aftaev писал(а):
Gcode в студию
Гараж в студию
boroda77709 писал(а):Рисую круг в арткаме, где бы я его не расположил и какую начальную точку не задал, но в маче круг этот уходит в противоположный угол
А если в Artcam выбрать нулевую точку в центре модели и в Mach3 ноль по центру стола выставить. Где будет резать?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
boroda77709
Re: настройка mach3
shalek писал(а): А если в Artcam выбрать нулевую точку в центре модели и в Mach3 ноль по центру стола выставить. Где будет резать?
Если по центру то режет круг по центру.
Re: настройка mach3
Сообщение shalek »
Ну вот и ответ! Правильно выставляйте нулевую точку в Artcam. Обязательно принимать базы. Home по всем осям делаете? Если в Artcam выбрали нулевой точкой середину стола, то смотрите что-бы рабочие координаты были в нуле на середине стола. Или приняли в Artcam нулевую точку в левом нижнем, то и рабочие координаты по нулю в левом нижнем. Повторю РАБОЧИЕ координаты. Дольше писать, чем делать. Делайте симуляцию и все будет видно. Если приняты базы, то будет видно в каком месте рабочего пространства будет происходить обработка и не выйдет ли за пределы рабочего пространства обработка. Удачи!
shalek64@gmail.com
boroda77709
Re: настройка mach3
Спасибо большое.
Вернуться в «Windows / Mach»
