Путь от фанерного к Вектронику А2.
serlo
Re: Строим фанерный станок
Сообщение serlo »
К сожалению методы обдува и облива движков малоэффективны. Да остужаем корпус, но в сердце нагрева, в проволоке (а если там есть пайка обмоток - ваще страшно) в очаге нагрева температура все равно такая же.
Поищи даташит на движки, раб. температура.
Не греются ли чрезвыйно драйвера ?
Если движкам тяжело ,они наверно станут пропускать шаги или срывать движение
А какой у тебя БП? Может как и у меня было : ШИМ плохо шимит ?
Когда у меня небыло выбора (я обещал сделать и успеть) я махнул рукою и оставил станок на ДШИ200 фрезеровать часов на 6. Движки уже через час были больше 90 град. Работа получилась, движки из красных стали бурачными, но работали потом норм
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
serlo писал(а):К сожалению методы обдува и облива движков малоэффективны. Да остужаем корпус, но в сердце нагрева, в проволоке (а если там есть пайка обмоток - ваще страшно) в очаге нагрева температура все равно такая же.
комплектом брал все:
http://ru.aliexpress.com/item/3-Axis-1- ... 92471.html
Плата не греется, блок питания тоже.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
colosimo писал(а):Я от греха подальше на 15 стоп делаю, жду пока остынут.
60 градусов это конечно может и норм... но рукой не проверишь сколько там)
Просто боюсь перегреть... Из-за этого, допустим,на ночь не оставишь обработку.
Выше 60° рука не терпит.
Если моторы современные, то они до 90° нормально работают.
У меня иногда выше 100°нагревались (плюнешь - шипит), и появлялся "теплый" запах. До такого доводить не стоит.
Мощность, потребляемая мотором зависит от квадрата тока, так что даже незначительное снижение рабочего тока существенно снизит нагрев моторов.
А какие драйверы используешь? Там есть снижение тока во время простоя?
UPD:
Понял, что за плата.
Если там и есть режим снижения тока, возможно стоит инвертировать в настройках Mach3 сигнал Step для каждой оси.
Может оказаться так, что этот драйвер снижает ток только при низком (или наоборот, только при высоком) состоянии сигнала Step.
serlo писал(а):движки из красных стали бурачными
Какими?
serlo
Сообщение serlo »
А там крутилка на БП что регулирует ?
А напряжение с БП соответствует рабочему ШД, потому то контроллер схавает любое в диапазоне своего рабочего
А если Погонять ШД без нагрузки ? Будет греться?
А если поменять каналы местами ?
colosimo
michael-yurov писал(а): Если там и есть режим снижения тока, возможно стоит инвертировать в настройках Mach3 сигнал Step для каждой оси.
Этот пункт завтра посмотрим, испробуем.
Ну и для пробы 1.6 А поставлю.
serlo
Сообщение serlo »
Я не раз слышал что TB6600 говно-говнейшее и даже:
" Мы не используем контроллеры на TB6600, так как они отвратительного качества" - это производители Каменск-Шахтинских ЧПУ пишут
А если подумать в чем может выражаться плохое качество драйвера? Не красотой же ? Плохим, грязным ШИМом, перегревом движков, "недоразвитой" скоростью. Может твой случай ?
colosimo
serlo писал(а):А там крутилка на БП что регулирует ?
Гонять движки 1.5 часа ох как не хочется в холостую... Опять же станок разбирать =(
Поменять местами каналы? т.е провода от движком подсоединить по другому? да вроде по цвету у всех так соединены.
Крутилка на БП вроде как вольты регулирует... ее не крутил, боюсь =) Я как бы совсем плох в электроники... для меня все новое. Когда все соединял, коленки дрожали)
"А напряжение с БП соответствует рабочему ШД, потому то контроллер схавает любое в диапазоне своего рабочего" даже не знаю что ответить... скажу честно, не знаю как это проверить.
serlo писал(а):Я не раз слышал что TB6600 говно-говнейшее и даже:
Будем надеяться что нет, не мой =)
Каменск-Шахтинских ЧПУ... цена от 75 т.р. против 17 т.р =) явно должны постораться сделать на 58 т.р сделать лучше.
За сегодня второй раз про них слышу..
serlo писал(а):" Мы не используем контроллеры на TB6600, так как они отвратительного качества" - это производители Каменск-Шахтинских ЧПУ пишут
Ты определенно на них работаешь.., только видимо, зарплату не платят.
serlo
Сообщение serlo »
Меня ваши намеки и наезды в личку антагонизируют!
А если вы повторяете все время "синий контроллер" или "NEMA@ то что, вы вражеский заср засланец чтоли ?
serlo писал(а):Меня ваши намеки и наезды в личку антагонизируют!
Какие намеки? Я открытым текстом пишу, что это выглядит, как откровенная реклама.
В ЛС был не наезд, а просьба требование не засорять чужие темы.
serlo писал(а):А если вы повторяете все время "синий контроллер" или "NEMA@ то что, вы вражеский заср засланец чтоли ?
полагаю, что я никогда не употреблял словосочетание "синий контроллер".
NEMAXX - это типоразмер, а не название фирмы.
serlo
Сообщение serlo »
ВЫ - это все форумчане
а NEMA - это торговая марка , ну хорошо ,стало нарицательным именем
Ведь тут несчетное количество раз упоминают конкретные фирмы, пурелогик и т д.
Или именно я агент?
leprud
Сообщение leprud »
serlo писал(а):а NEMA - это торговая марка
Вот вы и соврамши :)
NEMA - всего лишь National Electrical Manufacturers Association, куда входят многие конторы, и в нашем случае NEMAxx обозначают лишь типоразмер фланца
PS вы вообще в курсе, что есть еще и разъемы NEMA?
Ну и по теме. Если снизить ток - падает "момент"("мощность"), если при нужном ускорении нет пропуска шагов, то все замечательно будет!
У меня вот ось Z вышла медленная (NEMA17 движки, 1.5А, фигли), поэтому при 3д рельефах она самая нагруженная и именно она "задает" ускорения остальным осям.
serlo
Сообщение serlo »
Поменять местами каналы - это чтобы сразу исключить возможность "бракованного" канала и "бракованного" движка
Если их поменять и все также будет греться Х , но не будет греться У , тогда и каналы и движки норм
напряжение с БП соответствует рабочему ШД ? - я пропустил какие у тебя движки, но найди на них даташит
colosimo
serlo писал(а):Поменять местами каналы - это чтобы сразу исключить возможность "бракованного" канала и "бракованного" движка
Вот что есть)
DSC00243.JPG (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=39950&sid=310da5650ef062d82e17f760f86ffeb1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.15 МБ)</a>
Ток понизим, узнаем что у нас с сигналом Step, для начала.
serlo
Сообщение serlo »
:thinking: это чо, 2,5 вольт на фазу ?
Да.. после ДШИ по даташиту 30 вольт....
Тоды надо играться ,ток уменьшить напругу увеличить, или наоборот - всего два варианта
nERV
Сообщение nERV »
serlo писал(а):это чо, 2,5 вольт на фазу ?
Колоссальные познания... Это просто значение напряжения исходя из закона ома, посчитайте сами :)
Для работы моторов с импульсными драйверами напряжение нужно взять чуть более. Раз так в 20-25 :)
Там написано что индуктивность фазы 2.5мГн, из этого можно предположить, что оптимальным будет напряжение питания 45-50в. Все что ниже, не раскроет полностью потенциал моторов.
Последний раз редактировалось nERV 08 янв 2015, 17:31, всего редактировалось 2 раза.
serlo
Сообщение serlo »
Действительно!
Но с другой стороны я сам запускал ДШИ с питанеим на 5 вольт на мееедленный электроэрозийный шкребун.
И узнал про 5 вольт и сборника типовых схем. Практика, знаете ли, тоже не хухры-мухры
Так что я особо не удивился бы если и 2,5 вольта было на импортном
serlo
Сообщение serlo »
Кстати эрозийка была медленной не потому что 5 вольт- это очень мало!
Нормально они вертятся и при 5 вольтах. Медленный просто сам процесс эрозийной обработки
colosimo
По поводу нагрева движков: поставил ток 1.6 А, галочки на Step в настройках Мач.
Нагрелся за 4 часа работы раза так в 2 меньше, чем за 2 часа работы до этого. Пропусков пока не заметил.
colosimo
Изучаем арткам потихоньку. Познаем каждый раз что-то новенькое.
Сегодня при гравировки слова начал гравировать задом на перед. Направил "Х" в другую сторону. Все стало нормально. :)
Ну и немного гравировки.
DSC00269.JPG (2715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40107&sid=310da5650ef062d82e17f760f86ffeb1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.2 МБ)</a>
Обновил первый пост :)
