Многосевой станок лазерной резки листа и профиля
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Многосевой станок лазерной резки листа и профиля
Сообщение solo »
скажу УГУ .
хотя по мне проще сделать несколько простых программ чем одну сложную,
UAVpilot писал(а):Под станок будет создан специальный постпроцессор.
а это для меня ваще темный лес.
спасибо за пояснение , буду ждать продолжения, :good:
solo писал(а):Под станок будет создан специальный постпроцессор
Вообще это правильно и под каждый станок должен быть свой постпроцессор
solo
Сообщение solo »
правильно для тех кто умеет создавать постпроцессоры , а я три дня интернет утюжил пока подкорректировал постпроцессор под под код Ж81-83 и то не все получилось. но этому для меня такие вещи это из мира фантастики
solo писал(а):правильно для тех кто умеет создавать постпроцессоры
Само-собой, поэтому и услуги тех людей, которые пишут постпроцессоры, стоят немеренных денег Изображение
UAVpilot, как там чудо станок поживать?
По плану поживает. Станина сделана давно. Недавно закончена укороченная станина для макета, на котором всё будет отлаживаться, на днях её перевезут в Москву, а то реальный станок будет стоять в 60 км от Москвы - туда не наездишься. Забыл сфоткать, наверно в выходные сфоткаю.
Пока факультативно занимался плазмой, типа разминки перед лазером - вскрылось несколько нюансов, обнаружение их на лазере могло бы обойтись дороже... Об этом буду рассказывать в этой теме и в теме про плазму по ходу дела...
Заморозится ничего не должно - все основные валютоёмкие комплетующие уже куплены.
Ждем фото отчет, особенно лазера со всех сторон :)
я ж тут уже постил фотки лазера...
Вернее мы с тобой тут постили. :hehehe:
этого мало :)
Ну тогда жди, после НГ макет соберём - будут тебе фотки.
Специально для Афтаева:
станина макета на фоне реальной станины
20141227_125919.jpg (6038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39257&sid=b2187bb48f065286baefd50316baeb1b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
UAVpilot писал(а):Специально для Афтаева:
только меня сам лазер и голова больше интересует :)
не вижу там лазера и головы :)
Anton1304
Запуск станка лазерной резки в работу IPG 1кВт 3000*1500мм
Сообщение Anton1304 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У нас в компании давно начата работа по постройке станка лазерной резки металла IPG 1кВт 3000*1500мм.
Вся механика готова и почти все комплектующие закуплены. Осталось все собрать в кучу, соединить проводами и все это наладить и сдать в эксплуатацию.
Срок запуска 2 месяца, но можно быстрее! По опыту это вполне реально, уже запускали плазменную резку, по сути меняется только источник и чуть-чуть технология управления.
Нам требуется инженер в полном смысле этого слова, который может работать головой и руками.
По электронной части есть наставник, участник форума UAVpilot. Вся программная часть тоже его.
Система ЧПУ LinuxCNC, платы Mesa
Завод находится в МО, г. Чехов. Есть проживание.
Это разовый проект на запуск лазера в работу, но если сработаемся, то можно обговорить условия по постоянной работе.
По всем вопросам обращайтесь ко мне или UAVpilot. Чеботарев Антон 8-916-640-03-14, anton1304@list.ru
Ищем тех, кому интересна эта работа! Пришло время творить!
Добавлю: по сути надо заниматься монтажом, механическим и электрическим. Комплектухой, расходниками и инструментом вас обеспечат.
А где продолжение :)
Так вот ищем человека, чтобы продолжать продолжение... :)
Anton1304 писал(а):Нам требуется инженер в полном смысле этого слова, который может работать головой и руками.
UAVpilot писал(а):Добавлю: по сути надо заниматься монтажом, механическим и электрическим.
Да причем тут инженер... тут не инженер вам нужен, а монтажник правильный, чтобы знал как провода обжимать, и паять умел.
И попутно чтобы пришабрить что-то тоже умел.
Я тут пытался найти ЛИБО первого, ЛИБО второго... скрываются зарразы так, что днем с огнем не найдешь :(.
Если проект разовый - проще сделать самому будет, чем исполнителя найти ей богу.
ЗЫ. А инженер вроде-бы должен был все это спроектировать еще до покупки железок и сборки станины... и если
этого не сделано, то мои соболезнования.
Инженер нужен потому, что надеемся на продолжение сотрудничества. А в этом случае понадобится заниматься и разработкой в некотором виде (например по схеме спроектировать и собрать электрошкаф) - есть много интересных проектов, под которые будет финансирование.
Для данной разовой работы подойдёт и правильный монтажник (и механики и электрики), тут всё давно разработано. Самому сделать не проще - есть специалисты с гораздо более высокой квалификацией, но они больше пользы приносят занимаясь своей работой.
