Токарный с чпу
Токарные станки с ЧПУ.
3s-ge
Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
Посоветуйте какой-нибудь бюджетный, размер нужен маленький, для обработки алюминия.
3s-ge
Re: Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
Что за вот такой скажете? http://www.siegind.com/products_detail/ ... 47e6f.html
Re: Токарный с чпу
Скорее всего хлипкий станочек. Точность обработки какая нужна?
3s-ge
Re: Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
Небольшая, думаю заявленных 0.02 с запасом.
Задача точить алюминиевые переходники размером 28х17
В процессе изучения возникли такие вопросы.
1. Хватит ли мощности для качественной обработки.
2. Для изготовления нужно 3-4 инструмента, можно будет поставить несколько держателей, установить все инструменты одновременно и потом только двигать ось к нужному резцу?
Рулится так же (mach3)
IMG-20141029-WA0008.jpg (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=38773&sid=fd4a3b07deed3825fd769d34ede1f921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.46 КБ)</a>
Re: Токарный с чпу
3s-ge писал(а):2. Для изготовления нужно 3-4 инструмента, можно будет поставить несколько держателей, установить все инструменты одновременно и потом только двигать ось к нужному резцу?
если хода хватит то да
3s-ge
Re: Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
Меня еще вот это смущает:
Spindle motor power 150W
Как то сильно мало.
или для его размера норм?
Последний раз редактировалось 3s-ge 21 дек 2014, 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Re: Токарный с чпу
Это не станок, а пластилин.
У нас в городе попадались токарные станки полуавтоматы. У них вместо задней бабки барабан с прорезями. С помощью этого барабана набирали программу. Это типо ЧПУ механическое. Вроде был с пруткоподатчиком и брал до 30мм пруток. Вот такой бы тебе станок найти и поставить ЧПУ ;)
3s-ge
Re: Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
Да понятно, что это не промышленный станок, но и в ручную точить не вариант.
А брать здоровый с бюджетом в пять - десять раз больше не бюджетно.
Есть название станка, погуглить?
3s-ge
Re: Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
Ну или посоветуйте токарный с чпу до 100тр
Re: Токарный с чпу
И мне тоже подскажите, чтоб 0.02 фигачил и в пределах 100тр.
А то тут только комплектухи на 150 получается :).
Задача нерешабельна без большого-пребольшого колхоза...
Если надо делать 1 изделие, то надо не станок покупать, а заказать серию на те самые 100тр,
и скорее всего ценник будет довольно вменяемый.
3s-ge
Re: Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
0.02 не обязательно, можно больше.
Изделие не одно, минимум 10 разных и потребность всегда разная, не угадать.
Да и зачем покупать рыбу, если можно купить удочку?
Re: Токарный с чпу
купить советский токарный и поставить ЧПУ какой нибудь ТПК-125
Re: Токарный с чпу
Re: Токарный с чпу
токарный китаеС с ЧПУ за 100тр https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ob ... _337146899
3s-ge
Re: Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
aftaev писал(а):токарный китаеС с ЧПУ за 100тр https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ob ... _337146899
Во, олично!
Спасибо, сейчас спишусь.
И если сравнивать с этим
у кого какие плюсы минусы?
http://www.siegind.com/products_detail/ ... 326fb.html
напишите если не сложно.
заранее спасибо!
leprud
Re: Токарный с чпу
Сообщение leprud »
3s-ge писал(а):И если сравнивать с этим
Как чайник отвечу - по ссылке JET BD-7, на них отзывы есть как хвалебные, так и негативные
Без ЧПУ они сейчас стоят около 65-70 т.р.
Сравнить со станком по вашей ссылке никто не сможет, т.к. мало кто (мягко говоря) их видел воочию.
Re: Токарный с чпу
3s-ge писал(а):у кого какие плюсы минусы?
ТПК125
1. сделан в СССР - значит на века
2. есть револьверка для смены инструмента
3. точный станок
Про китайца - кот в мешке. Скорее всего когда купишь разочаруешься
3s-ge
Re: Токарный с чпу
Сообщение 3s-ge »
ТПК125
3. точный станок
ТПК неплохой, но размеры не те
ok-evgenij
Re: Токарный с чпу
Сообщение ok-evgenij »
Может тогда 1700вф30 ?
Правда этот зверь редкий, и диаметр обрабатываемого прутка до 15мм.
Re: Токарный с чпу
ok-evgenij писал(а):Правда этот зверь редкий, и диаметр обрабатываемого прутка до 15мм.
при использовании штатного пневмопривода зажима инструмента. иначе проходное 19мм.
Вернуться в «Токарные станки»
