Panasonic AN8495SB Помогите разобраться!
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Всем доброго времени суток. Значит дело вот в чем. Было у меня 2 принтера HP LJ 1200. Оба в нерабочем состоянии. С самого момента их выхода из строя мне не давала покоя мысль о шаговых двигателях внутри XD И вот затеяв вывести весь мусор я до них добрался. Шаговый двигатель Mitsumi M49SP-2K. И драйвер Panasonic AN8495SB. Даташиты прилагаются. Хочу на базе имеющихся запчастей подключить шаговик к ПК. А там глядишь и на ШВП долларов нашкрибу))
Посидев вечером над платой, даташитом и Гуглом разобрался с парой пинов, но остальная часть загадка((
1-6 управление
7 GND
8 и 22 плюс для двигателя 28V
9-11 не используются
12 и 14 обмотка В
15 и 17 обмотка А
18 не используется
25 Vcc 5V
26-28 не используется
Остается неизвестным:
13,16,19,20,23,24
С радостью буду ждать ваши коментарии!
Заранее благодарен,
Дмитрий.
datasheet.pdf
Panasonik
(119.15 КБ) 842 скачивания
motor_m49sp_2k_e.pdf
Шаговик
(120.92 КБ) 2107 скачиваний
leprud
Re: Panasonic AN8495SB Помогите разобраться!
Сообщение leprud »
Проще выкинуть :(
Моторы слабые и 7.5 градуса
У драйвера нет "стандартных" STEP/DIR входов (фактически это наворочанные H-мосты), значит надо городить снаружи логику..
ДимаК
Сообщение ДимаК »
О! Спасибо за столь быстрый ответ! Про то что проще купить на ибэй готовый драйвер я сразу догадывался. Честно скажу, что и про логику тоже. Это все будет позже. Может к тому времени как разберусь и доделаю драйвер смогу сам логику своять. Может по факту имеющегося в наличии поможете?
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Освещение хода работы буду выкладывать.
leprud
Сообщение leprud »
Вам нужен результат, или важнее сам процесс? :)
Если второе, то подключить ардуину к AN8495SB, чтоб эмулировался степ/дир
По ссылке более полный даташит с картинками переключений входов
http://www.datasheetlib.com/datasheet/2 ... #datasheet
PS управление этим драйвером, кстати, совпадает с управлением uln2003, для которого примеров просто тысячи
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Большое спасибо, друг! Завтра на работу по этому буду разбираться завтра. Когда будут результаты выложу здесь.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Доброго всем времени суток. В общем unl2003 конечно здоровская история, но она для двигателей с 5 контактами. А у меня 4(( Я понимаю что может сразу такое количество непонятных пинов никто помогать разбирать не будет. Может по одному? Пин 19,20 - BC Capacitor for charge pump circuit Что это такое? Мысли в слух, ссылки на страницы с инфой хоть что нибудь?
leprud
Сообщение leprud »
ДимаК писал(а):В общем unl2003 конечно здоровская история, но она для двигателей с 5 контактами
Я говорил лишь про метод управления :)
ДимаК
Сообщение ДимаК »
В схемах с использованием UNL2003 нет ШИМ управление идет сразу с LPT. Выходит что и этот драйвер можно без ШИМ использовать? Ну конечно приведи в соответствие входные для драйвера параметры.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Не магу сказать что понял до конца зачем нужны 13 и 16 пин. На плате он соединен через 4 параллельных резистора с минусом. Номинал: 2 по 1.6 Ом, 1.5 Ом и 1.3 Ом Так их и оставлю)
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Нужна помощь с пинами 19-21. Это конденсатор для цепи накачки заряда. 21 - выход подключенный к минусу через коричневый резистор SMD номинал к сожалению распознать не удается(( 19-29 соединены между собой таким же на вид резистором, а вот соединение их с минусом у меня вызвало вопрос.
Итак вопроса 2.
1. Как узнать номинал резисторов или какие можно туда поставить?
2. Соединены ли 19 и 20 пин с минусом? Если нет то для чего такой маневр?
Рисунок прилагаю. Не судите строго за него)) Серые круги это капли припоя)
Безымянный.png (5048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38299&sid=0bca502ebd9d9c04843f3c7746d28383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.65 КБ)</a>
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Холод безразличия((
Мало у кого есть желание разбираться с давно устаревшей микросхемой, когда есть комплектные недорогие решения на более современных ИС.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Я приблизительно разобрался со всеми пинами кроме 19-21 накачка заряда. Помогите ПЖ.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Хоть подскажите где инфу искать?
ДимаК
Сообщение ДимаК »
Я ведь не прошу что бы вы за меня разобрались и спаяли а потом еще собрали. И все это за свои деньги)) Подскажите молодому не опытному где копать? Куда идти? На этой карте.
megagad
Сообщение megagad »
ДимаК писал(а):Подскажите молодому не опытному где копать? Куда идти? На этой карте.
Вам уже подсказали - покиньте эту старую карту и переходите на более новую. Говоря проще - выкинуть это чудо. И да - так как вменяемого даташита на микруху нет - смысла с ней возится очень и очень мало.
ДимаК
Сообщение ДимаК »
ОК дело очень медленно, но движется) Друг ты можешь прояснить момент с накачкой заряда. Для чего нужно и можно ли без него обойтись? Дело в том что очень хочется сделать невозможное)) И приручить этого старого гавнюка!
megagad
Сообщение megagad »
ДимаК писал(а):ОК дело очень медленно, но движется) Друг ты можешь прояснить момент с накачкой заряда. Для чего нужно и можно ли без него обойтись? Дело в том что очень хочется сделать невозможное)) И приручить этого старого гавнюка!
Зачем? Зачем мучатся со старьём?
По помпе - без неё работать не будет. Ёмкостя там обычно от 0.01мФ, до 0.1мФ - в зависимости от микросхемы. Ищите полный даташит на микруху - там и будет требуемая ёмкость.
leprud
Сообщение leprud »
и почему нельзя посмотреть на оригинальную плату то?..
