Станочки.
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Близится к завершению мой очередной проект - станочек для накатки орнамента и изготовления декоров из древесной пульпы.
Всего имеет три "агрегата" - шнековое устройство подачи материала, устройство подачи заготовки и привод самого накатного ролика. Все это дело крутится тремя моторами 0.37-0.55квт через червячные редукторы , скорости регулируются с помощью ПЧ.
Соберу - выложу кино, если кому-то интересно.
IMG_20141210_191830.jpg (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37978&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.87 КБ)</a>
IMG_20141210_191841.jpg (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37979&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.44 КБ)</a>
IMG_20141210_191850.jpg (5154 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37980&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (643.5 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nERV 10 дек 2014, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Re: Станочки.
Сообщение tooshka »
nERV писал(а):Соберу - выложу кино, если кому-то интересно.
Очень интересно, а прости дебила))) "изготовления декоров из древесной пульпы" это что за штука? Я так понимаю что то вроде МДФ? Вроде Итальянцы такой технологией увлекаются?
Милая, ты услышь меня
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Да, всякие ленточки-косички и прочая херня.
tooshka писал(а):Я так понимаю что то вроде МДФ?
Да, древесная пыль с клеем.
tooshka писал(а):Вроде Итальянцы такой технологией увлекаются?
Ага, у них немного подсмотрел. Но с ценами они борщат :) Именно поэтому и родилось мое чудо.
tooshka
Re: Станочки.
Сообщение tooshka »
Молодец, а матрицы (или хрен знает как они называются) где брать будешь?
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
"накатной ролик" заказан и изготовлен у итальяшек. Пока один, но у начальства большие планы на этот станок, ибо поставщики этих самых декоров тоже начали гнуть цены.
Askov
Re: Станочки.
Сообщение Askov »
Молодец, а пульпу закупаете или сами делаете?
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Закупают готовую. Но вроде как раньше экспериментировали с самодельной, но результатов не знаю, я только по железу-проводкам-трубочкам :) Технологиями технологи занимаются.
Askov
Re: Станочки.
Сообщение Askov »
nERV писал(а):Закупают готовую. Но вроде как раньше экспериментировали с самодельной, но результатов не знаю, я только по железу-проводкам-трубочкам :) Технологиями технологи занимаются.
Если бы свою научились делать, то на ее продаже деньги хорошие подняли :D
Конструкцию станка подсмотрел или своя, я видел другую с двумя приводами подачи заготовки.
Вальцы можно делать из композитной смолы.
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Принцип подсмотрел, но конструкция целиком моей разработки.
Производство этой самой пульпы- хлопотное занятие, кажется мне. Где-то надо брать комплненты, иметь всякие мешалки-дозаторы-податчики. Для промышленных масштабов придется городить отдельный цех.
Askov
Re: Станочки.
Сообщение Askov »
nERV писал(а):Принцип подсмотрел, но конструкция целиком моей разработки.
Ошибаешься, для производства пульпы достаточно одной промышленной тестомешалки.
Ва собираетесь делать багет, как будет фиксироваться заготовка, или только декоративные элементы? Какая максимальная высота заготовки?
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Может быть, не занимался этим вопросом.
Миллиметров ~150 высотой заготовку проглотит легко.
IMG_20141211_104745.jpg (5034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37994&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.25 КБ)</a>
Re: Станочки.
Примерно так
01.jpg (5018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37996&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.04 КБ)</a>
02.jpg (5018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=37997&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.47 КБ)</a>
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Именно так!
IMG_20141211_123512.jpg (5005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38005&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.94 КБ)</a>
IMG_20141211_123459.jpg (5005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38006&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.75 КБ)</a>
IMG_20141211_123431.jpg (5005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38007&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622.87 КБ)</a>
IMG_20141211_123415.jpg (5005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38008&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (854.87 КБ)</a>
IMG_20141211_123836.jpg (5005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38009&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.37 КБ)</a>
IMG_20141211_124111.jpg (5005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38010&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (695.87 КБ)</a>
Re: Станочки.
nERV писал(а):Именно так!
а колесики узорные где брать?
nERV
Re: Станочки.
Сообщение nERV »
Точить на чпу в 4х осях :)
Как уже писал- колесики можно заказать у итальяшек. В принципе даже не очень дорого, примерно 2.5-4 тыс.
IMG_20141211_161225.jpg (4960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38017&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (589.06 КБ)</a>
IMG_20141211_163909.jpg (4935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=38019&sid=7a492e28b7a13564d600a1767f6df711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (790.19 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nERV 11 дек 2014, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Станочки.
осталось пульпу свою изобрести :)
Askov
Re: Станочки.
Сообщение Askov »
aftaev писал(а):осталось пульпу свою изобрести :)
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
Re: Станочки.
nERV, это все из стали или есть что из Ала сделано?
Re: Станочки.
aftaev писал(а):это все из стали или есть что из Ала сделано?
И что это вы Александр, так любопытствуете, уж не задумал-ли подобный смастерить? :hehehe:
Re: Станочки.
Predator писал(а):И что это вы Александр, так любопытствуете, уж не задумал-ли подобный смастерить?
Давно. Жду когда пульпу подарят :)
Вернуться в «Изделия»
