Рекомендация новичку. ЧПУ фрезер для Алюминия 1*1,5 метра
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
День добрый.
Помогите, пожалуйста новичку. мы люди не местные =)
Появилось необходимость фрезеровать композит и алюминий.
Познания близки к нулю.
В связи с эти появилось ряд примитивных вопросов:
1) Какая мощность шпинделя нужна для этих целей? На какие шпиндели стоит посмотреть?
2) Какая адекватная цена на такую зверюшку на Таобао. Если можно, то поделитесь ссылкой на продавца. Размеры были выбраны очень примерно.
3) Посоветуйте адекватного продавца в Украине.
4) Существует ли где-то на просторах интернета инструкция как собрать подобного зверька самому?
Желательно пошаговая и на доступном языке.
Хотелось бы видеть чертеж, какие ШВП использовать, какие шаговики, какую электронику.
5) В какую сумму влетит самостоятельная сборка такого чуда?
6) Где можно почитать вводный курс по работе с ПО и станком.
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Re: Рекомендация новичку. ЧПУ фрезер для Алюминия 1*1,5 метр
3DPrinter писал(а):1) Какая мощность шпинделя нужна для этих целей?
диаметр фрезы?
3DPrinter
не знаю =)
Я надеялась, что Вы мне подскажите =)
Толщина заготовки?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Толщина заготовки?
Вангую:
3DPrinter писал(а):не знаю =)
Скидывайте примеры изделий что вам надо будет фрезеровать, так продуктивнее.
3DPrinter
алюминий 3 мм
композит 5 мм
порезка материалов и фрезеровка композита V образной фрезой для загиба
3DPrinter
изделия будут - корпуса, рамки. Впринципе все достаточно примитивное.
фрезы скорее всего будут до 3мм, тогда китайца брать 1,5квт, но лучшее 2.2квт
По станку лучше делать на профильных рельсах.
При размере 1000*1500 можно ШВП использовать, но крутить винт быстро не получится ;)
3DPrinter писал(а):изделия будут - корпуса, рамки. Впринципе все достаточно примитивное.
мож проще ручным прессом вырубать и гнуть?
3DPrinter
aftaev писал(а):фрезы скорее всего будут до 3мм, тогда китайца брать 1,5квт, но лучшее 2.2квт
А можно ссылку на китайца?
Профильные рельсы - это полукруглые или плоские Хивиновские?
А если не ШВП, то что? (п.с. главное чтобы точно. Скорость не так важна. У меня порезка будет редкая ;) )
боюсь, что моих силенок на такую задачу не хватит ;)
А если серьезно, то хотелось именно ЧПУ, чтобы максимально автоматизировать процесс и по максимуму исключить "рука бойца колоть устала".
3DPrinter писал(а):А можно ссылку на китайца?
пожалуйста http://ru.aliexpress.com/premium/water- ... ndle+2.2kw
3DPrinter писал(а):Профильные рельсы - это полукруглые или плоские Хивиновские?
прямоугольные Hiwin
3DPrinter писал(а):А если не ШВП, то что? (п.с. главное чтобы точно. Скорость не так важна. У меня порезка будет редкая )
ШВП малеха поточней, рейка похуже может быть. Тебе и рейки должно хватить
3DPrinter писал(а):боюсь, что моих силенок на такую задачу не хватит
Примерно такой. Есть разные универсальные, можно самому собрать, в инете можно чертежи найти
https://www.youtube.com/watch?v=Im_TsfaZg2c
https://www.youtube.com/watch?v=BxRp084hBu4
https://www.youtube.com/watch?v=Kb3917N3YN4
Всю Украину закидаешь ящичками :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=fn4gouvEBgo
3DPrinter
Спасибо. Глаза разбегаются.
А что про такого зверька думаете?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =12#detail
Если не затруднит, то была бы признательна за ссылку по самостоятельно сборке ЧПУ со схожими характеристиками.
Уж больно высока боязнь промахнуться в выборе движка или толщины рельсы. Хотелось бы опереться на чей-то опыт.
Последний раз редактировалось 3DPrinter 05 дек 2014, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
3DPrinter писал(а):Спасибо. Глаза разбегаются.
ткни пальцем в экран :)
3DPrinter писал(а): то была бы признательно
вы есть девушка?
3DPrinter писал(а):А что про такого зверька думаете?
Там станина отлитая и прочность более менее нормальная. Нужно у продавца запрашивать фото направляющих ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕХ!, а то вышлют фото там где профильные рельсы ;)
3DPrinter
вы есть девушка?
Это есть проблема? =)
3DPrinter писал(а):Это есть проблема? =)
нет, но интересно :)
3DPrinter
и мне вот стало интересно.
Решила утолить свое любопытство в компании экспертов ;)
https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA
А сколько примерно будет стоить такой станок если собирать самостоятельно?
3DPrinter писал(а):Решила утолить свое любопытство в компании экспертов
ура, к нам еще одна девушка наведалась :)
3DPrinter писал(а):А сколько примерно будет стоить такой станок если собирать самостоятельно?
Там много чего отлито и отфрезеровано. Потому точ такой сложновато будет сделать. Попроще если из профиля варить мож в 2-3килобакса. Сложно говорить незная ваших цен.
Гнать с Китаю - растаможка если китайцы по частям не захотят выслать.
Был в Луганске заводик который ЧПУ станки выпускал по проще ;)
3DPrinter
Меня еще пугает что у них у всех в описании расписано только по фрезеровке дерева и Акриала.
1500 шпинделя точно для 3-4 мм алюминия будет достаточно?
